Hohlsteindecke - Belastung
Diskutiere Hohlsteindecke - Belastung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft und baue dies gerade um. Die meisten Arbeiten werden selber mit Freunden erledigt. Soweit sind alle...
  1. #1 Joker1303, 19.11.2008
    Joker1303
    Joker1303
    Verkaufsleiter
    Günzburg
    ich habe ein Haus gekauft und baue dies gerade um. Die meisten Arbeiten werden selber mit Freunden erledigt. Soweit sind alle Punkte klar und auch von Fachleuten geprüft. Einzig das Thema Deckenbelastung wurde immer mit "müsste passen" oder "sollte kein Problem sein" bewertet.
    Da ich keinerlei Erfahrung hierzu habe, nun der Aufruf über das Forum, ob jemand hierzu Erfahrung hat.
    Folgende Situation. Zweifamilienhaus (je Stockwerk eine Wohnung), Baujahr 1965, wird auf Einfamilienhaus umgebaut. Es wurden damals "Lindemann u. Schmauder - Hohlsteindecken" verbaut. Es wird überall eine neue Fussbodenheizung eingebaut.
    Daten zur Decke:
    > Breite der Träger 115mm
    > Höhe de Decken 150mm
    > Abstand der Träger 600mm
    Im Erdgeschoss wurden Wände entfernt (großes Wohn-/ Esszimmer), diese Wände stehen im 1. OG noch (belasten also die Decke, stehen aber direkt auf einem Träger). Das Entfernen im EG war kein Problem, da keine tragenden Wände.
    Der neue Raum im EG um den es speziell geht, ist nun 12m x 4,1mm => vorher waren es drei fast gleichgroße Räume (wie immmer noch im 1.OG).
    Es geht nun um den Neuaufbau bzw. speziell die Belastung der Decken:
    > Bestehender alter Estrich oder Aufbaubeton (ca. 2cm), wird nicht entfernt
    > Isolierung (ca. 5cm)
    > Heizungsrohre (Durchmesser 17mm)
    > Anhydritestrich (ca. 6cm => 4cm über Rohr)
    > Bodenbelag (Fliesen und Laminat)
    > Putz von unten (ca. 2cm)
    Da allein der Estrich ca. 120kg hat + den Rest => ?!?!
    Vielleicht mache ich mir umsonst sorgen, aber daher die Frage ans Forum ...
    Vielen Dank vorab für Eure Erfahrungen bzw. Meinungen ...
    Robert
  2. Julius
    Das sagt Dir Dein Statiker.
    Ja, genau - der, welcher Dir sicherlich bestätigt hat, daß die nichttragenden Zwischenwände auch wirklich keine aussteifende Funktion hatten... :mauer
  3. #3 Joker1303, 19.11.2008
    Joker1303
    Joker1303
    Verkaufsleiter
    Günzburg
    ... mein Architekt gab mir damals grünes Licht, nachdem man nun "mehr" sieht, beschäftigt mich das Thema nochmal. Es geht mir mehr um die Decke (Lindemann...) an sich, vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
  4. mls
    @julius: 100 punkte :respekt
    @joker: wenn ich das richtig verstanden hab, lässt du am besten morgen ein baufirma
    anrücken, die im bereich der entfernten wände stützen stellt .. durchstützen bis auf tragfähige
    bauteile/bodenplatte
    als nächstes rückt ein statiker an, der das schlamassl beurteilt.
    rückmeldung wäre nett.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    :yikes:yikes:yikes
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja , bei 2 Stockwerken, 4,1m Spannweite - wenn dann eine 24-er oder 36-er Wand stünde, wäre eine notwendige Aussteifung durch die Zwischenwände unwahrscheinlicher. Bei meinem Haus ist's ne tragende 12-er Wand, Hohlkammerdecke, Baujahr 1957. Da steifen die Trennwände ganz sicher aus - sonst geht die Statik nicht auf.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.09.2009
    Öhhh - nach einem Jahr sollte das eigentlich durch sein - oder ;)
Thema: Hohlsteindecke - Belastung
  1. hohlsteindecke
  2. hohlsteindecke tragfähigkeit
  3. hohlsteindecke belastung
  4. hohlsteindecken,
  5. tragfähigkeit hohlsteindecke,
  6. Hohlkammerdecke,
  7. hohlsteindecke statik,
  8. hohlsteindecke belastung erfahrungen,
  9. hohlkammerdecke belastung,
  10. pillat hohlsteindecke,
  11. hohlsteindecke sanieren,
  12. hohlkammerdecken,
  13. hohlsteindecke durchbruch,
  14. belastbarkeit hohlsteindecken,
  15. Fertigdecken Hohlkörber,
  16. statiker für hohlbetondecke,
  17. belastung hohlsteindecken,
  18. hohlsteindecke altbau,
  19. risse in hohlkammerdeck,
  20. hohlsteindecke (statik),
  21. estrich auf eine hohlbetondecke?,
  22. altbau hohlsteindecke 50er,
  23. hohlblockdecke traglast,
  24. hohlsteindecken 1955,
  25. statik hohlsteindecke
Hohlsteindecke - Belastung - Ähnliche Themen
  1. Teerstreifen (PAK) von Hohlsteindecke entfernen
    Teerstreifen (PAK) von Hohlsteindecke entfernen: Hallo zusammen, ich saniere für uns ein Reihenhaus (Jahrgang 1953) mit Hohlsteindecken und komme bei einem Punkt nicht weiter: Hat jemand eine...
  2. Hohlsteindecke abdichten
    Hohlsteindecke abdichten: Ich habe einen Altbau aus 1970, der Teilunterkellert ist. Der Bereich der nicht unterkellert ist begehbar und nach unten befindet sich Erdreich....
  3. Hohlsteindecke - Löcher in Wand
    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...
  4. Aufbau Aulei-Hohlsteindecke
    Aufbau Aulei-Hohlsteindecke: Hallo zusammen, ich lese schon seit Jahren mit und besonders intensiv seit dem wir unser EFH von 1949 zum KfW55EE sanieren, umbauen und anbauen,...
  5. Hohlsteindecke Belastung ??
    Hohlsteindecke Belastung ??: Hallo Ich hätte mal eine Frage und zwar plane ich gerade ein Meerwasseraquarium mit den Maßen 200x60x60 das entspricht 720 Liter alles in allem...
