Holzfaserdämmplatte verklinkern
Diskutiere Holzfaserdämmplatte verklinkern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir lassen an unserem Ferienhaus in Holland ein Dach, welches bis zum Boden geht als Würfel ausbauen. Hierzu hat der Zimmermann...
  1. Dirk80
    Dirk80
    Hierzu hat der Zimmermann folgende Konstruktion geplant.
    Außenwände:
    Abbinden, liefern und richten der
    Wandelemente in Holzrahmenbauweise Laut
    Plan und Statik. 160mm stark, 60mm
    Holzfaserplatten Platten 043, außenseitig
    beplankt, mit 160mm Mineralwolle gefüllt und
    innenseitig mit 18mm OSB beplankt..
    Wir müssen nach Vorschrift des Parks den Anbau mit Klinker verkleiden und wollen 2cm starke Riemchen direkt aufkleben. Ist das überhaupt möglich?
    Die Holzfaserdämmplatte wird über die Bodenplatte stehen, wie bekommt man die untere Kante abgedichtet.
    Sorry ich habe echt keine Ahnung davon.
    Gruß Dirk
  2. #2 Dietrich von Bern, 07.07.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Hallo Dirk,
    womit ist die Außenseite beplankt? Sicher ist das kein mineralisches Material, deshalb müsste der Kleber für die Riemchen, wegen recht unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten über Temperatur und Feuchtigkeit, sehr gut dauerelastisch sein. Zementgebundenes Material würde also ausscheiden. Zusätzlich muss beachtet werden, dass Klinker dampfdicht sind, also entweder die Fugen möglichst diffusionsoffen ausführen, oder für Hinterlüftung sorgen, was aber sicher zuviel Aufwand ist, da dann die Riemchen nicht direkt auf die Beplankung geklebt werden können.
    Da die Dämmung bis über die Bodenplatte reicht, sollte auch darauf geachtet werden, dass Bodenfeuchtigkeit im Winter gerne hinter kalten Klinkern als Reif kondensiert und bei Tauwetter die Isolierung anfeuchtet. Also, wie Sie auch bereits erwähnten, von unten abdichten.
    Leider kann ich Ihnen keine konkreten Materialempfehlungen geben, dafür fehlen mir die Erfahrung mit Klinker und Detailinfos.
    Freundliche Grüße
    Dietrich
  3. Dirk80
    Dirk80
    vielen Dank für die Rückmeldung, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Holzfaserplatte die beplankung. LG
  4. #4 Fabian Weber, 07.07.2022
    Dafür gibt’s unzählige Hersteller-Details.
    Warum wird der Rest mit Mineralwolle gedämmt und nicht auch mit Holzfaser?
  5. Dirk80
    Dirk80
    Das kann ich leider nicht beantworten. Der Zimmermann hat die Wand so geplant. Leider habe ich bisher keine passenden Hersteller-Details gefunden Gruß Dirk
  6. #6 Fabian Weber, 07.07.2022
    Ok auf die Schnelle ich auch nicht. Dann würde ich Dir empfehlen, morgen mal bei Steico anzurufen. Wenn die das nicht haben, dann wird’s schwierig.
    Ansonsten geht es dann vielleicht mit einer weiteren Trägerplatte (z.B. Zementfaser).
  7. #7 Dietrich von Bern, 07.07.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Der Zimmermann hat sicher völlig richtig geplant. Die Innenseite mit OSB-Platten wirkt als Dampfbremse, dann kommt die Dämmung und außen die Verschalung mit Holzfaserplatten für mechanische Festigkeit und zusätzlicher Isolierung. Da diese einen geringeren Diffusionswiderstand als die OSB-Platten haben, ist das ein korrekter Aufbau. Aber dann wäre direktes Aufkleben von relativ dampfdichten Klinkern falsch. Um Feuchteschäden zu vermeiden, falls das Ferienhaus im Winter bewohnt und beheizt wird, müsste, meiner Meinung nach, die Klinkerschale hinterlüftet sein.
    Wichtig wäre auch, dass im Winter, falls das Ferienhaus zeitweise nicht genutzt wird, keine aufsteigende Bodenfeuchte in die Dämmung und die Holzfaserplatte dampft. Wer sich das nicht vorstellen kann, sollte einfach in einer Frostperiode über Nacht z.B. ein Stück Blech auf den Rasen legen. Schon nach einer Nacht hat sich auf der Unterseite eine dicke Reifschicht gebildet.
Holzfaserdämmplatte verklinkern - Ähnliche Themen
  1. Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
    Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten...
  2. Holzfaserdämmplatten
    Holzfaserdämmplatten: Hallo zusammen, gibt es bei den Holzfaser-Dämmplatten/matten Unterschiede zwischen: Steico flex WLS 036 Gutex Thermoflex ? Welche empfiehlt...
  3. Steckdose in Holzfaserdämmplatten versetzen
    Steckdose in Holzfaserdämmplatten versetzen: Hallo, ich habe für die Terrasse eine Glasschiebetür einbauen lassen. Allerdings war dort, wo die Tür an der Wand abschließt, eine Steckdose im...
  4. Holzfaserdämmplatten....wie lange witterungsbeständig ohne Putz ??
    Holzfaserdämmplatten....wie lange witterungsbeständig ohne Putz ??: Hallo zusammen, mit unserer Sanierung bzw. neuem Dach und kompletten FEnster für das HAus , rutschen wir leider zeitlich über den Winter.......
  5. Holzfaserdämmplatte (außen) nachträglich verputzen - wie mit Fuge zum Beton /Mauerwerk umgehen?
    Holzfaserdämmplatte (außen) nachträglich verputzen - wie mit Fuge zum Beton /Mauerwerk umgehen?: Hallo Zusammen, wir haben ein Bestandshaus aus 1994 erworben. Hier wurde in der Bauphase innerhalb der 4 Lichtschächte vergessen die...
