Holzbalkendecke nivilieren
Diskutiere Holzbalkendecke nivilieren im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Moin moin, Wir renovieren gerade einen Altbau und im Obergeschoss liegen die Hokzbalken nun frei und müssen ausgeglichen werden. Der Unterschied...
Status des Themas:
  1. #1 Rasmus85, 07.12.2020
    Rasmus85
    Rasmus85
    Moin moin,
    Wir renovieren gerade einen Altbau und im Obergeschoss liegen die Hokzbalken nun frei und müssen ausgeglichen werden. Der Unterschied ist bis zu 7 cm.
    Die Empfehlungen auf diversen Seiten ist ja links und rechts Bohlen anzuschrauben und damit den Ausgleich zu schaffen.
    Die Balken haben einen Abstand von 85 cm.
    Jetzt ist die Frage, ob man nicht doch noch eine Lattung quer zu den Balken machen sollte, um die Stabilität der nächsten Schicht sicherzustellen. Darauf soll dann mit OSB verlegt werden. Ich hatte an 18 mm gedacht, aber die wippen doch durch bei dem Abstand. Es gibt ja von Knauf die Gifafloor Presto Verlegeplatten. Sind aber auch relativ teuer.
    Wir wollten jetzt eine Lattung quer zu Balken verlegen und den Höhenunterschied mit Unterleghelfern ausgleichen.
    Diese Variante habe ich allerdings noch nirgends im Netz gefunden.
    Was meint ihr, wäre da am sinnvollsten??
    Vielen Dank im voraus
    Viele Grüsse
    Rasmus
  2. #2 Hercule, 07.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Querlattung mit Distanzschrauben geht am einfachsten.
  3. #3 Gast56382, 07.12.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Mit OSB 22mm und das sollte passen.
    SvenvH gefällt das.
  4. Alex88
    da es hier um den Fußboden geht, sind Distanzschrauben nicht zugelassen
    wie ist denn der Aufbau von unten nach oben?
    Wo befindet sich die luftdichte Ebene?
    Wird der obenliegende Raum bewohnt / beheizt?
    trockener Bauer und SvenvH gefällt das.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Statt der zusätzlichen Lattung obendrauf, besser die noch vorhandene Aufbauhöhe für einen Entkoppelten Belag in Form von Dämmung und Trockenestrich nutzen. Das reduziert den Trittschall erheblich.
  6. #6 trockener Bauer, 08.12.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Sorry, aber wie kann man denn bei so etwas Distanzschrauben vorschlagen?
    Und auch OSB kann man nicht einfach so empfehlen, wenn man nicht weiß, wie die Räume beheizt/genutzt werden und wo die luftdichte Ebene liegt.
    Ohne diese Angaben würde man ganz neutral dazu raten, seitlich Bohlen anzulaschen und Rauhspund drauf.
    Kurzum: Es benötigt mehr Angaben, wie von Alex erwähnt. Hinsichtlich Trittschall hat Sven vollkommen recht.
    Ande
  7. #7 Hercule, 08.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Stimmt nicht, es gibt div Schrauben. z.B. Fischer JUSS.
    In einem Youtube Video habe ich auch mal ein Werbevideo von einem anderen Hersteller gesehen, die hatten glaube ich Innensechskant und Gewinde im Kopf - die sahen noch cleverer aus da bei starken Unebenheiten leider zu montieren.
    Passenden Klötzchen zuschneiden und unterlegen wäre jedenfalls eine Sisiphos Aufgabe.
    SvenvH gefällt das.
  8. #8 trockener Bauer, 08.12.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Nur weil ein Hersteller die Schrauben scheinbar in einem Bild für Bodenaufbau abbildet, heißt das noch lange nichts.
    Fischer schreibt unter "Zulassung" übrigens: "Unterkonstruktionen aus Holzlatten mit 20-30 mm Stärke" ... Na die Konstruktion will ich mal sehen mit solchen dünnen Latten.
    Und weiterhin schreibt Fischer: "Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung."
    Die Hersteller können immer mit viel werben und sich dann mit solchen Formulierungen absichern.
    Kein Mensch würde Justierschrauben für einen begehbaren Boden nehmen. Kannst ja mal einen statischen Nachweis anfordern...
    Deswegen aber auch die Frage an den TE, wie der Raum genutzt werden soll.
  9. Alex88
    ja, da taucht auch der Weihnachtsmann auf....
    es gibt jedenfalls kein Datenblatt oder eine Zulassung, die eindeutiges aussagt
    Klötzchen schneiden muss nicht sein, zum einen gibt es wunderbare Keile, oder man befestigt
    seitlich Holzbohlen und montiert darauf eine Lattung, aber bitte nicht mit 20 - 25 mm Stärke
  10. #10 Hercule, 08.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Gefunden. Toproc Distanzschrauben heißen die.
