Hohlraumdübel mit Brandschutzzulassung
Diskutiere Hohlraumdübel mit Brandschutzzulassung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Gibt es Hohlraumdübel mit Brandschutzzulassung um z.B. eine Wannenlampe in der Trockenbaudecke eines Heizraums zu befestigen ?
  1. #1 Hercule, 12.01.2021
    Hercule
    Hercule
  2. Alex88
    Ich kenne keinen
    Aus was und in welcher F Klassifizierung wurde denn die Decke gebaut?
    Evtl. darfst du gar nichts dranhängen, da müsste man erst im Prüfzeugnis der Decke nachschauen
    Maape838 und Jo Bauherr gefällt das.
  3. #3 simon84, 12.01.2021
    Hat so ein Metall Klappdübel (ohne Plastik) keine Eignung hier ?
  4. #4 Fred Astair, 12.01.2021
    Um was für einen Heizraum handelt es sich denn?
    Leistung des Wärmeerzeugers, Brennstoff...?
  5. #5 simon84, 12.01.2021
    Vermutlich 300 kW Gas :)
  6. Alex88
    geeignet mit Sicherheit, aber keine Brandschutzzulassung, ich zumindest kenne keinen.... (lass mich aber gern belehren)
    aber darum geht es bei Brandschutzdecken gar nicht, du darfst kein Loch reinbohren, das du aber für den Dübel brauchst,
    weil man dieses "Loch" nicht Brandschutzmäßig verschließen kann
  7. #7 Hercule, 13.01.2021
    Hercule
    Hercule
    also kein Licht im Heizraum, damit die Decke nicht belastet wird = Stirnlampe. Und im Brandfall ist zum Glück genug Licht um den Notausgang zu finden :)
  8. #8 Fred Astair, 13.01.2021
    Der komplette F90 Heizraum besteht komplett aus Gipskarton? Wen machst Du jetzt für die Misere verantwortlich?
    Alex88 gefällt das.
  9. Alex88
    das hast richtig erkannt......
    Bauen erfordert gute Planung, bei Brandschutz noch bessere Planung,
    da muss eben vorher festgelegt werden wo eine Lampe hin soll, dann kann man eine Traverse, ähnlich wie bei Wänden,
    nur aus Blech oder aber zusätzliche Profile eingebauen
  10. #10 Hercule, 13.01.2021
    Hercule
    Hercule
    Ist das so ungewöhnlich ?
    Elektrik geht durch Kaiser Brandschutzdosen rein, Durchführungen mit entsprechenden zertifizierten Durchführungssystemen. Nur eine Lampe darf man eigentlich nicht an die Decke montieren weil die im Brandfall durch das Eigengewicht das ebenerdige Gebäude zum Einsturz bringen kann :)
  11. #11 simon84, 13.01.2021
    kann man nicht einfach 2 lampen an 2 wände montieren?
  12. #12 Hercule, 13.01.2021
    Hercule
    Hercule
    Das ist Plan B.
  13. #13 Maape838, 13.01.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Naja bei einer Brandschutzdecke wäre das Plan A
  14. #14 Fred Astair, 13.01.2021
    Wenn Du mal Fragen beantworten würdest, wäre das sicher Deinem Blutdruck dienlich und wir hätten bessere Chancen Dir zu helfen.
    Die Frage nach Heizleistung und Brennstoff hat Simon mit einem Grinsesmily brantwortet. Ich hätte sie aber besser von Dir erwartet.
    Auch die Frage, ob der gesamte Raum aus GK besteht oder nur die Decke, hast Du wohl auch überlesen.
    Stattdessen wirfst Du humorig-pseudosatirische Spitzen (gegen wen eigentlich?) ob denn wegen einer Leuchte (nicht Lampe) die ganze Hütte einfiele.
    Wenn Dir wirklich an Hilfe gelegen ist, gehst Du die Sache falsch an.
  15. #15 Fred Astair, 13.01.2021
    Hurra, eben haben die Kieler die Bayern aus dem Pokal gekegelt.
    SvenvH gefällt das.
  16. #16 Hercule, 14.01.2021
    Hercule
    Hercule
    10m² Raum, 22kw Heizleistung Holz, Decke F30 (vorgeschrieben), Tür T30 (vorgeschrieben), Wände wortwörtlich behördlich "doppelt beplankt" vorgeschrieben.
  17. SvenvH
    SvenvH
    Wenn dort ohnehin schon Hohlraumdosen von Kaiser verwendet werden dann verbau doch auch die Brandschutzgehäuse von Kaiser. Die sind doch für dein Vorhaben bestens geeignet.
  18. #18 Hercule, 14.01.2021
    Hercule
    Hercule
    wäre eine gute Lösung gewesen wenn nicht schon alles fertig wäre...
    Da sieht man wieder was passiert wenn nicht jedes Detail vorher geplant wurde.
  19. #19 Fred Astair, 14.01.2021
    Bei der winzigen Hütte reicht doch tatsächlich eine Wandleuchte. Die kann dann im Brandfall auch niemand auf den Kopf fallen.
    Oder Du machst es wie die BER-Fertigplaner: Als die feststellten, dass es für KS-Wände keine zugelassenen Dübel für funktionserhaltende Installationen (40 km Kabelpritschen) gibt, aber schon tausende Dübel gesetzt waren, haben die einfach eine Prüfung und Zulassung im Einzelfall geantragt. Lohnt sich aber bei Dir vermutlich nicht.
  20. #20 Hercule, 14.01.2021
    Hercule
    Hercule
    Nicht wirklich :)
    Aber bei einer Großbaustelle ist es ja Klasse das sowas möglich ist.
Hohlraumdübel mit Brandschutzzulassung - Ähnliche Themen
  1. Was hällt mehr: Hohlraumdübel oder OSB
    Was hällt mehr: Hohlraumdübel oder OSB: Ich hab viel gegoogled aber keine richtige Antwort gefunden. Was hällt mehr: - doppelt beplankt mit Fischer Hohlraumdübel (die geben 40kg an) -...
  2. Hohlraumdübel und Hohlrauminstallation
    Hohlraumdübel und Hohlrauminstallation: Hallo, aufgrund eines aktuellen Problems in unserem Neubau würde mich interessieren, wie Ihr das Thema Elektroinstallation in einem GKBI-Hohlraum...
