Holzdielen im Schlafzimmer ökologisch beschichten
Diskutiere Holzdielen im Schlafzimmer ökologisch beschichten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Handwerker, Ich möchte einen Dielenholzboden , nicht bis zum rohen Holz abschleifen und farbig beschichten ! Der Boden ist noch von...
  1. #1 Fachwerkretter, 14.04.2020
    Fachwerkretter
    Fachwerkretter
    Der Boden ist noch von Anno 1870, im Deckenbereich befindet sich
    eine gut erhaltene Lehmfüllung !
    Gibt es eine ökologische Farbe, welche die Nachteile einer modernen Akyldharz Farbe
    ausgleicht ?
    Das heißt : Athmungsaktiv , feuchtigkeitsregulierend und ohne Chemie
    Ausdünstungen oder ähnlichem Nachteilen !
    Ich plane die Dielen nur gut anzuschleifen und farbig zu beschichten !
    Dann würde eine angeschliffende ,ältere haltbare Kunstharzlack Schicht zurückbleiben .
    Der mir unbekannte ökologische Lack , müsste auf meinen vorbehandelten Dielen auch halten !
    Oder sollte man wiederholt mit Kunstharzlack eine Auffrischung auflackieren ?
    Früher gab es ein Zusatz Mittel welches den verwendeten Kunstharzlack
    athmungsaktiver machte !
    Und man beugte gewissermaßen einer Rissbildung, sowie einer Verrottung oder
    ähnlichem vor !
    Wie hieß das Mittel ? Wie ging die Herstellung ?
    Ich freue mich besonders über eure Nachricht, daher ich im Internet
    keinen guten Rat finde !
    Gruß vom Tüftler
  2. #2 Andreas Teich, 14.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Es ist viel einfacher und vom Ergebnis her einwandfrei den Boden komplett abzuschleifen- dann ist er zumindest eben.
    Anschleifen funktioniert nicht mit Parkettschleifmaschinen sondern nur mit kleinen Handschleifmaschinen,
    die den Unebenheiten der Bretter folgen, was aber viel mehr Arbeit ist.
    Da es bei alten Lacken wahrscheinlich ist, dass die mit Wachsen gepflegt wurden
    müßten diese auch entfernt werden, da keine Oberflächenbehandlung darauf hält.
    Vorhandene Farben können kaum mit einem neuen Farbauftrag ökologisch verbessert werden-
    allenfalls werden Ausdünstungen bei zusätzlichen Anstrichen verzögert.
    Ölfarben halten nicht auf alten Kunstharzfarben- in jedem Fall Anstrichsversuch machen.
  3. #3 Fachwerkretter, 16.04.2020
    Fachwerkretter
    Fachwerkretter
    Hallo interessierte ,
    Nun stößt e ich auf zahlreiche Tipps im Internet wobei man lobend erwähnt,
    man könnte optimal einen Dielenholzboden mit Kreide Farbe beschichten !
    Wobei ich stark davon ausgehe , das die Struktur der Jeweiligen Boden-Oberfläche im Ergebnis
    empfindlich sein wird ! ?
    Ein Vorteil wäre wohl ,das die Athmungsaktivitat verbessert und die geringen Schadstoff Ausdünstungen der Gesundheit
    einen Vorteil bietet !
    Aber wer kann nun wirklich einen Langzeit-Test vorstellen. ! ?
    Zudem welches Produkt ist gut für ein wenig betretenes Schlafzimmer , ( Kein Besuch ) !
    Was passiert wenn der Boden feucht wird. ?
    ( Aufwischen , Feuchte durch zeitweiser Aussetzung der Heizung , längeres Lüften. ua. )
    Viele Grüße. Vom Fachwerk Retter
  4. Mu Lei
    Mu Lei
    Also, wenn ich in einen alten und erhaltenswerten Boden Arbeit reinstecken müsste, dann richtig: komplett abschleifen bis auf das Holz und mit einem Naturöl (z.B. Livos Kunos Naturöl) neu beschichten. Dann ist das ganze ökologisch, pflegeleicht und man hat auf ewig Ruhe und Freude.
    Es ist zwar viel Arbeit mit einem geliehenen Bodenschleifer ggf. Heissluft, ... . Ich würde es mir überlegen, einfach die Zeit zu investieren. Was ich bisher an aufgearbeiteten Böden gesehen habe, lässt mich schlußfolgern, dass sich der Aufwand lohnt.
    Fachwerkretter gefällt das.
  5. #5 Manufact, 16.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    zu unserem Teichi:
    Will man die unebene Oberflächenstruktur der Bretter beibehalten: Handmaschinen.
    Hat man aber genug Material: Dann ist -eventuell - der Einsatz von professionellen Bandschleifern sinnvoll.
    Warum haben Sie - als Fach... - dies nicht zuerst erwähnt?
    Generell:
    Bei hohen Schichtdicken und hoher Viskosität der Beschichtungen ist es eventuell sinvoll auf "kleine" Winkelschleifer mit ca. 3000 - 5000 upm zurückzugreifen.
    Dann aber mit speziellen Schleifscheiben - diese können gerne per PN bei mir erfragt werden.
