Holzbalkendecke Neuaufbau, 2 Varianten
Diskutiere Holzbalkendecke Neuaufbau, 2 Varianten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute. Für meine Holzbalkendecke habe ich inzwischen 2 Varianten in gedanklicher Arbeit: Fliesen oder Korkparkett - darunter bei...
  1. Hechi
    Hechi
    Betriebswirt
    Nordschwarzwald
    Betriebswirt
    Hallo Leute.
    - darunter bei Fliesen Isolierschicht + Entkopplungsmatte + Glasfasermatte (Aufbau ca. 9 mm)
    - Oberlage OSB-Platte (22 mm) / alternativ Fermacell-Platte (10mm)
    - Unterlage OSB-Platte (22 mm)
    - Balken mit Kanthölzern (Tragelage der OSB-Platte), dazwischen Füllung mit Ton
    - Rieselschutz mit Brettern
    - Unterseite Putzdecke (Schilfmatte mit Putz)
    Für die Fliesen wurde mir geraten, nicht direkt auf die OSB-Platte zu fliesen sondern eine Entkopplungsmatte dazwischen zu legen, und die Klebeschicht mit einem Glasfasernetz zu verstärken.
    Was ist die bessere Variante? Im Bad kann ich noch die oberste OSB-Platte entfernen und durch eine Fermacell-Platte ersetzen. Welche Vorteile würde diese bei geplantem Fliesenbelag bieten?
    Erscheinen die Materialien von der Dicke her geeignet? Von Fermacell gibt es die normalen Platten mit 12.5 / 15 und 18 mm. Mehr geht von der Höhe nicht.
    Gruß, Tom
  2. Hechi
    Hechi
    Betriebswirt
    Nordschwarzwald
    Betriebswirt
    Vom Fachberater eines Baumarkts wurde mir nach einem längeren Telefonat seinerseits dazu geraten, nur 1 Schicht OSB zu verwenden (Auffüllage zwischen den Tragbalken) und darüber schwimmend verlegt 2 cm starke Fermacell-Platten.
    Die Entkopplungsmatte bräuchte ich nicht, im Bad nur eine Abdichtung zur Fliesenseite hin.
    Weitere Ideen?
Thema: Holzbalkendecke Neuaufbau, 2 Varianten
  1. holzbalkendecke osb verlegen
  2. holzbalkendecke aufbau osb
  3. fliesen auf holzbalkendecke
  4. fliesen holzbalkendecke aufbau,
  5. fußbodenaufbau fermacell osb,
  6. osb holzbalkendecke aufbau,
  7. Erfahrung entkopplungsmatte www.bauexpertenforum.de,
  8. bad altbau holzbalkrndecke aufbau,
  9. neuaufbau holzbalkendecke fermacell,
  10. holzbalkendecke bad entkopplungsmatte,
  11. fußbodenaufbau holzbalkendecke osb,
  12. fußbodenaufbau holzbalkendecke,
  13. holzbalkendecke boden.neuaufbau fermacell,
  14. Holzbalken Osb schwimmend,
  15. aufbau fliesenboden bad fermacell holzbalkendecke,
  16. holzbalkendecke fliesen,
  17. holzbalkendecke bodenaufbau,
  18. fußbodenaufbau Bad mit osb,
  19. bad auf holzbalkendecke,
  20. 2. abdichtung auf holzbalkendecke,
  21. balkendecke fliesen,
  22. holzbalkendecke sanieren fliesen,
  23. osb platten auf holzbalken verlegen,
  24. holzbalkendecke fliesen,
  25. bodenaufbau holzbalkendecke
Holzbalkendecke Neuaufbau, 2 Varianten - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. Holzbalkendecke Altbau - Feuchtigkeit
    Holzbalkendecke Altbau - Feuchtigkeit: Guten Tag zusammen, ich habe folgende Frage bzgl. der bauphysikalischen Gegebenheiten eines Bodenbelag auf einer Holzbalkendecke. Kurze Info zur...
  5. Neuaufbau eines Fußbodens auf Holzbalkendecke
    Neuaufbau eines Fußbodens auf Holzbalkendecke: Neuaufbau eines Fußbodens auf Holzbalkendecke: Für Anregungen/Hinweise bzw. Antworten wäre ich dankbar? - alte Dielung abnehmen was ist dieser...
