Holzbalken zu feucht zum verkleiden?
Diskutiere Holzbalken zu feucht zum verkleiden? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr lieben! Die holzbalkendecken weißen mit meinem workzone Messgerät eine Feuchtigkeit von 13% aus. Kann ich nun die Gibskartonplatten...
  1. dsefgd
    dsefgd
    Student
    Konstanz
    Hallo Ihr lieben!
    Die holzbalkendecken weißen mit meinem workzone Messgerät eine Feuchtigkeit von 13% aus. Kann ich nun die Gibskartonplatten anbringen (auf eine Dampfbremse wird verzichtet, da es eine Geschossdecke ist)?
    Ist theoretisch eine Nachtrocknung der Holzbalken durch die GKB möglich oder sind diese total dicht?
    Aufbau von oben nach unten:
    Estrich
    Osb platten
    Holzbalkendecke 20cm mit Betonverbundsystem 10cm und darunter 10cm Mineralwolle.
    Dachlatten
    Gibskartonplatten
  2. R.B.
    Bist Du Dir sicher, dass Dein "Messgerät" die Feuchtigkeit in "Prozent" anzeigt?
    13% Restfeuchte wäre schon sehr trocken. Holzausgleichsfeuchte bei 20°C RT und 60% Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 11%.
Holzbalken zu feucht zum verkleiden? - Ähnliche Themen
  1. Treppenpodest aus Holzbalken
    Treppenpodest aus Holzbalken: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Haus über der Garage aufgestockt, so dass die Wohnfläche etwas größer wird. Hierbei gibt es jetzt einen...
  2. Schimmel auf Holzbalken im Kaltspeicher
    Schimmel auf Holzbalken im Kaltspeicher: Hi, wir wohnen nun knapp 3 Jahre in unserem Neubau. Vor zwei Jahren sind mir an einem Dachbalken (direkt über dem Hauptbad) ein paar Flecken...
  3. ESB-Platten unter Holzbalken?
    ESB-Platten unter Holzbalken?: Hallo, sanieren gerade unser neu gekauftes Haus aus 1920. Habe mit Abriss alles Decken angefangen. Der Blindboden zwischen EG und OG ist von...
  4. Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?
    Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?: Liebe Bauexperten, ich modernisiere gerade ein frisch erworbenes Gartenhäuschen. Es ist ein Holzhaus ähnlich des DDR-Typs GL64/1. Die Wände...
  5. Holzbalken zu feucht?
    Holzbalken zu feucht?: Hallo Ihr lieben! Die holzbalkendecken weißen mit meinem workzone Messgerät eine Feuchtigkeit von 13% aus. Kann ich nun die Gibskartonplatten...
