(Holz)Ofen direkt an kalter Außenluft anschließen oder nicht
Diskutiere (Holz)Ofen direkt an kalter Außenluft anschließen oder nicht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi. Hi. Hab eben mitm Schorni telefoniert. Bin dabei mir Gedanken zu machen, wegem Kamin. Evtl. kleiner Pelletofen oder Holzofen ins...
  1. #1 malgucken, 28.11.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hi.
    Hi.
    Bin dabei mir Gedanken zu machen, wegem Kamin. Evtl. kleiner Pelletofen oder Holzofen ins Wohnzimmer, an der Außenwand.
    Da würde sich ein außenliegender Kamin anbieten. Edelstahl oder gemauert (Stecksatz).
    Umlufthaube sollte/könnte mit nem Fensterschalter gesteuert werden, meinte er.
    Außerdem würde er den Ofen nicht über ein Loch in der Wand direkt mit Luft versorgen, kalte Flamme…
    Wie seht ihr das, was gibt es für Alternativen (Über den Kamin die Luft auch einziehen, dabei kühlen die Abgase ab, Kondensat….)
    Was für Vorteile/Nachteile ergeben sich, wie schlimm ist die direkte Außenluftzufuhr an den Kamin?
    Danke, schönes WE
  2. R.B.
    Wozu ein Fensterschalter bei einer Umlufthaube?
    Bei einem Holzofen würde ich die Verbrennungsluft direkt zuführen, mit geringstem Druckverlust. Dadurch sollte das Anfeuern einfacher werden. Bei einem Pelletofen mit Gebläse ist das nicht so kritisch.
  3. #3 malgucken, 28.11.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    sorry, abluft.
    Angeblich Kondensat, Rost usw. wenn man einfach ein Loch neben dem Ofen nach außen macht....
    Hat da jemand Erfahrung? Normaler Holzofen oder beim selbstladenen Pelletofen?
  4. R.B.
    Einfach ein Loch neben dem Ofen? Es geht doch um raumluftunabhängigen Betrieb. oder etwa nicht?
  5. #5 Theo Kern, 29.11.2014
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    Die Verbrennungsluftleitung muss, innerhalb des Wohnraumes, natürlich außen gedämmt sein.
    Sonst fällt da Kondensat an.
    Sie muss natürlich auch direkt an den Ofen angeschlossen sein.
    Alles andere hat R.B. schon beantwortet.
  6. Julius
    Interessant.
    Ha er sich dieses Prinzip schon patentieren lassen...?
    Im Ernst:
    Das ist die beste Lösung!
    Warum er davon nicht überzeugt ist, kann ich nicht nachvollziehen.
    Natürlich nicht in Form eines simplen Lochs, sondern einer gedämmten Rohrdurchführung mit direktem Anschluß an den Ofen.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich frag mich warum Motoren mit eiskalter, trockener Luft am Besten laufen wenn das doch eine kalte Flamme gibt...
  8. #8 Manuelcbr, 29.11.2014
    Manuelcbr
    Manuelcbr
    Elektrotechniker
    Blankenhain
    Physikalisch betrachtet gibt es keine Kälte!
  9. Julius
    So betrachtet gibt es auch keine Schulden...
    Trotzdem gibt es Leute, die welche haben!
    Hat Dir Nolu von seinem Zeugs was abgegeben?
  10. #10 malgucken, 01.12.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Wer sagt dass, das Motoren mit kalter trockener am Besten laufen...was heißt schon am Besten...CO, NOx...Werte
    Also können wir die Meinugen hier so zusammenfassen, angenommen es wird ein selbstladener Pelletofen, diesen via (isoliertem) Loch/Rohr die Außenluft direkt zuführen, über ein möglichst kurzes Zuluftrohr.
    Dunstabzughaube bleibt davon da unberührt. Angenommen Ofen ist aus und die Haube läuft, Fenster sind zu. Strömt dann Luft aus dem Ofen in den Wohnraum, ohne Dreck aus dem Ofen?
Thema: (Holz)Ofen direkt an kalter Außenluft anschließen oder nicht
  1. pelletofen nachträglich an aussenluft anschließen
(Holz)Ofen direkt an kalter Außenluft anschließen oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  3. Holz verputzen, wie am besten ?
    Holz verputzen, wie am besten ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Hab leider den gleichen...
  4. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  5. Ofen (Holz verbrennen) nachrüsten
    Ofen (Holz verbrennen) nachrüsten: Hallo, ich möchte kurz euren Rat einholen wie ich genau verfahren soll. Ich möchte in meinem erst neu erworbenen Haus einen Ofen nachrüsten....