    Generell:
    Setzten 6. @ Teichi
  6. #6 BaUT, 16.04.2020
    Eine lösemittelfreie Ökofarbe, die stabiler ist als Alkydharz oder PUR-Lack und die dann noch auf einem angeschliffenen Altlack unbekannter Art und Güte jahrzehntelang hält.
    Jupp - können Sie bestellen - online - bei der Ehefrau vom Pabst.
    Manufact gefällt das.
  7. #7 Manufact, 16.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @BaUT :
    nicht vergessen: sind alle Schichten haftfähig ... :)
    oder einfach bei Teichi anfragen : bevorzugt Keimi ist ja sooo ökologi (..)
    (Mind the Technical data sheets - and WERBUNG...)
    BaUT gefällt das.
  8. #8 Fachwerkretter, 16.04.2020
    Fachwerkretter
    Fachwerkretter
  9. #9 Manufact, 16.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Und nun?
  10. BaUT
    Wollen wir den Fachwerkretter aus der eigenen Planlosigkeit retten?
    Variante 1: Wenn aufarbeiten dann richtig, also komplett abschleifen. Danach: Wachs/Öl - ist öko - musste aber alle paar Jahre nacharbeiten
    Variante 2: Wenn aufarbeiten dann richtig, also komplett abschleifen. Danach: Mit professionellem Parkettack versiegeln - nix öko - hält aber ewig
    Variante 3: Oködesign - Altlack anschleifen bzw. halb abschleifen und dann den ganzen Boden im Vitage-Look mit Wachs überarbeiten (Wenn die weiße Grundierung vom Altlack gut ist wird es ein bisl so wie die Kalkfarbengeschichte (eine Art matte Farbestruktur mit durchscheinender Holzoptik).
  11. #11 Manufact, 16.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ahh!
    Auch so ein Pöööser!
    Hatten vor 3 Jahren Jahr auch so einen "Öko..."
    Professioneller Parkettleger (Innungsmeister !! ....) hat dann Beratung gemacht.
    Kunde hat - auf DEZDIERTEN WUNSCH auf ÖKO entschieden...
    Dieser EINE Fall wurde dann "gütlich" im Schiedsverfahren beigelegt.
    Kunde war etwas verwirrt danach (hatte aber Rechtsschutz-Versicherung)
  12. BaUT
    Komm schon - du willst es doch auch :bierchen:
  13. #13 Manufact, 16.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    :mauerJo!!
    Leinöl is Leinöl is Leinöl!
    Hicks.... :)
  14. #14 Andreas Teich, 16.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Gibts Bilder vom Boden?
    Fußbodenhartöle funktionieren sehr gut und haben den Vorteil, partiell repariert werden zu können, was bei Lacken nicht möglich ist
    (u.U. jeweils eine ganze Diele nachschleifen)
    Der Parkettboden im Kopenhagener Flughafen ist mit Holzöl behandelt wie auch viel andere öffentliche Gebäude.
    Relativ harte Lacke auf Weichholzdielen haben auch keine sehr hohe Haltbarkeit,
    wobei die heutigen Fußboden-Wasserlacke zähelastisch eingestellt sind gegenüber früheren Kunstharz/DD Lacken.
    Je nach Zustand der Dielen ist die Verlegung von neuen Dielen sinnvoller als den alten Boden zu sanieren-
    ohne Fotos läßt sich das nicht beurteilen.
    Von Kreide-Farben auf Fußböden habe ich noch nie gehört-
    vermutlich meinst du Mittel von Kreidezeit Naturfarben, die Fußbodenöle etc herstellen.
    Kreide ist ein Kalkgestein-Pulver- kein Bindemittel.
Thema: Holzdielen im Schlafzimmer ökologisch beschichten
  1. Kunstharzlack Dielen öko
Holzdielen im Schlafzimmer ökologisch beschichten - Ähnliche Themen
  1. Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung
    Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung: Hallo liebe Experten, ich bin bei der Auswahl eines Bodenbelags für meine Renovierung und habe mich auf einen Design-/Laminatboden mit HDF-Träger...
  2. Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen
    Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen: Hallo zusammen, ich habe unerwartet eine Wohnung vererbt bekommen - diese war bis zuletzt Jahrzehnte lang vermietet. Nun ist der Mieter leider...
  3. Kaminofen auf Holzdielen (Fehlboden)
    Kaminofen auf Holzdielen (Fehlboden): Hallo liebe Bauexperten, ich saniere aktuell mein Haus und plane für das Wohnzimmer einen Tunnelkaminofen einzubauen. Bezüglich Vormauerung,...
  4. Altbau: Asbest-PVC auf Holzdielen?
    Altbau: Asbest-PVC auf Holzdielen?: Hallo liebes Forum, wir haben ein kleines Häuschen gekauft, Baujahr 1927. Der Dachboden ist teilweise ausgebaut, in 2 Räumen, die nicht ausgebaut...
  5. Klickvinyl auf Holzdielen
    Klickvinyl auf Holzdielen: Hallo zusammen Ich möchte Vinyl in der Küche verlegen lassen. Der Untergrund besteht aus Holzdielen. jetzt habe ich folgendes Problem: Ich...
