Holzdecke entfernt => Empfehlungen für "Dämmungsoptimierung" gesucht.
Diskutiere Holzdecke entfernt => Empfehlungen für "Dämmungsoptimierung" gesucht. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind im August letzten Jahres in unser neues "altes" Haus eingezogen und sind immer noch am umbauen, renovieren etc. Nun...
  1. #1 Paul82, 22.06.2022
    Paul82
    Paul82
    Nun habe ich im (ausgebauten) Dachgeschoss, welches als Hobby-/Arbeitszimmer dienen wird die alte Holzdecke entfernt, da diese ohnehin erneuert werden soll.
    Zum Vorschein kam folgendes ...siehe Fotos :-/ (Bild oder Link darunter = anklickbar)
    Für meine Laien-Einschätzung eher nicht gerade optimal alles. Jedenfalls sieht es alles andere als "dicht" aus, über den Fenstern ist eine Art Schacht ganz ohne jegliches Dämmaterial usw. ...und tatsächlich war es im Winter auch relativ kalt da oben.
    => Was wäre hier ein "empfehlenswertes Upgrade"? ...meine Gedanken bislang sind ungefähr folgende:
    - Ggf. weitere Latten auf die vorhandenen aufschrauben und zusätzlich Dämmwolle/Klemmfilz einbringen?
    - Dampfbremsfolie erforderlich?
    - Muss das alukaschierte Dämmaterial raus oder nicht?
    - Im Prinzip sind die Balkenabstände für Gipskarton oder Holzpaneele doch eigentlich zu groß?
    https://s20.directupload.net/images/220622/gpmn6x5x.jpg
    https://s20.directupload.net/images/220622/4typvede.jpg
    https://s20.directupload.net/images/220622/s5q5rnn3.jpg
    https://s20.directupload.net/images/220622/2wa9bd22.jpg
    https://s20.directupload.net/images/220622/fcpb2k8z.jpg
    Im Voraus besten Dank für jede konstruktive Stellungnahme...
  2. #2 Wieland, 22.06.2022
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Ich vermute es hat die ganzen Jahre funktioniert,
    Die Luft-Dichtheit kann auch mit einer Rigips-Verkleidung und tadelloses verspachteln der Fugen
    Erreicht werden.
    Was die Optimierung angeht, kann ich folgendes
    anmerken! Es kann eine zusätzliche Dämmung mit
    Glas Schaum oder Kork unter die Gipsplatten bzw.
    zwischen die Lattung montiert werden.
    dies funktioniert in Bezug auf den Wärmeverlust
    Sehr gut!
    Doch was das aufheizten in den Sommer-Monaten
    betrifft, hilft nur eine vollständige Verschalung der
    Sparren mit Rauspund, dann die Unterdeckbahn
    Und 30mm Konterlattung mit belüfteten First!
    damit die Heißluft darüber abströmen kann!
    Ansonsten heizt sich der Dachraum auch
    Bei außergewöhnlich starken Dämmung
    Nach wenigen Tagen Hitze auf!
    Grüße
    Michael
  3. #3 trockener Bauer, 23.06.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Wie stark ist denn die aktuelle alukaschierte Dämmung?
    Nein, Gipskartonplatten -- selbst die von Rigips -- sind kein Ersatz für eine Dampfbremse/Dampfsperre.
    Manufact gefällt das.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Beim solchen Dichtheitsaussagen wird selbst bei den Fachleuten gerne mal Luftdichtheit (DIN 4108-7) und Dampfdichtheit (DIN 4108-3) verwechselt. Luftdicht kann man eine Konstruktion auch mit GK hinbekommen aber Dampfdichtheit steht dann noch mal auf einem anderen Blatt.
    Luftdichtheit - Vermeidung von Konvektion durch die thermische Gebäudehülle
    Dampfdichtheit - Begrenzung der Diffusion durch die thermische Gebäudehülle
    DerSchreiner und trockener Bauer gefällt das.
