Hohlkörperdecke Dübel
Diskutiere Hohlkörperdecke Dübel im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich habe eine Hohlkörperdecke mit Betonträgern und ich möchte eine Gipskartondecke anbringen. Dazu muss ich alle 42 cm x 90 cm 8er Dübel 40mm...
  1. #1 Steelblue, 12.09.2014
    Steelblue
    Steelblue
    Programmierer
    Philippsburg
    Dazu muss ich alle 42 cm x 90 cm 8er Dübel 40mm lang anbringen. Die Träger überbrücken ca. 5,5m.
    Die Decke ist 22cm dick und das Haus von 1968.
    Im Baustoff Fachhandel wurden mir Fischer SX Dübel mitgegeben, im Betonträger hätte ich die stabilste Verankerung. Die Dübel sollen auch für die Hohlsteine geeignet sein.
    Darf ich die Träger im Abstand von 42 cm anbohren ?
    Oder gibt das Probleme mit der Statik oder Rissen ?
    Den Stahl im Innern bohre ich nicht durch.
    Steelblue
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich würde sowenig Dübel wie möglich in die Träger bohren. Wie willst Du bei einem 8er Dübel verhindern, daß die Bewehrung leidet?
    Die Träger sind die Zugzone der Decke. Wenn es dann auch noch die Träger mit Ziegelschalen sind, bleibt bald gar kein Betonquerschnitt mehr übrig.
  3. Yamaki
    Yamaki
    Kaufmann
    Essen
    es gibt doch auch spezielle befestigungen für hohlräume mit injektionsmörtel und son nem kram
    wie auch immer ich habe keine ahnung ABER am besten mal bei Fischer oder Hilti die technische BEratung anrufen. So mache ich es immer. Kostet nichts!
    und die haben ahnung im gegensatz zum "fachhandel"
  4. #4 Inkognito, 16.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sicher nicht falsch, so ganz grundsätzlich und hat eventuell auch den charmanten Vorteil, dass Sie wieder kommen und eine neue Decke kaufen.
    Im Ernst, genau da würde ich bei Hohlkörperdecken nicht bohren, das gilt für fast alle Typen.
  5. #5 Steelblue, 16.09.2014
    Steelblue
    Steelblue
    Programmierer
    Philippsburg
    Ich habe die Träger nicht angebohrt und die Dübel in die Hohlsteine gesetzt. Ohne Schlag bohren , dann geht das gut .
    Danke für die Antworten.
    Steelblue
Thema: Hohlkörperdecke Dübel
  1. hohlsteindecke dübel
  2. hohlkörperdecke dübel
  3. dübel hohlsteindecke
  4. dübel für hohlsteindecke,
  5. hohlkörperdecke 1950,
  6. bimsbeton-hohlkörper-decke,
  7. dübel in hohle betondecke,
  8. dübel decke1950,
  9. dübel hohlkörperdecke,
  10. holz an bims hohlkörperdecke befestigen,
  11. hohlsteindecke abhängen,
  12. hohlsteindecke fischerdübel,
  13. hohlkörperdecke angebohrt,
  14. befestigung in hohlkörperdecke,
  15. Deckenbefestigung in hohlkörperdecke,
  16. hohlköper betondecke bohren,
  17. hohlkörprtdecke dübel,
  18. dübel betonsteindecke,
  19. hohlkörperdecke anbringen,
  20. welcher dübel hohlsteindecke,
  21. bohren in Hohlsteindecke,
  22. Remy-Hohlkörper-Decken,
  23. an einer holkörperdecke etwas befestigen,
  24. dübel in hohlsteindecke,
  25. fischer ziegelhohlsteindecke
Hohlkörperdecke Dübel - Ähnliche Themen
  1. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  2. Hohlkörperdecke sanieren für Aufstockung
    Hohlkörperdecke sanieren für Aufstockung: Hallo, wir haben ein Problem beim Ausbau unseres Hauses mit der vorhandenen Hohlkörperdecke (zulässige Vertikallasten und Aussteifung) und...
  3. Wie Loch stopfen bei Hohlkörperdecke bzw. sog. Kochdecke
    Wie Loch stopfen bei Hohlkörperdecke bzw. sog. Kochdecke: Hallo, bei meiner sog. Kochdecke aus Betonhohlkörpern ist bei einem Hohlkörperstein der untere Teil beim Aufhängen/Bohren für eine Lampe...
  4. Statik Hohlkörperdecke - Mögliche Belastung
    Statik Hohlkörperdecke - Mögliche Belastung: Guten Abend, wir sanieren gerade unser Haus (Baujahr 1959). Als Decke zwische EG und OG wurde damals eine Hohlkörperdecke verbaut, diese wird in...
  5. Foliendach auf Hohlkörperdecke Baujahr ca. 1970
    Foliendach auf Hohlkörperdecke Baujahr ca. 1970: Hallo Forum, ich habe hier schon oft gelesen und viel Wissen mitgenommen. Bei einigen Themen komme ich nicht so richtig weiter. Ausgangssituation...
