Holzbauskelett - Kosten
Diskutiere Holzbauskelett - Kosten im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Interessiere mich für eine 10 x 10 Hütte auf einer Betonplatte ( kein Keller; da kein Bedarf - Wiederverkauf vernachlässigbar ) Das...
  1. #1 JamesBond007, 18.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Guten Tag
    Das Skelett hat die Aussenmaße von 10 x 10 Meter, evtl. 10 x 11, je nach Genehmigung.
    2-Geschossig mit jeweils 2,70 Raumhöhe
    Kniestock im DG: max. 0.4 Meter , Dachneigung 30 Grad, ohne Dachfenster.
    Aussenwandstärke: 220 mm
    Material: Fichte
    Ohne Beplankung - wird selber ausgebaut.
    Wieviel kostet so was von einem Zimmermannbetrieb erstellt, ab Betonplatte?
    Hat so was Jemand schon realisieren lassen?
    Besten Dank.
  2. #2 gunther1948, 18.12.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    12,50 € x xyxxx - 3% bei bezahlung innerhalb 8 kalendertagen.
    druss aus de pfalz
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    so ähnlich...
    Holzrohbau in einem Holzsystem stand mit Dachstuhl, aber ohne Dach nach 2 Tagen. ....Danach fast alles in Eigenleistung...
    Extrem hohe Arbeitsbelastung ...würde ich so nicht mehr machen.
    Die Kosten umfassten mehr als den Rohbau, ausserdem steht das Haus seit 15 Jahren, daher sind sie nicht mehr aussagefähig..
  4. #4 mastehr, 18.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das wird viel zu teuer, weil zu hoch. Ich würde maximal 1,9 m einplanen. Mehr braucht man einfach nicht und man spart 30%, auch die Heizkosten fallen geringer aus.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Gunther: Ich wäre eher bei 13,75€ x xyyyy -5% bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen. Man könnte aber auch yxyxx annehmen
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2014
  7. R.B.
    Läuft das jetzt schon unter Werbung? :sleeping
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2014
    Nö! :p
  9. #9 Alfons Fischer, 18.12.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    selbst wenn man sowas bauen könnte, würde ich es nicht empfehlen. Weil nämlich zu einem funktionsfähigen Gebäude etwas mehr gehört.
    Viele Anschlusssituationen müssen nämlich für eine fachgerechte Ausführung zwingend vor der Montage gelöst werden. Beispielsweise die Führung der Luftdichtheitsebene im Bereich von einbindenden Geschoßdecken oder einbindenden Innenwänden.
    Das kann man fachgerecht hinterher nicht lösen.
    außerdem muss zwingend angemerkt werden: die Beplankung stellt in der Regel das statische Element zur Sicherstellung der Aussteifung dar. Ohne diese Beplankung droht das "Gerüst" wie ein Kartenhaus zusammenzufallen. Die Beplankung darf im Übrigen nicht "irgendwie" befestigt werden, sondern auch dafür gibt es detaillierte Vorgaben, z.T. kann dies Befestigung der Beplankung nur werkseitig ausgeführt werden, z.B. wegen Forderungen der Zulassung.
    Also kann man davon ausgehen, dass bei den üblichen Bauweisen die kritischsten Details der Beplankung schon in der Werkstatt erfolgen müssen. Eine Baustellenfertigung fällt damit i.d.R. aus.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Alfons: Der Bond will ja gar nicht nach den anerkannten Regeln der Technik arbeiten. Stattdessen sucht er nach Möglichkeiten auf Luftdichtung und Systemkomponenten zu verzichten. Er will einfach seinen Geldbeutel füttern und ein provisorium teuer verkaufen.
  11. #11 Gast943916, 18.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ein Kaufmann sollte aber wissen, das mit solch dürftigen Angaben nicht mal eine Schätzung möglich ist
  12. #12 JamesBond007, 18.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    da kommen noch 25 cm Aufbau drauf, eher sogar 30 cm ( Ein Doppelboden mit 14 cm Kies + 14 cm Lehmholzspäne, wg. Schallschutz + therm. Dämmung
  13. #13 JamesBond007, 18.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
  14. #14 JamesBond007, 18.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Luftdichtigkeit interessiert nicht, da kein kfw, Kredit mit Auflagen bedient werden müssen.
