Holz-Alu Profiltypen
Diskutiere Holz-Alu Profiltypen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsleser, Ich hab eine Frage die wohl von generellem Interesse sein könnte. Holz Alu Profile scheint es ja in zwei grundsätzlich...
  1. #1 Planlos, 02.05.2003
    Planlos
    Planlos
    Erlangen
    Bauherr in spe
    Hallo Forumsleser,
    Holz Alu Profile scheint es ja in zwei grundsätzlich unterschiedlichen Verarbeitungsformen zu geben
    a) vollständiges Holzfenster d.h. Scheibe voll im Holz eingebettet mit außenliegender hinterlüfteter Alu(blend)schale
    und
    b) Vollständige Außenschale aus Alu z.T. mit darunterliegender Dämmung, Innenschale mit glastragendem Falz aus Holz
    Kann mir irgendjemand sagen welche Vorteile das eine bzw. das andere Profil hat (mal abgesehen von der sicherlich günstigen Dämmung)????
    Kann es im Außenbereich(!) Schwierigkeiten mit Wasser im hinterlüfteten Bereich zwischen Holz und Alu geben???
    Liege ich mit einem Angebot von ca. +50% für a) im Vergleich zu 5 Kammer Plastikfenstern im Rahmen?
    Wär schön wenn jemand eine Antwort hätte - Danke, Christian!
  2. #2 khr, 02.05.2003
    khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    "nur" 50% teurer als ein PVC-Fenster bedeutet, dass das PVC-Fenster "zu teuer" ist, 100% Mehrpreis (auf´s PVC-Fenster bezogen) ist relaistischer (www.bielendorfer.de >Preisvergleich verschiedener Fenstersysteme)
    Die Holzfenster mit Aluschale habe einen wesentlich besseren Isothermenverlauf. Wird die Scheibe aussen nur durch die Aluschale gehalten fördert das die Einbruchsrate und auch den Kondensatanfall im Winter. Zwingend erforderlich sind warmer Randverbund und innere Überschlagsdichtung !
  3. #3 Planlos, 02.05.2003
    Planlos
    Planlos
    Erlangen
    Bauherr in spe
    andersrum
    gerade andersrum holz/alu 50% teurer als niedrigenergiehaus 5-kammer pvc. Hab ich jetzt aber richtig verstanden - Vollholzfenster mit Alublende ist einbruchssicherer - sonst aber kein großer Unterschied -
    Und wie war das nochmal mit dem Wasser was vielleicht unter der Schale stehen könnte??
    Danke c.
  4. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Unter der Schale bildet sich kein Kondensat, weil die hinterlüftet ist, meist 3 oder 4 mm haben die Alublenden Abstand vom Holzrahmen. Das Wasser fällt im Falz aus und auf der inneren Scheibenoberfläche.
Holz-Alu Profiltypen - Ähnliche Themen
  1. Fensterleibungen aus Holz verwittert, teils morsch - wie vorgehen?
    Fensterleibungen aus Holz verwittert, teils morsch - wie vorgehen?: Hallo, die Fensterleibungen an 1 Hausseite sind teilweise beschädigt bzw. morsch. über dem Fenster 2. Stock oben links gibt es rechts oberhalb...
  2. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  3. Holz Balkendecke aufhellen
    Holz Balkendecke aufhellen: Hallo zusammen, wir wollen unsere Holz-Balkendecke aufhellen da diese den Raum dunkel macht. Was gibt es da für Möglichkeiten? Kann man das...
  4. Mit welchem Gerät Holz von Schimmel befreien
    Mit welchem Gerät Holz von Schimmel befreien: Hallo, ich habe an einigen Stellen im Carport Stocksschimmel. Soweit kann ich den mit den üblichen Reinigern entfernen. Jedoch hätte ich dafür...
  5. Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten
    Unterkonstruktion Holz auf Schotter verdichtet - Split verzichten: Hallo zusammen, ich plane dieses Jahr die Holzterrasse unseres Hauses (BJ 2023) endlich zu machen. Nachdem ich letztes Jahr die Einfassung mit...
