Holzbalkendecke - Schallschutz verbessern
Diskutiere Holzbalkendecke - Schallschutz verbessern im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Experten. Wir sind derzeit beim Ausbau unseres Speichers. Die Decke zws. OG und Speicher besteht aus einer Holzbalkendecke. Der Speicher...
  1. #1 waltervogt, 23.06.2016
    waltervogt
    waltervogt
    Sachbearbeiter
    Idar-Oberstein
    Guten Tag Experten. Wir sind derzeit beim Ausbau unseres Speichers. Die Decke zws. OG und Speicher besteht aus einer Holzbalkendecke. Der Speicher befindet sich innerhalb der gedämmten Gebäudehülle. Sprich die Dämmung und die Dampfbremse verläuft von First bis zum Kniestock im OG. Auf den Kehlbalken hat der Planer 25mm OSB Platten geplant und soll nun durch den Zimmermann eingebaut werden. Auf der Unterseite der Kehlbalken sind Gipskartonplatten auf Metalkonstruktion verbaut. Aktuell ist der Schallschutz zws. den einzelnen Räume noch nicht 100% zufriedenstellend. Wenn im Kinderzimmer laut Fernseh geschaut wird, so wird dies im Elternzimmer ca. 10m entfernt, wahrgenommen. Dies möchten wir noch verbessern. Laut Zimmermann würde angeblich die OSB Platten schon sehr viel an Schallschutz bringen, allerdings möchten wir auf Nummersicher gehen, bevor wir nicht mehr zws. die Kehlbalken kommen. Das Dachgeschoss soll in 3-4 Jahren abgetrennt als Schlafraum für eines der Kinder entstehen, die mittels Spindeltreppe aus dem Kinderzimmer rauf können.
    Fragen:
    - Sollen wir zws. die Kehlbalken noch eine Dämmung einbringen die den ??Schall/Geräusche?? noch weiter eindämmt, wenn ja, welches Material? oder hat der Zimmermann recht?
    - Was passiert mit der Dämmung über dem Bad? Müsste hier noch eine Folie eingebracht werden oder hält die Gipskartondecke die Feuchtigkeit weg?
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße Walter
  2. #2 waltervogt, 28.06.2016
    waltervogt
    waltervogt
    Sachbearbeiter
    Idar-Oberstein
    Guten Morgen,
    wo sind nur die ganze Experten hin? :( Kann uns hierzu niemand Rat geben?
    Allen noch einen schönen Tag.
    Grüße Walter
  3. #3 halve85, 29.10.2020
    halve85
    halve85
    und wie ging es bei euch weiter? habe gerade selbige Gedanken,....
  4. #4 GravityWST, 30.10.2020
    GravityWST
    GravityWST
    Achtung: Bin selber Laie! Alles ohne Gewähr
    Um den Trittschall zu verbessern hilft nur Gewicht
    Optimal wäre vermutlich (Estrich + Trittschalldämmung + Rohdeckenbeschwerung), aber ob das die Statik mit macht müssen andere beurteilen.
    Gegen Schallschutz dürfte auch das Füllen der Gefache mit Faserdämmung helfen.
    Im Bad lieber auf Fermacell gehen statt auf Gipskarton.
Thema: Holzbalkendecke - Schallschutz verbessern
  1. schallschutz zwischen zangen
  2. schallschutz holzbalkendecke forum
  3. schallisolierung im kniestock
  4. schallschutz kehlbalkenlage,
  5. holzbalkendecke schallschutz forum,
  6. wie kann man die tragfähigkeit bei holzbalkendecken verbessern
Holzbalkendecke - Schallschutz verbessern - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke Schallschutz verbessern
    Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1938 gekauft und jetzt mit der Sanierung gestartet. Das Haus wurde zuletzt 1985 recht umfangreich...
  2. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  3. Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl
    Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl: Hallo, Im Zuge einer Komplettsanierung muss auch die Decke im Erdgeschoss bzw. der Boden im 1. Geschoss erneuert werden. Es befanden in sich in...
  4. Holzbalkendecke abhängen, Schallschutz, Einfluss Schilfrohrdecke
    Holzbalkendecke abhängen, Schallschutz, Einfluss Schilfrohrdecke: Liebe Trockenbau Experten, wir wollen in einer Altbau (1905) Eigentumswohnung mit 3.4m hohen Holzbalkendecken (Aufbau von Oben, Dielen, Schüttung...
  5. Schallschutz Holzbalkendecke
    Schallschutz Holzbalkendecke: Moin, es ist ja ein leidiges Thema: Schallschutz in Holzbalkendecken. Überwiegend geht es um Trittschall. Man hört die Kinder recht laut...
