Hohlraum???
Diskutiere Hohlraum??? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, anscheinend haben wir ein Problem! Hoffe es kann mir hier etwas weiter geholfen werden, Ich bin noch Mieter einer...
  1. #1 Druweko, 23.01.2011
    Druweko
    Druweko
    selbstständig
    Gladbeck
    Hoffe es kann mir hier etwas weiter geholfen werden, Ich bin noch Mieter einer Erdgeschosswohnung, die teilweise unterkellert ist.
    Vor rund einer Woche kam ich in mein Büro als ich einen übelriechenden Geruch feststellte, ich dachte erst an eine Maus o.ä. die irgendwo verwesen würde, dies stellte sich aber als nicht der Fall raus, nach der genauen Kontrolle meines Büro´s.
    Als ich gestern meinen Vermieter hier hatte (Privat) und ihm davon erzählte, sind wir in´s Büro gegangen und haben festgestellt das der Geruch aus der Fußleiste in der Nähe eines früheren Durchbruchs in die Nachbarwohnung kommt, haben dann nach der Demontage der Fußleiste mehrere kleine Löcher gesehen, wo Hohlräume hinter sind, also ab in den Keller und festgestellt, das die Hohlräume, hinter der Aussenwand eines Kellerraumes liegen!!!!
    Bei dem hin und her gelaufe von uns kam der Nachbar raus und sagte, das es bei ihm seit fast einer Woche auch so riechen würde!
    Also ab in seine Wohnung und auch die Fußleiste demontiert, siehe da "klein genagtes" kam in einer Ecke zum Vorschein. also erstmal alles sauber gemacht, aber keinen Nager gefunden!
    In der Zwischenzeit habe ich in dem Hohlraum unter der Wand welche die beiden Wohungen trennt, PU Schaum eingefüllt, eine ganze Dose und noch nichts davon ist wieder ausgetreten!!!!
    Was ich noch erwähnen sollte, im Boden des Kellers ist eine Revisionsklappe der Hauptabwasser Leitung (alte Tonrohre), diese ist genau unter der Stelle wo ich die Gerüche her habe und der Hohlraum ist!
    Kellerboden bis u.K. Decke 2,2m
    Nun meine Frage, wie kann es sein, das ich einen solchen Hohlraum, ausserhalb des Kellers, unter der Decke habe und es da so Penetranter Geruch raus kommt??
    Kann es sein, das sich dort etwas ausgewaschen hat oder ein Rattennest ist?
    Kann ich einfach 2-3 Steine aus der äusseren Kellerwand raus nehmen und schauen wo der PU Schaum hin ist??
    MfG und danke vorab, Manuel.
  2. Eric
    Eric
    Bahnhof! Wer soll das verstehen?
    Hohlraum ist im Bereich des Erdreichs vor der Kelleraußenwand und in den Hohlraum kann man von einem Loch in der Wand/Decke des Büros im EG hineinsehen? Wenns so wäre, könnte man die Kellerwand von außen freischachten und nachsehen, was sich in dem Hohlraum verbirgt > Grundkanal vielleicht eingebrochen und Ausspülungen des Erdreichs mit Schäden am Gebäude ??
    Die Idee mit dem Bauschaum war - wie so oft - grober Unfug und beseitigt nicht die Ursache.
    Vermieter sollte einen Fachmann hinzuziehen. Du entfernst vorher Deinen Bauschaum und läßt im Übrigen die Finger von der Bausubstanz/ Eigentum des Vermieters.
  3. R.B.
    Zumal sich "Nager" von Bauschaum sowieso nicht abhalten lassen.
Thema: Hohlraum???
  1. kellerboden hohlraum
  2. geruchsbelaestigung nachbar bauschaum
Hohlraum??? - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum unter Fensterbank
    Hohlraum unter Fensterbank: Hallo zusammen, in unserem Altbau (1977) wurden neue Fenster eingebaut. Diese ersetzen alte Balkonfenster, da der Balkon abgerissen wurde. Mir...
  2. Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern
    Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern: Hallo zusammen, unsere Terrasse soll (wie heute ja bei den Meisten) ebenerdig mit dem Ausgang der Terrasse laufen. Aufgrund gewisser Probleme,...
  3. Hohlraum dämmen, aber wie
    Hohlraum dämmen, aber wie: Hallo Leute, ich möchte die Außenwände in meinen Büro von innen mit Kalziumsilikatplatten bekleben. Das Haus ist aus den 60er und ich heize das...
  4. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  5. Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen
    Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen: Moin, Hoffe ich hab die richtige Untergruppe;-) Es geht nicht um den Keller, sondern um ein Hoftor;-) Aber ums abdichten Ich habe 3 Stahl...
