Hohlsteindecke - Hohlraum in Decke gegen Schall dämmen
Diskutiere Hohlsteindecke - Hohlraum in Decke gegen Schall dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, bin derzeit dabei den Keller als Wohnraum auszubauen. Dummerweise wurde keine Betondecke in 1968 verbaut, sondern eine sogenannte...
  1. #1 chrissi1988, 25.11.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    bin derzeit dabei den Keller als Wohnraum auszubauen. Dummerweise wurde keine Betondecke in 1968 verbaut, sondern eine sogenannte Kaiserdecke oder auch Hohlsteindecke genannt verbaut. Darauf wurde bisschen Ortbeton und dann eine Perlite Schüttung und Gussasphalt verlegt, auf diesem dann Parkett verklebt wurde. Also von oben lässt sich schonmal nichts machen.
    Leider wird aus meiner Wohnung der Luftschall und Körperschall sehr stark übertragen. Sprich der Fernsehr ist in der unteren Wohnung deutlich hörbar, sowie auch das laufen, wenn mit der Ferse aufgetreten wird.
    Zweiteres lässt sich unterbinden, aber Luftschall, sprich den Fernsehr und Unterhaltungen sollten möglichst nicht in der unteren Wohnung ankommen.
    Jetzt kommen wir zu dem Problem, welches die Dämmmögichkeiten einschränkt - die Deckenhöhe von 2,20 Meter.
    Somit fällt schon mal ein Abhängung im Keller aus und wie schon erwähnt, komme ich auch von oben nicht ran.
    Als einzige Lösung fällt ein:
    Ich bohre die Steine von unten an und spritze sie mit PU-Schaum aus bis ich alle Hohlkammern geschlossen habe.
    Hat das schonmal jemand gemacht? Gibt es dazu Erfahrungen? Lohnt sich die Arbeit?
    Oder anderes Material zum füllen, was auch etwas bringt ?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten und Erfahrungen.
    Ich hoffe jemand hatte schon Ähnliches Problem und kann irgendwie helfen oder Erfahrungen dazu geben... :)
  2. #2 Fabian Weber, 25.11.2018
    Wohnraum im Keller und dann noch 2,20m Deckenhöhe ist gleich doppelt illegal.
    HabeckR gefällt das.
  3. #3 chrissi1988, 25.11.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    @Fabian Weber
    Was hat das mit der Frage oder Erfahrungen zu tun...????
    Am besten man schreibt einfach gar nichts zur Situation sondern nur was man tun möchte... dann gibts au keine dämlichen Antworten die keinen interessieren und an der Frage völligst vorbei gehen...
    Du weisst doch gar nicht wer da wohnen wird....!!!
  4. #4 bauspezi 45, 25.11.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    so eine "tolle" Idee hab ich ja noch nie gehört...
    so wird das nichts..
    da hilft nur den Bodenaufbau zu überdenken, denn vielfach liegt es am Estrichaufbau nebst Dämmung/Trittschall .
    die Möglichkeiten sind sind bei den Deckenaufbau sehr beschränkt den Schall "von oben"
    zu reduzieren.
  5. #5 Fabian Weber, 25.11.2018
    Darum geht es nicht, niemand darf da wohnen, auch Du nicht.
    Darum schreibe ich Dir das, weil ich nicht will, dass Du unnötig an Deinem Haus rumbaust und Dir dann vom Amt aber verboten wird, die fertigen Räume so zu nutzen, wie Du das vielleicht wolltest.
  6. #6 Fred Astair, 25.11.2018
    Pygmäen oder Kaninchen?
    Da Du von Schall aus Deiner Wohnung in die Kellerwohnung sprichst, handelt es sich also um eine zu vermietende oder zu verkaufende Wohnung und dafür sind bestimmte rechtliche Voraussetzungen zu schaffen.
    Wenn dann jemand Hilfeleistung zum Rechtsbruch ablehnt, ist es zu begrüßen, wenn er Dir mitteilt, warum er das tut.
    Nebenbeigesagt: Deine Idee mit der Schaumspritze ist eine Schnapsidee und wird nur Deinen Baumarktverkäufer freuen.
  7. #7 Fabian Weber, 25.11.2018
    Ist ja eigentlich ganz einfach. Keller absenken bis auf Mindestraumhöhe, ausreichend große Fenster und zweiter Rettungsweg, fertig ist die Laube.
  8. #8 bauspezi 45, 25.11.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    für wen ? Heimwerker
  9. #9 Fabian Weber, 25.11.2018
    Für mich, Dich und Fred, Ironie nicht erkannt?
  10. #10 chrissi1988, 25.11.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    ja ich muss eben improvisieren... eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein.
    Am Estrich liegt es nicht, es sind die Hohlsteine in der Decke. Es ist zu wenig Masse gegen den Schall.
    Die Steine zu füllen erscheint mir als einzigste Lösung.
    Von Oben könnte ich ohnehin nichts machen. Die höhen passen dann nicht mhr, Türstürze etc. Ausserdem ist alles fertig und das Parkett rausreissen ist absolut keine Option...
