Holzbalkendecke Ausgleichsmasse
Diskutiere Holzbalkendecke Ausgleichsmasse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo miteinander, bin gerade am umbau und möchte nun den Spitzboden (Speicher) ausbauen, so das es zwei Gästezimmer gibt. Bodenaufbau sind...
  1. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Hallo miteinander,
    Bodenaufbau sind Holzbalkendecke mit Dielen drauf festgenagelt. (Alles Baujahr 1950) Nun möchte ich OSB-Platten drauf schrauben und dann Parkett verlegen.
    Das Problem ist jedoch, dass die Holzbalkendecke ca. 2 cm Gefälle auf 5m Länge hat.
    Frage: Wie kann man das Gefälle ausgleichen?
    (flache Holzreste unter die OSB-Platte möchte ich nicht nehmen, weil sich die Platte dann ja durchbiegen kann wo nichts unterlegt ist). Habe auch schon von Schüttgut oder Ausgleichsmasse gehört, habe aber davon keine Ahnung.
    Hat jemand eine Idee?
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nun.. sie können unter den "trockenestrich" eine schüttung einbringen, dann sollten aber verlegeplatten schwimmend verlegt und entsprechendes material verwendet werden.
    oder sie leben mit 2 cm gefälle, dass m.e. wirklich nicht so tragisch ist.
Thema: Holzbalkendecke Ausgleichsmasse
  1. holzbalkendecke ausgleichsmasse
  2. holzbalkendecke zugluft www.bauexpertenforum.de
  3. augleichsmasse auf Holzbalkendecke
  4. ausgleichsmasse auf holzbalkendecke,
  5. schüttgut ausgleichsmasse,
  6. holzbalkendecke ausgleichmasse,
  7. holzbalken Decke Ausgleichs Masse
Holzbalkendecke Ausgleichsmasse - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  2. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  3. Holzbalkendecke, die 1000.e
    Holzbalkendecke, die 1000.e: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung der Gestaltung des Bodenaufbaus auf der Holzbalkendecke meines künftigen Heims. In einem Raum...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  5. Holzbalkendecke über Schotterpackung - Unterseitiger Feuchteschutz erforderlich?
    Holzbalkendecke über Schotterpackung - Unterseitiger Feuchteschutz erforderlich?: Hallo an das Forum, wir planen derzeit ein Wochenendhaus in Holzrahmenbauweise. Die Balkendecke wird dabei auf Punktfundamenten über einer...
