Holz auf verputzte Wand im Keller
Diskutiere Holz auf verputzte Wand im Keller im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, Ich baue den recht trockenen Keller zu einer Sauna / Whirpool Geschichte um. Haus ist aus den 60er und der Keller ist recht...
  1. #1 Philontour, 18.02.2020
    Philontour
    Philontour
    Hi zusammen,
    Ich baue den recht trockenen Keller zu einer Sauna / Whirpool Geschichte um. Haus ist aus den 60er und der Keller ist recht trocken. Nur lange wohl nicht mehr. Alle Außenwände bekommen Paneele mit Abstand zu atmen. Das passt soweit. Denke Unterlatung 1.8cm reichen aus. By the way,.. viele bringen die Feder nach unten. Gibt es da eine Regel?
    Jedoch eine Ecke im Keller zum Haus inneren (keine Außenseite) und an der Heizung würde ich gerne mit vielen vers. bearbeiteten und gebeizten Holzstücken vertäfeln. Am liebsten würde ich es direkt auf die verputze gekörnte Wand bringen.Ist so eine Art Fasaden Putz. Spricht was dagegen oder wäre 18mm unterkonstruktion und OSB Platte oder Gibs platten ein MUSS wegen Atmen?
    Viele Dank für Eure Meinung.
    Phil
    Andreas Teich gefällt das.
  2. Alex88
    wer von den dreien soll denn atmen?
    seit wann atmen Plattenwerkstoffe?
  3. #3 Andreas Teich, 21.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Eine Hinterlüftung bringt nichts und führt zu möglicher und lange unbemerkter Schimmelbilung.
    Eine Wandverkleidung verhindert die Erwärmung und damit Austrocknung der Wand.
    Deine Sauna würde ich als völlig separate Konstruktion erstellen-also Haus im Haus.
    Dann kannst du die ggf verschieben und Schimmel etc beseitigen bzw zuerst eine Innenabdichtung aufbringen.
    Du könntest zur Kontrolle ein Stück dicke Plastikfolie auf die Wand kleben und überprüfen,
    ob nach ein paar Tagen Feuchtigkeit sichtbar wird.
Holz auf verputzte Wand im Keller - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  3. Holz verputzen, wie am besten ?
    Holz verputzen, wie am besten ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Hab leider den gleichen...
  4. Verputztes Fassade nachträglich mit Holz verkleiden
    Verputztes Fassade nachträglich mit Holz verkleiden: Hallo zusammen, wir haben vor 5 Jahren unser Haus gebaut, waren damals schon sehr unschlüssig bzgl. der Außenfassade (Verputz oder Holz) und...
  5. Holzskelett mit verputzten Stahlmattden drauf
    Holzskelett mit verputzten Stahlmattden drauf: Hallo Zusammen, aus Lust was neues zu probieren habe ich hier in Panama wo ich wohne, ein Haus gebaut, welches aus einem Holzskelett beruht....
