Holzbalkendecke - neu aufbauen oder lassen?
Diskutiere Holzbalkendecke - neu aufbauen oder lassen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, bei unserer Sanierung sind wir jetzt beim Thema Geschossdecke angekommen. Diese ist eine Holzbalkendecke mit folgenden Eckdaten: Balken:...
  1. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Hi,
    Balken: 9*20cm, Abstand 65cm
    Aufbau von oben nach unten:
    - ca. 0,3cm Parkett (Stab-/Industrieparkett)
    - ca. 2,7cm OSB-Platte
    - ca. 7cm Mineralwolle
    - ca. 3cm Kantholz und Einschubbretter
    - ca. 5cm Luft
    - ca. 5cm Lehm/Stroh-Gemisch
    - Bretter
    - Putz auf Strohmatte
    Die Raumhöhe im OG zwischen Oberkante Holzbalkendecke und Deckenbalken beträgt ca. 2,36m.
    Soweit die Daten. Wir machen eine "Kernsanierung" und planen im OG auch mit einer Trittschalldämmung, Trockenestrich und FBH. Evtl. auch etwas in Richtung Lithotherm. Im EG könnten wir uns auch gut vorstellen teilweise einige cm der Deckenbalken sichtbar zu machen.
    Meine Frage ist jetzt, alten Aufbau so belassen und den neuen auf den alten Parkettboden aufbauen, oder auch die Füllung usw. neu machen? Was ist eure Meinung?
    Unser Architekt tendiert eher dazu auf dem alten Aufbau weiterzumachen. Wir würden aber zumindest gerne die alte evtl. gesundheitsschädliche Mineralwolle ersetzen, außerdem stören mich die 5cm Luft zwischen dem Stroh/Lehm-Gemisch und der Dämmung, dies ist doch nicht gerade hilfreich in Sachen Trittschalldämmung?
    Also Decke raus und neu machen, wenn ja wie, oder alles drinlassen und sich die Arbeit sparen (würden wir in Eigenleistung machen)?
    Michael
    PS: hab auch mal ein Bild vom Aufbau angehängt
  2. Julius
    Das dürfte in erster Linie eine Frage der nötigen versus der nötigen Aufbauhöhe werden.
    Sowas gehört geplant, nicht gewürfelt...!
  3. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Was wolltest du sagen? Und was soll das mit dem Würfeln?!
Thema: Holzbalkendecke - neu aufbauen oder lassen?
  1. holzbalkendecke neu aufbauen
  2. holzbalkendecke zwingend neu aufbauen
  3. decke neu aufbauen
Holzbalkendecke - neu aufbauen oder lassen? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre
    Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre: Hallo, ich habe ein Siedlungshais aus den sechziger Jahren mit einer Holzbalkendecke zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG. Es interessiert...
  2. Aufbau Holzbalkendecke (Dachboden) nach Dachsanierung
    Aufbau Holzbalkendecke (Dachboden) nach Dachsanierung: Hallo, die Sanierung unseres EFH (Baujahr 1974) neigt sich dem Ende zu. Da die Dachdämmung und -eindeckung vollständig neu gemacht wurde, ist...
  3. Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.
    Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.: Hallo, Ich plane zur Zeit folgendes mit den Decken zwischen EG und 1. OG und zwischen 1. OG und DG: Die vorhandenen, genagelten Dielen sollen...
  4. Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl
    Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl: Hallo, Im Zuge einer Komplettsanierung muss auch die Decke im Erdgeschoss bzw. der Boden im 1. Geschoss erneuert werden. Es befanden in sich in...
  5. Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke
    Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke: Hallo Zusammen, wir wollen in einem alten Bauernhaus von 1924 den Fußboden zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG erneuern. Der bisherige Aufabu...
