Holzbalkendecke mit Einschub dämmen?
Diskutiere Holzbalkendecke mit Einschub dämmen? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, unser Altbau besteht aus, EG, OG und Dachboden. Alle Räume sind bewohnt bis auf den Dachboden. Die Zwischendecke zwischen EG und OG wurde...
  1. #1 Hansisolo, 21.10.2018
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Die Zwischendecke zwischen EG und OG wurde nie gedämmt und ist eine Holzbalkendecke.
    Bis auf einen Einschub aus Sand/Dreck/Lehm zur Trittschalldämmung befindet sich sonst nur Luft drin.
    Ich habe aus Neugierde mal ein paar Test-Löcher gebohrt. Es befindet sich zwischen dem Einschub und dem Fußboden ca. 5-15 cm Luft.
    Im Winter ist der Fußboden kalt. Ich weiß das ruhende Luft gut ist. Ich habe aber die Vermutung das die Luftschicht zirkuliert und den Holzfußboden quasi von unten her abkühlt.
    Meine Frage.
    Würde sich das lohnen die Fußböden bei Gelegenheit abzumachen und die Luftschicht durch Mineralwolle zu ersetzen?
  2. #2 simon84, 21.10.2018
    Wenn oben und unten beheizt ist spielt es eine geringe Rolle . Wenn dann aus schallschutz Gründen und da wäre eher eine Schüttung sinnvoll falls statisch möglich
  3. #3 Hansisolo, 23.10.2018
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    ja beide Etagen sind bewohnt/beheizt.
    Aber könnte es nicht sein, das beim Dachüberstand vielleicht luft druchdringt und dann im Fußboden zirkuliert?
    Es reichen ja schon 2 Seiten wo es durchzieht und schon entsteht ein Zug.
    Nur wovon soll der Fußboden denn sonst so kalt sein? Ich glaube die Wärme die dort vom EG nach oben steigt, kühlt sich eher schnell ab als das es aufheizt.
  4. #4 simon84, 23.10.2018
    Dann suchst du und dichtest du genau die Stelle ab wo es "reinzieht".
  5. #5 Hansisolo, 24.10.2018
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Was für eine Grandiose Idee, das ich da nicht selber drauf gekommen bin.:respekt
    1.) Wissen tue ich das nicht, ob es irgendwo durchzieht. Das war eine Frage ob das die Ursache sein könnte, denn man reißt nicht einfach bei 5 Zimmern den Fußboden einfach auf gut Glück raus.
    2.) Sollte man den Boden wirklich öffnen wie sollte man am sinnvollsten dämmen? Den Einschub entfernen würde wohl die größte Sauerrei werden. Meine Idee wäre einfach nur die Luftschicht durch Mineralwolle zu ersetzen, so das evtl. die zirkulation unterbrochen wird.
    Oder was meinen die Experten?
  6. #6 simon84, 24.10.2018
    Such doch erst mal die Undichtigkeit.
    Mit Räucherstäbchen und Endoskop Kamera kommst du schon weiter.
    Und zum dämmen musst du doch auch alles aufreißen
    Wenn die Dämmung dann von kalter Luft durchströmt wird dann ist das doch auch nicht so toll.
    Eine (Mineralwolle) Dämmung stellt keine luftdichte Ebene her
  7. #7 Hansisolo, 24.10.2018
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Wie würde man denn die Wandabschlüsse/Dachvorstand luftdich machen?
  8. #8 simon84, 24.10.2018
Thema: Holzbalkendecke mit Einschub dämmen?
  1. einschub dämmung
  2. Fußbodeneinschub
Holzbalkendecke mit Einschub dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  2. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  3. Holzbalkendecke, die 1000.e
    Holzbalkendecke, die 1000.e: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung der Gestaltung des Bodenaufbaus auf der Holzbalkendecke meines künftigen Heims. In einem Raum...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  5. Holzbalkendecke mit Einschub
    Holzbalkendecke mit Einschub: Ich plane eine Sanierung eines 1954er Hauses mit Holzbalkendecke. Nun bin ich ein Fan von Fliesen und überlege nach stöbern hier im Forum hin und...
