Holz- Alu- Fenster an Anschlagsteinen richtig einbauen
Diskutiere Holz- Alu- Fenster an Anschlagsteinen richtig einbauen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo und Guten Abend, wir lassen ein Haus bauen. Die verwendeten Steine, S8 von Schl.....n. Die Holz- Alu- Fenster sollen an Anschlagsteinen...
  1. #1 Bauteam2010, 05.07.2015
    Bauteam2010
    Bauteam2010
    Elektrotechniker
    wir lassen ein Haus bauen. Die verwendeten Steine, S8 von Schl.....n. Die Holz- Alu- Fenster sollen an Anschlagsteinen eingebaut werden. Bei der Verwendung von Kompribändern habe ich ein Problem mit unserem Fensterlieferanten, der auch die Fenster und Türen einbauen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob sein Vorschlag den Regeln entspricht. Er möchte das Kombriband auf das Alu kleben, so dass es zwischen Anschlagstein und Aluschale befestigt ist. Meine Frage: Ist das die richtige Stelle? Weiss jemand die richtige Antwort.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Nunne
  2. #2 Gast036816, 06.07.2015
    was sagt der detailplan zum einbau des fensters mit der lage der dichtungen?
  3. #3 Lexmaul, 06.07.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wenn es einen geben würde, würde er doch nicht fragen - oder wolltest Du das nur wieder rausstellen?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2015
    Ja, der Planer Deines Bauvorhabens, denn der kennt alle Rand- und Rahmenbedingungen des Wandaufbaus und der Fenstermontage.
    Kann richtig sein, muss aber nicht!
    Daher Planer fragen.
Thema: Holz- Alu- Fenster an Anschlagsteinen richtig einbauen
  1. fenster einbauen language:DE
  2. fenster anschlagstein
  3. holz-alu fenster richtig einbauen
Holz- Alu- Fenster an Anschlagsteinen richtig einbauen - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster
    Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster: Hallo liebe Helfer, bei unseren Unilux Holz-Alu-Fenstern kommt es bei Regen mit Wind immer wieder zu Wassereintritt im Bereich des Stulpflügels....
  3. Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau
    Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau: Moin in die Runde, Ich hoffe, dass richtige Unterforum erwischt zu haben - wenn nicht gerne verschieben! Seit Oktober wohnen wir jetzt in...
  4. Holz Fenster abdichten
    Holz Fenster abdichten: Hallo, mich habe alte, boden tiefe Holzfenster. Die sollen ausgetauscht werden, jedoch dauert die Lieferung sehr lange. Jetzt ist es so, dass am...
  5. Holz Alu Fenster Holz außen sichtbar
    Holz Alu Fenster Holz außen sichtbar: Hallo Zusammen, ich bin im April 2020 in meinen Neubau eingezogen. Es war immer viel zu tun und daher gehe ich gerade den Kleinigkeiten nach....
