Holzbalkendecke Schallübertragung -Metallschienen auf keinen Fall?!
Diskutiere Holzbalkendecke Schallübertragung -Metallschienen auf keinen Fall?! im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Wir "sanieren" gerade unsere Altbauwohnung (EG) und werden sie danach vermieten. Es geht um unsere Decken im EG die in 3 Räumen unter...
  1. #1 anlilith, 20.04.2010
    anlilith
    anlilith
    voerde
    Hallo!
    Es geht um unsere Decken im EG die in 3 Räumen unter dem OG des zweiten Hauseigentümers liegen. Uns hat schon immer das Trippeln und Trappeln des Hundes, der Fernseher, Telefongespräche gestört obwohl wir wenig Geräusch empfindlich sind (selber Hund+Kind und so ist es eben in einem Haus aus den 30ern).
    Aber ein bißchen Privatsphäre sollte sein, auch wenn man sich einfach im klaren sein muss, das es immer was zu hören geben wird.
    Die Wohnung im OG erstreckt sich noch über das DG, aus dem haben wir aber nie was gehört. Bei Entkernen der Decken haben wir gesehen, das der Aufbau (Diele von oben+Holzbalken+20cm voll Luft+Pliesterwerk) die Geräusche wohl vor allem durch die Decke zu uns runterkamen.
    Konstruktion wie folgt gedacht:
    der 20cm Hohlraum zwischen den Balken mit Dämmwolle gefüllt + federne Abhängung an die Balken + Metallschienenkonstruktion an Abhängung + GK(evtl doppelt).
    1. ist die Metallschiene ein grober Fehler?! Bringt eine Holzkonstruktion an der Abhängung einen deutlich hörbaren/rechenbaren größeren Erfolg?!
    2. der Boden von oben: Teppich + Dämmmatte + alte Holzdielen: die Dämmung sollte doch eigentlich auf den Holzbalken liegen, aber brauche ich dann nicht doch wieder erst eine zb USB Platte zum Ausgleich/Stabilisierung des Bodenaufbaues?!
    - eine befreundete Statikerin meinte, beim Schallschutznachweis würde dies einen wenig befriedigenden Wert geben (alte Diele vs. USB Platte), der den Aufwand nicht Wert wäre.
    Guter Rat wäre gut.
  2. #2 Rigipser, 20.04.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
Thema: Holzbalkendecke Schallübertragung -Metallschienen auf keinen Fall?!
  1. SCHALLÜBERTRAGUNG holzbalkendecke
Holzbalkendecke Schallübertragung -Metallschienen auf keinen Fall?! - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. Holzbalkendecke Altbau - Feuchtigkeit
    Holzbalkendecke Altbau - Feuchtigkeit: Guten Tag zusammen, ich habe folgende Frage bzgl. der bauphysikalischen Gegebenheiten eines Bodenbelag auf einer Holzbalkendecke. Kurze Info zur...
  5. Holzbalkendecke - Schallübertragung in Nebenraum
    Holzbalkendecke - Schallübertragung in Nebenraum: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Neubau ist die obere Geschossdecke als Holzbalkendecke ausgeführt. [ATTACH] Zwischen die Sparren...
