Holz-Unterkostruktion
Diskutiere Holz-Unterkostruktion im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, muss bei einer Holz-Unterkonstruktion eine Latte an der Giebelwand verschraubt werden und wird die Rigipsplatte daran...
  1. #1 kleinerolli75, 12.08.2011
    kleinerolli75
    kleinerolli75
    Bürojob
    Grevenbroich
    muss bei einer Holz-Unterkonstruktion eine Latte an der Giebelwand verschraubt werden und wird die Rigipsplatte daran verschraubt?
    Die Dampfsperre wurde an das mauerwerk geklebt und der Putzer hat die überstehende Folie mit eingeputzt.
    Die Dachschräge hat eine Höhe von 210 cm. Der Raum ist 455 cm breit. Ich habe nun vor 260cm x 60 cm x12,5 mm Platten hochkant zu verschrauben.
    Ich habe nun 5 Reihen Lattung 24/24mm angebracht. Spricht etwas dagegen?
    Ich sehe hier den Vorteil, dass ich lediglich senkrechte Fugen habe, die ich verspachteln muss.
    Viele Grüße
  2. #2 CapaMAXX, 12.08.2011
    CapaMAXX
    CapaMAXX
    Maler
    Ebenried
    die latten sind zu schmal. mindestens 48mm breite je nach sparren abstand.
    keine latte an der giebelwand anbringen.
    ist der kniestock verputzt, oder wird der abgestellt?
    wenn ja dann die platten nicht durchend anschrauben, da du dann an decke und am kniestock die platte rückseitig anschrägen musst. das wird nicht gut gehen.
  3. #3 kleinerolli75, 14.08.2011
    kleinerolli75
    kleinerolli75
    Bürojob
    Grevenbroich
    Der Kniestock wurde verputzt.
    Wir haben heute mit der Lattung der Dachschrägen von oben an angefangen.
    Oben mit 15 cm Abstand und anschließend mit 40 cm.
    Nächstes Wochenende sollen die Rigipsplatten angeschraubt werden.
    Das wird ein Spaß.
Holz-Unterkostruktion - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen
    Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen: Hallo zusammen, Ich überlege gerade welche energetischen Ertüchtigungen / Verbesserungen an einem Holz-Verbundfenster aus den 1960er Jahren...
  3. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  4. Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?
    Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?: Hallo, bei meinem Hoftor ist die Holzschutzlasur oben nicht mehr überall in gutem Zustand, eigentlich würde ich gerne eine Aluschiene aufbringen,...
  5. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
