Holzbalkonbeplankung
Diskutiere Holzbalkonbeplankung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben einen an unsere Wohnung in einem Fachwerkhaus angeflanschten Balkon, der durch unglaublich "pfuschige" Bauweise schon nach 6...
  1. #1 Alte Huette, 11.04.2005
    Alte Huette
    Alte Huette
    Wiesbaden
    wir haben einen an unsere Wohnung in einem Fachwerkhaus angeflanschten Balkon, der durch unglaublich "pfuschige" Bauweise schon nach 6 Jahren zu einem Sanierungsfall wurde. Da wir die Wohnung erst letztes Jahr gekauft haben, werde ich mir nicht den Streß gönnen und den ehemaligen Bauträger vergeblich auf Schadenersatz zu verklagen, sondern will es selbst sanieren.
    Ursache: Die Balkondielen waren direkt ohne Abstand und Schräge in die 3 Holzgrundträger des Balkons eingeschraubt. Hier staute sich dann das Wasser und hat die Grundträger anfaulen lassen, ebenso waren die Dielen morsch. Die Grundträger sind inzwischen saniert und verstärkt durch Seitenbeplankung.
    Problem: Ich möchte zur Vermeidung erneuter Feuchtigkeitsprobleme den Balkon neu decken. Zur Zeit stelle ich mir anstatt Dielen einen geschlossenen Boden vor, der vermeidet, daß weiterhin Regenwasser in die Grundbalken gerät. Eventuell kann man zusätzlich noch Querbalken über den Längsbalken verlegen.
    Die Frage: Wie kann ich am besten eine Schräge für die Bodenplatten erzeugen? Welche Platten (Material) verwende ich hierbei am besten. Dabei zu beachten, daß die Bodenplatten ohne Verwendung von Querbalken natürlich tragende Funktion haben, sprich die Länge der Tragbalken beträgt 5,80 m, es sind 3 Stück, dazwischen sind ca. 48 cm Abstand.
    Wenn sich dieses Vorgehen nicht empfiehlt, müßte ich evtl. Querbalken anbringen und darüber Riffeldielen setzen. Aber wie es dann hier mit dem Wasserproblem, da ja kein Gefälle da ist?
  2. #2 Wilhelm Wecker, 11.04.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
