Holzbalkendecke über Erdreich - Wie vor Nagern schützen?
Diskutiere Holzbalkendecke über Erdreich - Wie vor Nagern schützen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal, Wir sind gerade dabei ein Wochenendhaus zu planen und stehen vor einem Rätsel. Die Holzbalkendecke soll auf Punktfundamente...
  1. #1 sepp1978, 17.03.2025
    sepp1978
    sepp1978
    Hallo erstmal,
    Wir sind gerade dabei ein Wochenendhaus zu planen und stehen vor einem Rätsel. Die Holzbalkendecke soll auf Punktfundamente errichtet werden und besteht aus einer Balkenlage mit Holzweichfaserdämmung und einer raumseitigen OSB Beplankung. Im Forum wird immer mal wieder ein unterseitiger Abschluss der Holzdecke durch zementgebunde Spanplatten erwähnt - u.A. um den erforderlichen Schutz gegen Nager und Insekten zu gewährleisten. Da wir die Decke aber nicht Vorelementieren und wegen der geringen Höhe auch keine Platten nachträglich anbringen können, wissen wir nicht, wie wir sonst noch für einen unterseitigen Nagerschutz sorgen könnten.
    Gibt es vieilleicht noch andere Möglichkeiten, eine gedämmte Holzbalkendecke gegen Tiere und Insekten zu schützen oder kann man unter Umständen vielleicht ganz darauf verzichten?
    Vielen Dank schon einmal für die Beiträge!
  2. #2 Eisenholz, 17.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Engmaschiges Drahtnetz., Mindestens Maschenweite 14mm oder kleiner.
    Auslegen von Gehwegplatten.
    Weichfaserplatten im Boden mit Zugang von Erdfeuchte wird nicht lange halten.
  3. #3 Holzhaus61, 17.03.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Prinzip Blindboden, nur ne Hartfaserplatte unten rein
  4. #4 sepp1978, 17.03.2025
    sepp1978
    sepp1978
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten. Die Balkendecke liegt nicht direkt auf dem Erdboden auf sondern befindet sich auf einem Punktfundament etwa 20cm über einer komprimierten Schotterschicht. Die Tragbalken werden einzeln auf den Punktfundamenten aufgebracht und von oben mit Dämmung verfüllt (gedacht war Holzweichfaser wegen der Klemmwirkung). Abschluss mit verklammerter OSB-Platte. Damit ist die Unterseite zwar gut belüftet, aber auch erreichbar für Nager und Insekten.
    Hartfaserplatten statt Weichfaser würde da Abhilfe schaffen? Könnte man vielleicht auch eine diffusionsvariable Unterspannbahn unter den Balken einsetzen oder wäre die langfristig nicht resistent gegen Nager?
  5. #5 chris84, 17.03.2025
    chris84
    chris84
    Gegen Nager resistent ist meiner Erfahrung nach nur Metall und Beton.
    Es gibt zwei wirksame Maßnahmen:
    - offensichtliche Öffnungen mit feinmaschigem Gitter (möglichst große Drahtstärke und Öffnungen nicht größer als 10x10mm) vollständig und lückenlos verschließen
    - Umlaufend senkrecht ins Erdreich (bzw. die Schotterschicht) nach unten Randsteine o.ä. min. 15cm tief einsetzen. Ratten graben unglaublich gut, und das sogar durch groben Schotter. Aber sie geben sofort auf, wenn eine Stelle kommt, an der sie nach unten müssen.
    --> Ich würde auf jeden Fall auf einen Schutz des Belüfteten Hohlraumes selbst setzen, und nicht nur auf einen Schutz des Bodens als solchem von unten.
  6. #6 sepp1978, 17.03.2025
    sepp1978
    sepp1978
    Vielen Dank! Dann verschließen wir die Öffnungen ringsum mit einem engmaschigem Drahtgitter; damit sollten Nager keine Chance mehr haben :) Sollte man sich denn auch Sorgen wegen möglicher Insekten bei einer von unten offenen Holzbalkendecke machen oder kann der Aspekt eher vernachlässigt werden?
  7. #7 Fabinski, 11.09.2025
    Fabinski
    Fabinski
    Hi, ich plane gerade Ähnliches. 12 Punkfundamente (einbetonierte U-Pfostenträger) – darin liegen 12x10er KVH Fichte in 3 Reihen a 4 Metern 20cm über dem Erdreich. Von allen Seiten kann also auf einer Höhe von 20cm Luft unter der Konstruktion zirkulieren.
    Die Bodenkonstruktion soll auch gedämmt werden.
    Auf die Fundamentbalken kommen quer 8x6er Sparren - dazwischen soll mit 4cm Steico Flex gedämmt werden. Ich plane dafür zwischen den 8x6ern Schalbretter einzusetzen (2,4cm Strärke), darauf engmaschiger Hasendraht (1x1cm oder kleiner), darauf dann diffusionsoffene Winddichtbahn / Unterspannbahn und dann die Steico Flex.
    Ist natürlich ziemlich viel Gefrickel das alles zwischen den Bodensparren zu bewerkstelligen.
    Über die 8x6er kommt dann 22mm OSB die die Funktion der Aussteiffung soiwie Dampfbremse und Basis für einen etwaigen Fußbodenbelag übernimmt.
Holzbalkendecke über Erdreich - Wie vor Nagern schützen? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. Holzbalkendecke Altbau - Feuchtigkeit
    Holzbalkendecke Altbau - Feuchtigkeit: Guten Tag zusammen, ich habe folgende Frage bzgl. der bauphysikalischen Gegebenheiten eines Bodenbelag auf einer Holzbalkendecke. Kurze Info zur...
  5. Holzbalkendecke über Erdreich dämmen ???
    Holzbalkendecke über Erdreich dämmen ???: Hallo, in den letzten Monaten habe ich schon öfter in dieses Forum geschaut um mich zu informieren und aus den ganzen Beiträgen zu lernen !! :D...
