Holzbelag im Norden ohne Sonne
Diskutiere Holzbelag im Norden ohne Sonne im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Bauexperten, ich habe hinter meinem Haus eine recht große Fläche mit Betonzisternen, die im Boden eingelassen sind. Da der Anblick...
  1. Sora
    Sora
    ich habe hinter meinem Haus eine recht große Fläche mit Betonzisternen, die im Boden eingelassen sind. Da der Anblick des alten, vermoosten Betons und der rostigen Stahldeckel nicht sonderlich ansprechend ist und ich das Bodenniveau auch um ein paar Zentimeter anheben würde, würd ich hier sehr gerne einen Holzbelag drüber legen der mir trotzdem noch ermöglicht an die Kammern zu kommen. Nun zu meinem Problem: Die Fläche wäre direkt neben der nördlichen Gebäudewand, mit einer Länge von ca.10x2 Metern. Da das Gebäude davor steht, sieht diese Fläche leider niemals die Sonne, was man sehr stark am Moosbewuchs der Betonzisternen sehen kann. Die Holztreppe, die wir vor 1 Jahr aus Douglasie gebaut und gut eingeölt haben, war nach wenigen Monaten schwarz/grün, das Holz ist quasi durchgehend nass und trocknet nie ganz ab, weil es dort dunkel und feucht ist, Sonnenlicht/-wärme ist dort einfach nicht.
    Hat jemand Erfahrungen, wie und was ich hier am besten machen kann? Die lokalen Gärtner meinen selbst WPC ( das ich im übrigen optisch nicht mag ) würde hier an seine Grenzen stoßen. Ich habe schon über Bootslack auf den Dielen nachgedacht, bin aber nicht sicher ob und wie lange das funktioniert...
  2. #2 DerSchreiner, 24.02.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Naja die meisten Öle schützen des Holz ja nur von Innen z.b Leinöl... als Grundierung ist es super aber trotzdem offenporig somit kann das Holz über 20 % Holzfeuchte kommen ( Gefährdungsgrenze )
    Die Gefährdungsgrenze vom Holz durch Pilze etc pp erst bei einer Holzfeuchte ab 20 % und einer Lufftfeuchte von 80% gegeben....
    Ich würde dir in dem Bereich ein Thermoholz empfehlen, trotzt jeder Witterung ( Feuchtigkeit) behält es seine Maße, ist resistent gegen Fäulnis und widersteht Schimmel der IN das Holz geht.
    Wie alle natürlichen Materialien unter Witterungseinflüssen kann auch Thermoholz von Oberflächenschimmel etc befallen werden – ein Schönheitsfehler, der die Funktionsfähigkeit aber nicht beeinträchtigt und die nur Oberflächlich sind und die man weg Kärchern kann..
    Les dich dazu mal im Internet ein, du brauchst halt ein Holz das nach DIN 66800 unter Gefährdungsklasse 1 oder 2 eingesetzt wird. Douglasie liegt bei GK 3
    nordanney gefällt das.
  3. #3 Gast 85175, 24.02.2022
    Das funktioniert nur wenn eine Seite des Holzes trocken ist, sonst ist das nur ne teure „Schnellkompost-Folie“…
    Angesichts der Beschreibung würde ich da auch zu WPC tendieren und dann halt zweimal im Jahr mit dem Hochdruckreiniger drüber. Hält nicht ewig, aber alles andere halt auch nicht…
  4. #4 DerSchreiner, 24.02.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Der TE will ja keine WPC, was ich verstehen kann...
    Wenn WPC dann gibt es welche mit Holkammerprofile und Vollprofile… bei Holkammerprofile muss vermieden werden das Wasser eindringt sonst enstehen Durchbiegungen - Feuchtigkeitsaufnahme der 30% Holzfasern und dadurch auch Frostschäden
    mal Vorweg zu dem Material,
  5. #5 Gast 85175, 24.02.2022
    Dann soll er halt das sündhaft teure Hartholz nehmen, incl. dem glitschigen unansehnlichen Biofilm oben drauf, praktisch nur sehr schwer zu reinigen, etc…
    Der TE sucht die eierlegende Wollmilchsau die es in dem Fall halt nicht gibt…
    simon84 und DerSchreiner gefällt das.
Holzbelag im Norden ohne Sonne - Ähnliche Themen
  1. Balkon fachgerecht abdichten für Holzbelag
    Balkon fachgerecht abdichten für Holzbelag: Wir wollen unseren Balkon neu abdichten. Aufgebaut werden soll alles auf die Betonplatte. (siehe Anhang) Das Geländer bleibt und ist in der...
  2. Terrasse mit Holzbelag
    Terrasse mit Holzbelag: Mein Terrassenbelag muss erneuert werden. Derzeitiger Aufbau von 1988: Auf dem Rohboden (heißt der so?) kam ein Gefälleestrich, darauf 10cm...
  3. Gefälle für Stahlbalkon mit Holzbelag
    Gefälle für Stahlbalkon mit Holzbelag: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei einen neuen Balkon an unser Haus anbauen zu lassen. Es wird ein Stahlbalkon der vor das Haus gestellt wird...
  4. Abdichten eines Balkons mit Holzbelag
    Abdichten eines Balkons mit Holzbelag: Hallo zusammen, unser Balkon mit Holzbelag aus Lärchendielen wurde seinerzeit dadurch "abgedichtet", indem man die Dielen über Nut und Feder...
  5. Betontreppe mit Holzbelag
    Betontreppe mit Holzbelag: Hallo zusammen, wir sollen am Freitag schon die Treppe giessen und uns ist aufgefallen, dass der Mauer für den Belag 7cm gelassen hat. Wir wollen...