  5. #5 Paul82, 05.07.2022
    Paul82
    Paul82
    war jetzt erst mal im Urlaub und melde mich deshalb erst jetzt wieder: Also, die Dicke der Dämmung konnte ich nur an einer Stelle ermitteln ohne was "zerreisen" zu müssen. Es sind etwa 7 cm (siehe Bild).
    Es geht primär darum, dass im Winter nicht so viel Wärme verloren geht und ich nicht "zum Dach raus heize". Vergangenen Winter war es da oben wie gesagt, schon immer relativ kühl.
    Zwecks der Situation im Sommer soll in absehbarer Zeit ohnehin eine Multisplit-Klimaanlage installiert werden.
    Ist es also nun ratsam, etwas "dünnes", sprich Dämmplatten (welche?) zwischen den Holzlatten zusätzlich anzubringen und dann eine Dampfbremsfolie?
    Vielen Dank & schöne Grüße :)
  6. #6 simon84, 05.07.2022
    Also für mich gäbe es da nur zwei Optionen.
    1) So lassen. 8cm Mineralwolle ist jetzt nicht toll, aber alles andere als schlecht !
    2) Einmal komplett neu und dann GEG / KfW oder was auch immer gewünscht ist gerecht. Das ist aber dann eine wesentlich größere Aktion.
    Ist denn eine Unterspannbahn und Konterlattung vorhanden ? Wie schauts mit dem Dach (Eindeckung) an sich aus ?
  7. Paul82
    Paul82
    Hi,
    wie es "von aussen her" aussieht weiß ich leider nicht. Das Dach ist jedenfalls laut Vorbesitzer 2011 neu gedeckt worden (sieht man auch, da es bereits die "neueren" Ziegel hat ...das gleiche (Reihen-)Haus gibt es in der Nachbarschaft ca. 40x, man sieht deutlich wo das Dach noch alt ist und wo nicht). Von daher denke ich, dass das nicht auf dem Stand vom letzten Jahrhundert sein sollte.
  8. #8 trockener Bauer, 06.07.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Ich kann leider die Bilder nicht öffnen, von daher nur begrenzte Unterstützung.
    Aber ich werfe einfach mal die GEG-Pflicht in den Raum. Oberste Geschossdecke bzw. Dachschrägen müssen die Vorgaben erfüllen. Wenn jetzt also was gemacht wird, dann mach es gleich richtig.
Holzdecke entfernt => Empfehlungen für "Dämmungsoptimierung" gesucht. - Ähnliche Themen
  1. Holzdeck mit schwarzen Stellen
    Holzdeck mit schwarzen Stellen: Mein Holzdeck zeigt nach zwei Jahren einige schwarze Stellen, nach etwas Recherche ist das vermutlich begründet durch...
  2. Schimmel an Holzdecke Bad
    Schimmel an Holzdecke Bad: Hallo zusammen, im Badezimmer ist die Holzdecke sehr von Schimmel befallen. Gibt es eine Möglichkeit, die noch zu retten? Oder muss sie...
  3. Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?
    Holzdecke mit Rigips verkleiden Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben?: Hallo - kann ich Rigipsplatten direkt auf die Holzdecke schrauben? Ohne Lattenkonstruktion!!! Ich möchte Höhe sparen weil der Raum schon relativ...
  4. Fussbodenaufbau OG (Holzdecke, Korkfußboden und geringe aufbauhöhe)
    Fussbodenaufbau OG (Holzdecke, Korkfußboden und geringe aufbauhöhe): Moin zusammen, wir sind gerade am Bauen eines Holzhauses, diese Woche hatten wir ein Gespräch mit dem Estrichleger über den geplanten...
  5. Frage zur bereits entfernten Holzdecke bzw. zur befestigung der Konterlattung
    Frage zur bereits entfernten Holzdecke bzw. zur befestigung der Konterlattung: Hallo Freunde, ich habe mir eine drei Zimmer ETW in Stuttgart gekauft. Haus besteht aus 6 Einheiten, Baujahr 73. Im Wohnzimmer war an der Decke...
