Hohlraum/Fläche unter Betontreppe
Diskutiere Hohlraum/Fläche unter Betontreppe im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, unter unserer vor Ort betonierten Kellertreppe wird - meines Erachtens unvermeidlich - eine schlecht zugängliche und nicht nutzbare...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    unter unserer vor Ort betonierten Kellertreppe wird - meines Erachtens unvermeidlich - eine schlecht zugängliche und nicht nutzbare Fläche entstehen.
    Mir tut es in der Seele weh, diese Fläche mit "teuren" Granitplatten belegen zu müssen, ohne diese überhaupt richtig nutzen zu können (ausser als Staub- und Schmutzfänger).
    Ist es möglich, diesen Hohlraum teilweise zuzumauern z.B. bis zu einer lichten Höhe von 2,00 m, so dass man unter der frei bleibenden Treppe problemlos stehen kann und z.B. den Kinderwagen oder das Fahrrad abstellen kann.
    Oder gibt es durch die "Bewegungen der Treppe" Risse im Putz am Anschluss zwischen Abmauerung und Betontreppenunterseite?
    Muß durch fehlende Belüftung dieses zugemauerten Hohlraumes mit Schimmel/Feuchteschäden gerechnet werden?
  2. #2 bauworsch, 01.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ohne Kenntnis der Planung
    Um wieviel Fläche handelt es sich denn bei normaler Treppenlaufbreite? 1m², 1,5 m²? Da betrachte ich den Aufwand der Abmauerung, Putzen und Anstrich als mindestens gleichwertig hoch.
    Das Thema "Feuchtestau" ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Ich hatte das erst vor Kurzem, da hat der Bauherr im Nachhinein die dort eingebaute Trockenbauwand rausreissen lassen, den Estrich ergänzt und ...... wie überall Granitboden verlegen lassen.
  3. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Ich würde es nicht machen.
    Einfach schon deshalb, weil ich einen Fall kenne, wo dieser Hohlraum aufgrund einew Wasserschadens wieder aufgerissen werden musste.
  4. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    OK, Ihr habt ja alle recht, Bauworsch und BerndK.
    Es handelt sich vielleicht um 2-3 m².
    Also darf der Plattenleger in "Bauchlage" die Fläche auch mit Granitplatten belegen :-)
    Danke für Eure Antworten!
Thema: Hohlraum/Fläche unter Betontreppe
  1. Hohlraum unter Kellertreppe
  2. hohlraum mit beton füllen
  3. hohlraum unter treppe verfüllen
  4. holraumtreppen innej,
  5. hohlraum treppen,
  6. loch unter betontreppe,
  7. holztreppe hohlraum,
  8. hohlraum unter kellerstiege,
  9. Betontreppe Hohlraum erde,
  10. hohlräume unter Steintreppe,
  11. Beton Hohlraumtreppe,
  12. hohlraum betonieren,
  13. betontreppe hohlräume sanieren,
  14. aussentreppe hohlraum belüftung
Hohlraum/Fläche unter Betontreppe - Ähnliche Themen
  1. Dach-Teilstück und Hohlraum
    Dach-Teilstück und Hohlraum: Hallo zusammen, mich beschäftigt ein Teilstück des Daches (1) sowie ein Hohlraum (2). Baujahr 1973 Lage: Nordost Betondachziegel...
  2. Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten
    Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten: Moin zusammen, wir bauen schlüsselfertig und sind in den letzten Zügen vor der Abnahme. Bei uns wurde der Vinylboden verklebt und wir mussten...
  3. Hohlraum unter Fensterbank
    Hohlraum unter Fensterbank: Hallo zusammen, in unserem Altbau (1977) wurden neue Fenster eingebaut. Diese ersetzen alte Balkonfenster, da der Balkon abgerissen wurde. Mir...
  4. Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern
    Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern: Hallo zusammen, unsere Terrasse soll (wie heute ja bei den Meisten) ebenerdig mit dem Ausgang der Terrasse laufen. Aufgrund gewisser Probleme,...
  5. Hohlraum dämmen, aber wie
    Hohlraum dämmen, aber wie: Hallo Leute, ich möchte die Außenwände in meinen Büro von innen mit Kalziumsilikatplatten bekleben. Das Haus ist aus den 60er und ich heize das...
