Holzbalkenboden Fliesen
Diskutiere Holzbalkenboden Fliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Es geht ja nicht um Gehirnchirurgie oder? Richtig! Im Gegensatz zum Chirurgen schuldet der Handwerker aber den Erfolg. Gruß Lukas
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gruß Lukas
  2. Julius
    Aber der Selbermacher eben nicht!
    Außerdem ist er mit sich selbst in der Regel weit weniger streng...
  3. #23 BerlinFrank, 07.12.2009
    BerlinFrank
    BerlinFrank
    Fliesenlegermeister
    So ist das richtig, einfach ne Antwort zum Thema und sie sind geholfen.:28:
    Manchmal reicht auch einen einfache Verlegung einer OSB- oder Spanplatte aus, ich würde sie in ca 15mm nehmen bei zweifacher denke ich reicht dann zwei10er aus. Über die Entkopplungs-Hersteller bekommt man meistens die empfohlenen Systeme, wie Grundierungen Kleber, Ausgleiche heran.
    Ich würde sogar eher die Großformatigen Fliesen empfehlen zb. 30/60 im Verband, weil die, die Lasten auf die Unterkonstruktion besser verteilen.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach BerlinFrank,
    Das würde ich nicht empfehlen.
    QWenn schon die Fliesen die lastverteilende Funktion mitübernehmen sollen, dann aber gute Nacht.
  5. #25 Jürgen Jung, 08.12.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Sag mal BerlinFrank, Du hast nicht wirklich verstanden, worum es bei dieser (teilweise leider mal wieder verbal aus dem Ruder laufenden "Diskussion") geht. Nämlich nicht darum, den Laien als Dummkopf da stehen zu lassen, sondern ihn vor genau solchen Ratschlägen, wie Du sie ihm genannt hast, zu warnen.
    Gerade Du als Fliesenegermeister solltest das verstehen!
    Wie kannst Du hier Daten und Materialien und Materialstärken nennen, ohne die Baustelle zu kennen?
    Und unbewusst im letzten Satz deiner Ausführung deine ganzen Ratschläge abzusichern, indem Du dem Fragesteller empfiehlst: wenn meine Berechnung nicht reicht, dann nehme 30x60 Fliesen, dann wirds halten.
    Und wenn er dann kleinere Fliesen nimmt und es geht was schief? Dann hast Du es ja gesagt: nimm die anderen Fliesen, dann wärs gegangen.
    Der Sinn dieses Forums ist es, vernünftige Ratschläge zu geben, dass wir alle noch an unserem "Tonfall" arbeiten müssen, steht auf einem anderen Blatt.
    Gruß aus Hannover
  6. #26 Thomas 0815, 09.12.2009
    Thomas 0815
    Thomas 0815
    Gastwirt
    Regensburg
    oops war was falsch - bitte löschen
Thema: Holzbalkenboden Fliesen
  1. holzbalkenboden fliesen
Holzbalkenboden Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  2. Podest/Fliesen Belastbarkeit
    Podest/Fliesen Belastbarkeit: Hallo, das Thema wurde schon öfter diskutiert. Trotzdem bei mir gibt es Spezialfall. Folgende Situation : EFH, Bj. 2003, Waschküche im Keller,...
  3. Fliesen auf Kellertreppe außen
    Fliesen auf Kellertreppe außen: Guten Abend, wir möchten unsere Kellertreppe (außen, aktuell "nackter Beton", links und rechts Wand (1x Keller, 1x Stützwand)) mit Fliesen...
  4. Statikfrage - Fußboden: OSB Platten 25er auf Holzbalkenboden verkehrt herum verlegt.
    Statikfrage - Fußboden: OSB Platten 25er auf Holzbalkenboden verkehrt herum verlegt.: Moin moin, bei uns wurde der alte Dielenbodenrausgerissen. Als Grundlage für Laminat wurden OSB 4 Platten verlegt. Leider ist mir nun...
  5. Aquarium auf Holzbalkenboden
    Aquarium auf Holzbalkenboden: Liebe Forumsgemeinde, ich bin noch immer mit der Sanierung meines Penthouses beschäftigt und möchte gerne ein Aquarium integrieren. Die Traglast...