  11. #11 bauspezi 45, 25.11.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    nö..
  12. #12 chrissi1988, 25.11.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    Noch zu erwähnen ist, dass die Wohnung nicht unter der Erde sondern, Ebenerdig ist und Normale Fenster besitzt...
    Ich möchte lediglich eine Lösung um den Luftschall zu reduzieren
  13. #13 Fabian Weber, 25.11.2018
    Klingt schon besser, wenn das Bundesland noch passt könnte es sogar zulässig sein.
    Ob das Ausspritzen mit Schaum was bringt, könnte für Luftschall schon sein. Körperschall bekommst Du damit aber nicht weg.
  14. #14 simon84, 25.11.2018
    es wäre auf jeden fall mal ein interessantes experiment.
    ich weiss ehrlich gesagt nicht obs irgendwie schaden kann, PU Schaum dämmt Wärme recht stark, nicht dass du dann an Außenwandecken Probleme mit Kondensation und in Folge Schimmel kriegst.
  15. #15 chrissi1988, 25.11.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    @Fabian Weber
    ja das wäre für mich das wichtigste! Körperschall kann man selbst dran arbeiten und muss ja nicht trampeln. Aber der Luftschall, immer schauen das man nicht zu laut ist, das ist doch schon nervig.
    @simon84
    meinst du das könnt mit Schimmel passieren? das wäre natürlich das schlimmste überhaupt.
    Bei Holzbalkendecken wird ja auch oft mit einen dämmstoffschüttung die zwischendecke verfüllt, müsste doch eigentlich ziemlich ähnlicher effekt dann sein oder?
  16. #16 Fabian Weber, 25.11.2018
    Ist aber ne Menge Bauschaum, hoffen wir, dass es was bringt. Also ein Schimmelproblem wird das nicht machen, da beide Etagen ja annähernd gleich warm sein werden.
  17. #17 simon84, 25.11.2018
    Du müsstest den geplanten Aufbau mal durchrechnen. (U Wert Rechner)
    Es kommt auch auf die Außenwände an, wie gut diese gedämmt sind
  18. #18 simon84, 25.11.2018
    Ich meine die Übergänge zu den Außenwänden, und Fenster. Die klassischen Wärmebrücken eben
  19. #19 chrissi1988, 25.11.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    ja ich kann den einwand schon verstehen... ich kenne den U-Wert der Steine nciht. es ist eine 30er Wand aus den grauen Hohlblack drei-Kammer Steinen aus 1967.
    Andersrum bei einer abghängten decke mit 10cm Dämmung oder bei einer Trockenschüttung wäre es ja quasi nichts anderes und habe noch nie von einem Schimmelproblem gehört... hm schwierig...
  20. #20 Fabian Weber, 25.11.2018
    Ja Simon, aber da der Keller rausgebaut ist und ich jetzt mal nicht von raumhohen Fenstern ausgehe, wäre ich da erstmal entspannt.
Thema: Hohlsteindecke - Hohlraum in Decke gegen Schall dämmen
  1. schallschutz hohlkammerdecken
  2. u-wert kaiserdecke
  3. kaiser decke dämmen
  4. hohlsteindecke als däämung,
  5. hohlraum in decke füllen lärm,
  6. kaiserdecke u-wert,
  7. kaiserdecke dämmen,
  8. hohlsteindecke von innen dämmen,
  9. Keller hohlsteindecke von unten dämmen,
  10. zwischendecke im Keller mit bauschaum,
  11. hohlstein decke isolieren
Hohlsteindecke - Hohlraum in Decke gegen Schall dämmen - Ähnliche Themen
  1. Hohlsteindecke abdichten
    Hohlsteindecke abdichten: Ich habe einen Altbau aus 1970, der Teilunterkellert ist. Der Bereich der nicht unterkellert ist begehbar und nach unten befindet sich Erdreich....
  2. Hohlsteindecke - Löcher in Wand
    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...
  3. Aufbau Aulei-Hohlsteindecke
    Aufbau Aulei-Hohlsteindecke: Hallo zusammen, ich lese schon seit Jahren mit und besonders intensiv seit dem wir unser EFH von 1949 zum KfW55EE sanieren, umbauen und anbauen,...
  4. Verbesserter Schallschutz bei Hohlsteindecke (60er Jahre)
    Verbesserter Schallschutz bei Hohlsteindecke (60er Jahre): Hallo! Ich habe in meiner Wohnung Bj. 1965 folgenden Deckenaufbau entdeckt: [ATTACH][ATTACH] Es handelt sich wohl um eine Hohlstein Decke mit...
  5. Befestigung UW/UA-Profil an Hohlsteindecke mit Schilfgewebe Putzträger
    Befestigung UW/UA-Profil an Hohlsteindecke mit Schilfgewebe Putzträger: Hallo liebes Forum! Ich plane derzeit die Renovierung meiner Wohnung und es sollen auch Wände entfernt und neue aufgestellt werden. Derzeit sind...
