Holzbalken, OSB Platten, Trockenestrich > Fliesen
Diskutiere Holzbalken, OSB Platten, Trockenestrich > Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir errichten zur Zeit ein neues Bad in dem der Boden natürlich gefliest werden soll. Es sind momentan in einem Betonring acht...
  1. #1 Turrican, 04.10.2013
    Turrican
    Turrican
    Systemelektroniker
    Düsseldorf
    Es sind momentan in einem Betonring acht 100*200mm Holzbalken in einem Abstand von 400mm befestigt.
    Auf den Holzbalken wurden 22mm OSB Platten verschraubt.
    Meine Frage ist wie bereite ich den Boden weiter vor damit Fliesen von 30*60cm verlegt werden können.
    Meine Idee ist ein 20mm schwimmender Trockenestrich mit einer 10mm Holzfaser oder Mineralwollschicht zu verwenden.
    Auf dem Trockenestrich soll noch eine elektrische Fußbodenheizung zum Einsatz kommen, in den Fliesenkleber würde ich dann ggf noch ein Armierungsgewebe einarbeiten.
    Der Raum hat eine Größe von 330*290cm.
    Vielen Dank ;)
  2. #2 Gast036816, 04.10.2013
    die holzbalken werden wie befestigt?
  3. Julius
    Derartige Fliesengrößen auf Trockenestrich ist grenzwertig. Schon ganz ohne Balkendecke...
    Daher besser nicht!
    Was befindet sich darunter?
    Wie sieht es ggf. mit Dämmung und Feuchtesperre aus?
    Das Ganze sollte vom, Fachmann geplant werden, untrer Berücksichtigung aller örtlichen Rahmenbedingungen!
  4. #4 Turrican, 04.10.2013
    Turrican
    Turrican
    Systemelektroniker
    Düsseldorf
    Hi, das ganze ist mit Balkenschuhen befestigt die im Ringbalken verschraubt sind, zwischen den Balken ist eine 160mm Dämmung.
    Die Konstruktion Ringbalken, Hölzer und OSB Platten stammt von unserem Architekten, allerdings konnte er mir zu dem weiterem Aufbau nix sagen.
    Danke und Gruß
  5. #5 Alfons Fischer, 04.10.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Ich würde mich gar nicht wundern, wenn der Fliesenleger Bedenken anmeldet wegen dieser Fliesengröße auf dem doch recht weichen Untergrund.
    Bei einer solchen Konstruktion sollten Sie m.E. kleine Fliesenformate wählen.
  6. #6 Bauking, 04.10.2013
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Wir haben eine ziemlich ähliche UG-OG Decke.
    Ebenfalls Balkenlage, aber mit einem Abstand von knapp 60-70cm, Schalbretter als Unterkonstruktion, 24mm Verlegeplatten (wurde in den 80er errichtet).
    Darüber haben wir in den letzten 10 Jahren 3cm Trockenestrich-Elemente (1cm Styropor) quer zu den Verlegeplatten montiert und darüber gefliest.
    Die Fliesen müssten das Format 40x40cm haben, über die letzten 10 Jahre überhaupt kein Problem mit Rissen oder ähnlichem.
    Wichtig ist, dass die Estrichelemente quer zu den OSB-Platten verlegt werden, sonst hast du tatsächlich "Durchhänger" die zu den Rissen führen. ;)
    PS: Setzt die Balkenlage von unten auf tragende Wände an oder ist diese komplett "freitragend" nur auf dem Mauerring gesetzt?
  7. #7 vollmond, 04.10.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    :mauer
    :mauer
    :mauer
    :mauer
    :mauer
    :mauer
  8. #8 Turrican, 04.10.2013
    Turrican
    Turrican
    Systemelektroniker
    Düsseldorf
    Die Balken sind nur innenliegend mit Balkenschuhen befestigt und haben eine Lände von je 280cm.
    Kann man evtl eine Entkopplungsmatte einsetzen?
    Der Fliesenleger ist leider noch im Urlaub, ich würde gerne schon mal den Boden weiter vorbereiten... ;)
  9. #9 Bauking, 06.10.2013
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    280cm ist kein Problem, Trockenestrich quer zu den Osb und Fliesen drauf, das passt. (ohne Gewähr ;-))
    Ps: Scheiss auf Entkopplungsmatte, ausser ein Zug fährt 200m vom
    Haus entfernt. ;-)
  10. #10 Gast036816, 06.10.2013
    und diese befestigung ist statisch nachgewiesen mit x dübel, typ y etc. ich glaube es nicht. solange dies nicht der fall ist, brauchst du dir über den gesamten aufbau keine weiteren gedanken zu machen.
    wie schon geschrieben - es fehlt auch noch eine abdichtung in diesem aufbau!!!
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Trockenestrich
    Fussbodenheizung
    Alternative Abdichtung
    Grosse Fliesenformate
    Das einfach so zu Kombinieren, kann eigentlich nur schief gehen.
  12. Julius
    Daß Du den Sinn von Entkopplungsmatten in solchen Fällen nicht verstanden hast, hättest Du hier gar nicht kundzutun brauchen...
Thema: Holzbalken, OSB Platten, Trockenestrich > Fliesen
  1. trockenestrich auf osb
  2. trockenestichaufbau auf holzbalken
  3. fliesen auf osb platten verlegen
  4. trockenestrich auf osb verlegen,
  5. trockenestrich direkt auf holzbalken,
  6. trockenestrich direkt auf osb,
  7. osb platte als trockenenstrich,
  8. trockenestrich fliesen,
  9. holzbalen boden osb oder trockenestrich,
  10. estrichplatten auf osb platten verlegen,
  11. feuchtraum estrich auf osb platten,
  12. estrich element auf osb und dann befliesen,
  13. fermacell estrichelement auf osb,
  14. fliesen auf osb oder estrichplatten,
  15. trockenestrich aufbau osb platten,
  16. osb platten als trockenestrich,
  17. Trockenestrich Zement auf holzbalkendecke,
  18. osb fermacel Fließen,
  19. fermacell auf osb platten verlegen,
  20. fermacell auf osb,
  21. trockenstrich auf osb,
  22. estrich auf osb,
  23. fermacell trockenestrich auf balken bad,
  24. fermacell trockenestrich oder osb,
  25. Erfahrung entkopplungsmatte www.bauexpertenforum.de
Holzbalken, OSB Platten, Trockenestrich > Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  2. Feuchtigkeit unter Wintergarten – morscher Holzbalken auf Betonplatte, Sanierungsansatz gesucht
    Feuchtigkeit unter Wintergarten – morscher Holzbalken auf Betonplatte, Sanierungsansatz gesucht: Hallo zusammen, bei Renovierungsarbeiten in unserem Siedlungshaus aus den 1930ern ist uns ein Problem am nachträglich angebauten Wintergarten...
  3. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  4. ESB-Platten unter Holzbalken?
    ESB-Platten unter Holzbalken?: Hallo, sanieren gerade unser neu gekauftes Haus aus 1920. Habe mit Abriss alles Decken angefangen. Der Blindboden zwischen EG und OG ist von...
  5. OSB-Platten auf alte Holzbalken verlegen
    OSB-Platten auf alte Holzbalken verlegen: Hallo, wir haben die alten Dielen herausgerissen und müssen jetzt einen neuen Fußboden verlegen. Das Haus wurde 1931 gebaut. Die...