    Es reicht, wenn innenseitig 30mm starke Fichtenbretter montiert werden, mit Nuten+Federn/diagonal montiert. Darauf dann Rigipsplatten und gut.
    Aussenseitig kommen Holzdämmplatten hinn. Das ganze ohne Folien.
    In die Hohlräume werden Holzlehmflocken eingeblasen ( wie iso-floc nur aus Holz, wg. Feuchteregulierung )
    Ob da letztendlich etwas Luft durch pfeifft, ist meine Sache.
    Das ist so nicht richtig, weil jeder Zimmermannbetrieb so was hin stellen kann und später innen, wie aussen beplankt.
    Auf der anderen Seite müsste fast jedes Fertighaus zusammenfallen, weil gleiche Konstruktion.
    Da kommen sicher keine 25 mm Spax rein, sonder schon gescheite Schrauben.
    Frage mich ernsthaft: melden sich hier überhaupt Holzspezialisten oder nur Verkaufsberater, welche das Teuerste aufschwatzen wollen?
    hmmm
    Gut, dann soll halt die Fachfirma die Aussen-Platten schon werkseitig beplanken lassen - nur die Aussenseite, denn die Innenseite würde man selber beplanken,...nach der Installation.
    Das Einblasen der Holzlehmflocken übernimmt dann die Spezialfirma.
    wobei mir sympatischer wär, wenn man die Aussen-Fassade selber bewerkstelligen dürfte.
    Wir hatten mal ein Holzhaus,....das stand auch fast 300 Jahre. Irgendwie konnten die Zimmermänner damals auch schon was?
  15. mls
    warum? mach halt.
  16. #16 JamesBond007, 18.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Ich suche evtl. eine Alternative zu einem monolitischen Bau, mit 36er Ziegel, Innen und Aussen Mineralputz.
    Von Ihnen kommt da nicht viel.
    etwas Dampfplauderei, Stammtisch-Grundsatzdiskussion, paar geistige Fürze noch dazu....das war es dann auch.
    Wenn Sie zu wenig Zeit für kontroverse Vorschläge haben, so kehren Sie doch lieber ihr Büro mal ordentlich durch
    oder machen Brotzeit?
    Danke
    ps. solche Berater wie Sie, findet man auf jeder Messe, wo man die Informationen ständig aus der Nase heraus ziehen muss.
    Da winkt man gleich ab.....bringt ja nix, nur Zeitverschwendung....
    Portoalegre01 gefällt das.
  17. #17 JamesBond007, 18.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    ja eh...
    scheiss da nicht lange um einander...
  18. #18 andreas2906, 18.12.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
  19. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Keine Folie weil kein KfW, ich lach mich schlapp....
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2014
    Hej Du, pssssst, muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nich.
    Ich bin Zimmerer und Holzhäusleplaner.
    Ja, genau.
Holzbauskelett - Kosten - Ähnliche Themen
  1. Schornsteinfeger - Kosten für Kehren und Prüfen
    Schornsteinfeger - Kosten für Kehren und Prüfen: Hallo zusammen, ich wollte einmal frage, wie hoch bei euch die Kosten für das jährliche Kehren und Prüfen sind. Die regelmäßige Kehr- und...
  2. Akt Kosten m² Garagenplatte
    Akt Kosten m² Garagenplatte: Hallo, ich plane gerade meine Garage und eruiere die groben Kosten. Mit welchen Preisen pro m² kann ich für eine Bopa (mit viel Eigenleistung, z....
  3. Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden
    Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden: Guten Abend, Ich möchte mich auf ein Treffen mit unserem Verputzer morgen vorbereiten. Er wurde von unserem Generalunternehmer, der für den Bau...
  4. Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser
    Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser: Guten Morgen, kennt jemand die Preise für die Netztrennung? Wie viel kostet sowas in der Regel und können/dürfen das nur die lokalen Netzdienste?...
  5. Behalten Haus Großeltern (´55) bei den Kosten heute wie möglich
    Behalten Haus Großeltern (´55) bei den Kosten heute wie möglich: Liebe BauBrains :) , ich habe hier im Forum zu meinem Thema versucht ein wenig quergelesen, einige Beiträge habe ich gefunden von vor einiger...
