Holz-Spiel-Haus streichen
Diskutiere Holz-Spiel-Haus streichen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, vor kurzen haben wir für unseren Zwerg ein gebrauchtes Holzspielhaus günstig ergattert. Das Haus hat schon einige Jahre auf dem Buckel,...
  1. #1 Chalki1312, 20.07.2020
    Chalki1312
    Chalki1312
    vor kurzen haben wir für unseren Zwerg ein gebrauchtes Holzspielhaus günstig ergattert. Das Haus hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber trotz Witterung und allem noch gut erhalten.
    Es wurde nur vor dem Aufbau damals nicht lackiert bzw lasiert.
    Jetzt stellt sich uns die frage ob irgendwas passieren kann, wenn man das Haus nun knallbunt mit Acryl-Lack anstreicht. Auseinander bauen geht nicht und so bleiben stellen wo man nicht hinkommt beim streichen.
    Was meint ihr dazu? Kann man sowas problemlos streichen oder sollte man auf irgendwas achten?
  2. #2 simon84, 20.07.2020
    Naja mehr als dass es abblättert kann nicht passieren.
    Nicht gestrichene Stellen (z.B. stösse etc.) da fängt es dann als erstes an abzublättern.
    Ansonsten müsstest du eigentlich erst anschleifen usw.
    Eine Alternative wäre eher eine ölbasierte Lasierung, die gibt es ja auch pigmentiert in verschiedenen Tönen und lässt sich leichter ausbessern
  3. #3 Chalki1312, 23.07.2020
    Chalki1312
    Chalki1312
    Danke
  4. #4 theboss4, 14.08.2020
    theboss4
    theboss4
    Zimmermann
    Bad Klosterlausnitz
    theboss
    auf jeden fall erst anschleifen. Da wirds dann nicht so schnell ablättern.
    kommt auch drauf an wie die Holzoberfläche jetz aussieht
  5. #5 Surfer88, 15.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Geplante Nutzungsdauer ;)?
    Das wird schon halten, egal wie ihr es macht !
    Lg
Holz-Spiel-Haus streichen - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen
    Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen: Hallo zusammen, Ich überlege gerade welche energetischen Ertüchtigungen / Verbesserungen an einem Holz-Verbundfenster aus den 1960er Jahren...
  3. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  4. Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?
    Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?: Hallo, bei meinem Hoftor ist die Holzschutzlasur oben nicht mehr überall in gutem Zustand, eigentlich würde ich gerne eine Aluschiene aufbringen,...
  5. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
