Holzdecke entfernen
Diskutiere Holzdecke entfernen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, in unserem Haus Bj. 1975 möchten wir die vom Vorbesitzer eingebaute Kiefernholzdecke im Wohn- und Essbereich, Windfang und Gäste-WC...
  1. Sousou
    Sousou
    Verwaltungsangestellte
    Schwabenländle
    in unserem Haus Bj. 1975 möchten wir die vom Vorbesitzer eingebaute Kiefernholzdecke im Wohn- und Essbereich, Windfang und Gäste-WC entfernen. Um zu sehen, wie die Decke darunter beschaffen ist, haben wir heute zwei Latten entfernt und siehe da, die Decke ist nicht verputzt. Nun sind wir uns nicht einig, wie es weitergehen soll.
    Mein Mann meint, dass es am besten wäre, die Holzdecke zu entfernen und die Unterkonstruktion zu belassen, um Rigipsplatten daran zu befestigen. Meine Idee wäre, Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke zu schrauben. Ich habe aber keine Ahnung, ob das überhaut möglich ist und hält. Oder wäre die einfachste Lösung, die Decke verputzen zu lassen? Es sollen auch zwei Lampenanschlüsse versetzt werden.
    Bevor ich mich um Handwerker kümmere, hätte ich gerne gewusst, welche Lösung die Beste ist.
    Viele Grüße
    Sabine
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Solange nicht der Gesamtaufbau der Decke bekannt ist, würde ich erstmal keinen konkreten Ratschlag erteilen wollen.
    Die von Ihnen angedachten Möglichkeiten würde ich wider zerstreuen.
    Gipskarton direkt auf den Balken zu verschrauben ist sehr gewagt, da der Balkenabstand zu groß ist. Die alten Latten zu verwenden ist auch nicht wirklich sinnvoll, da sie garantiert im falschen Raster montiert sind und nicht ausgehöht sind.
    Handelt es sich um eine Decke zu einem nicht beheizten Raum(z.B. Dachboden), sollte man gleich über Wärmedämmung und eine Dampfbremse nachdenken und alles von einem Fachhandwerker oder Planer mal durchleuchten lassen.
    Bei einer normalen Decke würde ich eine neue Unterkonstruktion aus Holzschalung oder blechprofilen anbringen und hierdrauf den GKB montieren. Auf ein ausreichendes Raster achten und nicht an Schrauben sparen.
  3. #3 Gast036816, 30.09.2012
    gipsplatten direkt an die decke zu schrauben wird eine schöne wellenlandschaft geben. unterkonstruktionen für holzverschalungen haben meist andere ansprüche und belastungen. lieber runter damit und die unterkonstruktion komplett neu machen für gipskarton. ein profi wird das schnell und günstig lösen. die raumhöhe wird in etwa so bleiben.
  4. Sousou
    Sousou
    Schwabenländle
    Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
    Es handelt sich um die Decke im EG, deshalb ist wohl keine Dämmung notwendig. Nochmals zurück zu meiner Ausgangsfrage: Wäre verputzen nicht einfacher? Oder ist es üblich, mit Gipskarton zu arbeiten.
    Ich bitte um Nachsicht, falls ich seltsame Fragen stelle, aber wir sind bautechnisch gesehen absolute Laien.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ob Putzen einfacher ist oder Verkleiden? Kommt drauf an wen du fragst... Ein Putzer wird dir das wohl recht gut hinbekommen, ich würd es eher mit GKT verkleiden und dann spachteln... aber ich kann halt nicht putzen, genauso wenig wie tapezieren...
  6. #6 Gast036816, 01.10.2012
    verputzen ist eine riesensauerei im fertigen zustand, ein guter putzer bekommt das hin. du hast eben mehr dreck beim verputzen als mit trockenbau. entscheidend sind auch anschlüsse am altputz.
  7. Julius
    Woraus ist denn die Rohdecke überhaupt?
  8. Sousou
    Sousou
    Schwabenländle
    Wir müssen die Holzdecke noch weiter entfernen, um genaueres zu sehen. Ich nehme an, die Rohdecke besteht aus Beton.
  9. #9 Rudolf Rakete, 01.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eines kann ich Dir sagen wenn ein Putzer die Decke putzt gibt das ne Riesen Sauerei. Das geht nur wenn die Wohnung im Rohbauzustand ist, denn der Boden wird darunter kräftig leiden. So gut kann man gar nicht abkleben. Ich spreche da nämlich aus Erfahrung....*graus*
  10. Julius
    Wenn es eine Filigrandecke ist, reicht ja vielleicht auch ein Spachteln?
Thema: Holzdecke entfernen
  1. holzdecke entfernen
  2. holzdecke entfernen kosten
  3. holzdecke entfernen und erneuern
  4. deckenpaneele entfernen,
  5. holzdecke entfernen und erneuern kosten,
  6. kosten holzdecke entfernen,
  7. holzdecke entfernen und verputzen,
  8. holzverkleidung decke entfernen,
  9. holzdecke entfernen preis,
  10. holzvertäfelung decke entfernen,
  11. holzdecke abreißen kosten,
  12. holzdecke abreißen,
  13. kosten holzdecken entfernen,
  14. holzdecken entfernen,
  15. holzdecken entfernen kosten,
  16. holzdecken abreißen,
  17. holzdecke abbauen,
  18. deckendielen entfernen,
  19. holzpaneele entfernen,
  20. holzdecke erneuern kosten,
  21. holzdecke abnehmen,
  22. deckenpaneele entfernen kosten,
  23. holzdecke verputzen,
  24. holzvertäfelung entfernen kosten,
  25. Holzdecken entsorge
Holzdecke entfernen - Ähnliche Themen
  1. Holzdecke entfernen und verkleiden/verspachteln
    Holzdecke entfernen und verkleiden/verspachteln: Hallo ich brauche einen Rat. In meiner Küche soll die alte Holzdecke runter. Ich habe schon mal ein paar Latten runter um zu sehen was drunter...
  2. Decke Abhängen für Holzdecke
    Decke Abhängen für Holzdecke: Hallo Zusammen, unsere Decke soll ein paar cm abgehängt werden, da and der Betondecke Stromkabel usw. verlegt wurden und diese dadurch unsichtbar...
  3. Holzdeck mit schwarzen Stellen
    Holzdeck mit schwarzen Stellen: Mein Holzdeck zeigt nach zwei Jahren einige schwarze Stellen, nach etwas Recherche ist das vermutlich begründet durch...
  4. Schimmel an Holzdecke Bad
    Schimmel an Holzdecke Bad: Hallo zusammen, im Badezimmer ist die Holzdecke sehr von Schimmel befallen. Gibt es eine Möglichkeit, die noch zu retten? Oder muss sie...
  5. Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?
    Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?: Hallo - kann ich Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben? Ohne Lattenkonstruktion!!! Ich möchte Höhe sparen weil der Raum schon relativ...