    Bei einem Lattenboden mit OSB Aufbau hätte ich da wenig Bedenken. Lässt sich heute ja alles ausrechnen.
    Lattendicke muss man passend wählen. Bei 85cm Balkenabstand wird man schon etwas stabileres wählen müssen.
  11. #11 trockener Bauer, 08.12.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Verstehe mich nicht falsch, aber Youtube-Videos ersetzen keinen fachmännischen Rat.
    Zumal in dem Video absolut gar nichts zum eigentlichen Thema gesagt wird, ob die Schrauben für einen Bodenaufbau zugelassen sind.
    Deren Homepage ist auch nicht aufrufbar um nachschauen zu können.
    Ja, dann mach mal...da wirst du schnell feststellen, dass es eben nicht aufgeht.
  12. #12 Hercule, 08.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Homepage ist aufrufbar aber leider konnte ich da auch keine Infos zur Tragfähigkeit usw finden. Müsste man wohl anfragen.
    Aber hier hätte ich noch eine Variante um so starke Unebenheiten auszugleichen. Finde ich auch nicht unclever:
  13. Alex88
    Toproc kenn ich, die hat mein Vater vor ca. 25 Jahren schon verwendet, das waren m.W. die ersten Distanzschrauben
    die auf den Markt kamen.
    Aber auch die haben m.W. keine Zulassung für Böden
    das glaub ich dir, aber das ist halt nicht der Punkt.....
    Außerdem sehe ich bei der OSB ein Problem, deshalb meine Fragen in #4
    die sollten erst beantwortet werden
  14. #14 Blackpiazza, 08.12.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    @Hercule ist nicht böse gemeint aber du versuchst hier Tipps zu geben und hast zu dem Thema eigentlich 0 Ahnung . Und um auf die eigentliche Frage zu antworten Balken anlaschen reicht und darauf dann mindestens 22 OSB besser jedoch 25 . Aus persönlicher Erfahrung wir haben bei uns im Haus 2x22mm genommen aber einmal längs und einmal quer und da schwinkt nichts etc
  15. #15 Hercule, 08.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Siehe hier Seite 2:
    Toproc Schrauben
    Für Unterkonstruktionen von Wänden, Böden, Decken und Dach geeignet.
    Man müsste also nur die Belastbarkeit anfragen um die Schraubenanzahl für das jeweilige Projekt zu berechnen.
  16. #16 Hercule, 08.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Distanzschrauben habe ich schon tausende verarbeitet, aber noch nicht für Böden.
    Ich bin aber der Meinung die oben genannten Justierschrauben wären durchaus eine gute und vor allem schnelle Lösung für so eine Aufgabe. Außerdem gibt Toproc in deren Prospekt an, dass diese für Boden Unterkonstruktionen geeignet sind.
    Mit Keilen nivelieren und dann mit Justierschrauben fixieren wäre jedenfalls die schnellste Lösung. Ist schließlich eine gängige Lösung um Unebenheiten auszugleichen.
  17. Alex88
    ok, wusste ich nicht, wieder was gelernt
    wobei ich nicht auf die Idee käme Böden damit auszugleichen
  18. #18 Blackpiazza, 08.12.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    @Alex88 geht auch nicht was der Hersteller meint ist das man die Justierschrauben zum seitlichen anlaschen nutzen kann aber die sind 100% nicht dafür gedacht das man damit Böden in der Höhe justieren kann und dann da nur paar Keile unterlegt das verteilt doch überhaupt nicht die Last
  19. #19 Gast85808, 08.12.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Man zeige mir die Zulassung für diesen Anwendungsfall, hilfsweise geeigneter statischer Nachweis :Brille
    Blackpiazza gefällt das.
  20. #20 Hercule, 08.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Wenn ich mal gaaanz viel Zeit habe frage ich beim Hersteller nach.
    Grob berechnet sollte eine Schraube aber locker 300kg Traglast aushalten.
Thema: Holzbalkendecke nivilieren
  1. holzbalken aufdoppeln justierschrauben
Holzbalkendecke nivilieren - Ähnliche Themen
  1. Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke
    Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke: Hallo, ich bin gerade am Konzept für den Bodenaufbau über meinem (kalten) Gewölbekeller. Dazu bitte ich euch um Unterstützung. Ich habe die...
  2. Estrich auf Holzbalkendecke
    Estrich auf Holzbalkendecke: Guten Tag Wir sanieren unseren Haus aus 1996 Die Balken haben eine Höhe von 22 cm eine Breite von 8 cm und ein Abstand zum nächsten balken 60...
  3. Holzbalkendecke aus ca. 1870-1890 sanieren
    Holzbalkendecke aus ca. 1870-1890 sanieren: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Wohnung im 1. OG zusanieren. Ich bräuchte ein paar Tipps bezüglich dem Bodenaufbau. Es handelt sich um...
  4. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  5. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?
    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
Status des Themas:
