Holzbalkon Vorstellbalkon
Diskutiere Holzbalkon Vorstellbalkon im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Community, wir bauen gerade ein Haus und ich würde gern den Vorstellbalkon aus Holz in Eigenleistung bauen. Jedoch ist es leider...
  1. #1 DaKira2248, 22.03.2022
    DaKira2248
    DaKira2248
    Jedoch ist es leider komplizierter als ich es mir vorgestellt habe, da ich eine sehr große Breite überbrücken muss.
    Meine Frage ist daher, ob dies statisch gesehen überhaupt so möglich ist.
    Da unsere Fenster im EG leider nicht symmetrisch sind, sieht dies ggf. gewöhnungsbedürftig.
    Unsere Idee ist es die Entfernung der Balkonstützen (2 rechts, 2 links) auf ca. 7,50 m auszulegen.(Hausaußenbreite ist ca. 8,25 m).
    Das Geländer bzw. der eigentliche Balkon soll dann nur 4,00 m breit und 1,50 m tief sein.
    Optional könnte ich mir vorstellen einen 5. Pfosten direkt in der Mitte in der Nähe der Häuserwand zu positionieren (ca. da wo die umkreiste 1 zu sehen ist) und von dort aus einen 45 Grad-Balken nach vorne oben zur Verstärkung zu ziehen. So dass die Terasse frei bleibt.
    Habt ihr evtl. weitere Ideen?
  2. #2 DerSchreiner, 22.03.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Willst du jetzt wissen welchen Querschnitt dein Holz haben sollte ( 5 Pfosten ) ?
    Das ist nämlich das Relevante an der Statik.
  3. #3 VollNormal, 22.03.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das kann so funktionieren. Du brauchst auf jeden Fall einen statischen Nachweis. Nicht nur für Pfosten und Riegel, auch für Gründung/Auflager sowie Belag und Geländer.
  4. #4 DaKira2248, 22.03.2022
    DaKira2248
    DaKira2248
    Ja, ich bräuchte einen Hinweis, ob das Projekt mit 5 Balken möglich ist und ob die Dimensionen der Balken nicht 1 Meter mal 1 Meter ist. :-)
    Aber wahrscheinlich kann dies nur ein Statiker berechnen.
  5. #5 DaKira2248, 22.03.2022
    DaKira2248
    DaKira2248
    OK, also einen Statiker finden und beauftragen. Oder eine Holzbaufirma, die die prüffähige Statik gleich mitliefert für die Baugenehmigung.
  6. #6 VollNormal, 22.03.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ein erfahrener Zimmermann sollte aus dem Stand die erforderlichen Dimensionen abschätzen können. Um den Nachweis wirst du aber wohl nicht drumrum kommen und solltest auch im eigenen Interesse (Stichwort Haftung) nicht drauf verzichten.
  7. #7 DerSchreiner, 22.03.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
  8. #8 DaKira2248, 22.03.2022
    DaKira2248
    DaKira2248
    Danke für die Hinweise.
Holzbalkon Vorstellbalkon - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  2. Holzbalkon - Bodenaufbau mit Dielen
    Holzbalkon - Bodenaufbau mit Dielen: Hallo, Ich will die alten Dielen an unserem Holzbalkon erneuern. Der Boden des Balkins wurde vom Spengler mit Kunststoffbahnen abgedichtet.Der...
  3. Sanierung/Bodenaufbau Holzbalkon
    Sanierung/Bodenaufbau Holzbalkon: Hallo Bauexperten, Ich möchte einen Balkon Sanieren/lassen. Es handelt sich um einen Holzbalkon, der mittig auf einem Ärmer aufliegt, und an den...
  4. Bodenaufbau Holzbalkon
    Bodenaufbau Holzbalkon: Moin, bin der Neue :) Auf meinem Holzbalkon liegen aktuell Dielen die langsam getauscht werden müssen. Der Balkon hat die Maße 7,6m x 1,55m, die...
  5. Holzbalkon mit Kragarm
    Holzbalkon mit Kragarm: hallo zusammen, Ich möchte an mein bestehendes Haus eine Holzbalkon anbauen. Da ich selbst Zimmerer bin, wird dies natürlich DIY gemacht. An...
