Holzbock und Holzwurm
Diskutiere Holzbock und Holzwurm im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, warum sollte der Holzblaken nicht einbetoniert werden? Ist doch besser als diesen einfach direkt in die Erde zu graben bzgl. Feuchtigkeit...
  1. R.B.
    Und wie willst Du verhindern, dass der Balken feucht wird? Regen, Luftfeuchtigkeit, das Holz arbeitet, Temperaturunterschiede, das Holz arbeitet, und schon ist Dein Betonfundament hinüber und das Teil fällt um.
    Wie soll Feuchtigkeit die einmal in das Holz gelangt wieder austrocknen? Durch den Beton hindurch? Bis dahin ist das Holz abgefault.
    Es gibt viele Gründe warum man Holz nicht so einfach einbetonieren soll.
    Aber in Deinem Fall würde ich das Holz gar nicht weiter verwenden, sondern entsorgen. Wurde aber schon mehrfach geschrieben.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Holz hat im Boden nichts zu suchen. Weder in Beton noch im Erdboden. Die Stützenfüße wurden ja nicht nur so erfunden. Jedes Holz das über längeren Zeitraum feucht bleibt, wird sich zersetzen. Die Stützenfüße gibt es auch zum einlassen, dann sieht man sie nicht mehr.
    Das befallene Holz dürfte eigentlich gar nicht bei Ihnen liegen. Es gehört nach dem Ausbau fachgerecht entsorgt. Bockbefall war(ist) lange Zeit Meldepflichtig und darf nur fach und sachgerecht saniert werden.
    Das Holz hätte nie bei Ihnen landen dürfen.
  3. #23 Anfauglir, 21.08.2012
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Wenn ich lese "Eiche", dann ist es schonmal kein Hausbock (wegen der eventuellen Meldepflicht). Desweiteren geht aus dem Geschriebenen nicht hervor, ob tatsächlich ein Befall vorliegt (lebende Larven) oder nur ein Schaden (Löcher, Fraßgänge).
    Es wäre schon etwas schade, Eichenbalken zu entsorgen, weil vor Jahren etwas Viechzeug im Splint gefressen hat. Wenn die Balken stärker geschädigt sind, beeinflußt das im Freien auch die Haltbarkeit.
    Es ist hier wie bei allen Fragen der Holzschädlingsbekämpfung: Estmal ist zu klären, ob Lebendbefall, und falls ja, mit was konkret vorliegt. Sonst kann man garnichts verlässliches sagen und es bleibt beim "Fingerweg"-Ratschlag.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das ist allerdings wahr. Falls die Eiche direkten kontakt zu befallenen Nadelhölzern hatte, kann es vorkommen das sich der Bock mal verirrt, direkt befallen wird wenn überhaupt ein teil des Splintes. Falls es wirklich Eiche ist, können durchaus Frischholzinsekten für die Löcher verantwortlich sein.
Thema: Holzbock und Holzwurm
  1. holzbock holzwurm unterschied
  2. holzwurm oder holzbock
  3. unterschied hausbock holzwurm
  4. holzbock holzwurm,
  5. unterschied holzwurm holzbock,
  6. hausbock meldepflicht,
  7. holzwurm in kvh,
  8. holzbock oder holzwurm,
  9. holzwurm holzbock unterschied,
  10. Unterschied zwischen Holzwurm und Hausbock,
  11. holzwurm im dachstuhl gefährlich,
  12. unterschied holzwurm und holzbock,
  13. holzwurm meldepflichtig,
  14. holzwurm meldepflicht,
  15. holzbock meldepflicht,
  16. holzbock vs holzwurm,
  17. sind holzböcke nützlich oder nicht ?,
  18. hausbock luftfeuchtigkeit,
  19. meldepflicht holzwurm,
  20. Holzwurm holzbock,
  21. unterschied holzwu,
  22. holzbock renovieren scheine,
  23. kvh holzwurm,
  24. hausbock holzwurm,
  25. unterschied holzbock holzwurm
Holzbock und Holzwurm - Ähnliche Themen
  1. Dachstuhl Balken angefressen holzwurm
    Dachstuhl Balken angefressen holzwurm: Hallo wir haben in unserem Dachstuhl frass Spuren entdeckt. der Balken klingt von innen noch nicht hohl. Meine Frage wäre ob man den Balken...
  2. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  3. Holzwürmer in Scheune
    Holzwürmer in Scheune: Hallo liebes Forum, Wir haben eine alte Scheune, ca. 90 qm² Fläche je Etage. Im oberen Bereich besteht der Boden aus dickeren Holzbrettern. Dort...
  4. Erfahrungen mit Holzbock im Dachstuhl?
    Erfahrungen mit Holzbock im Dachstuhl?: Hallo! Wir haben in/an einigen Balken im Dachstuhl Sägemehlspuren und Fraßkanäle gefunden. Das Haus ist erst 1990 gebaut worden. Ich bin Laie auf...
  5. Holzbock im Gebälk
    Holzbock im Gebälk: :mauerHallo zusammen, ich habe im Jahr 2002 unseren Neubau den wir im Prinzip Schlüsselfertig gebaut haben bezogen. Nun haben wir festgestellt,...
