Holzfaserdämmung zu schmal für Zwischensparen
Diskutiere Holzfaserdämmung zu schmal für Zwischensparen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir wollten unbedingt mit Steico Flex dämmen, aber unsere Sparen haben Abstände von 60 bis 62, 5 cm . Ich bräuchte mindestens eine...
  1. #1 Kakao77, 25.02.2018
    Kakao77
    Kakao77
    62, 5 cm .
    Ich bräuchte mindestens eine Breite von 62 bzw. 65 cm.
    Bei der lächerlichen Größe der Steico Matten von 122cm x 57,5cm ist dies ohne einen Riesen Verschnittabfall ja gar nicht möglich, ohne "dazu zu stückeln"??
    Ist dies fachgerecht oder eher "gebastelt ?
    Firma A sagt :Kein Problem
    Firma B sagte :Geht nicht ohne unnötige Wärmebrücken!!
    Danke +Gruß
  2. #2 Kakao77, 26.02.2018
    Kakao77
    Kakao77
    Danke für die vielen Antworten!!
    Es heißt immer man soll die Dämmwolle an EINEM Stück in der Breite lassen (+1bis2 cm breiter), damit sie nicht raus fallen!!
    Bei den Holzfaserdämmmatten ist es dann aufeinmal egal und es ist nicht schlimm zu stückeln und zu stopfen!?
    Oder ist dies dann nur, um irgendwie der Kundschaft die unbedingt mit Holzfaserdämmung arbeiten (lassen) möchte, Scheinheilig etwas vorzugaukeln, damit diese ja etwas kauft !!?
  3. #3 Gast82596, 26.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Seit wann gibt es hier eine max. 24 Std. Antwortgarantie.
    Vielleicht hätte man, bevor die Sparren gesetzt werden sich über die Dämmung schlau machen können?
  4. #4 bauspezi 45, 26.02.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Dämmplatte + Dämmplatte Rest = Dämmplatte breiter ,
    wenn nicht anders geht.. (würde ich machen )
  5. #5 Kakao77, 26.02.2018
    Kakao77
    Kakao77
    Gibt es nicht !
    Geht aber anscheinend schneller!!
    Tja, wenn ich mich als 10 Jähriger damit beschäftigt hätte....
    Die Sparren gibt es seit 1987 so!
    Ich hätte mich garantiert vorher damit beschäftigt wenn ich jetzt Neu gebaut hätte, aber um das geht es ja nicht!
  6. #6 Kakao77, 26.02.2018
    Kakao77
    Kakao77
    Sorry verstehe ich nicht ganz
    baunativ.de/product_info.php?products_id=474
    Bei 57,5 cm Breite 5 bis 8 cm von einer anderen Matte dazu legen?
    Gruß Max
  7. #7 Kakao77, 26.02.2018
    Kakao77
    Kakao77
    Aber nicht das "wahre", oder?
  8. Alex88
    das anstückeln ist schon richtig, nur ohne Schneidegerät ist das nicht ordentlich zu machen,
    so gesehen haben beide Firmen recht
  9. #9 Gast82596, 27.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Was sollte schneller gehen? Und fehlende Infos helfen auch nicht weiter.
    Schönen Tag noch:closed:
  10. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Die Holzfaserdämmung gibt es doch auch von anderen Herstellern, vielleicht habe die etwas breiteres. Aber SteicoFlex gibt es in 40, 60 und 80mm Stärke in 625mm Breite. Vielleicht damit die Dämmung doppelt legen. Wird halt auch mehr Aufwand sein, je nachdem wie stark die Sparren sind. Vielleicht könnte man auch mit den Steico Flex Keilen etwas machen. Oder vielleicht können die auch Sonderformate produzieren.
  11. #11 simon84, 27.02.2018
    Oder am besten die Sparren aufdoppeln.
    (Ironie)
    Die “Warmebrucke” vom Sparren ist wohl nicht so wichtig wie der Schnitt zwischen den auf Press aufeinander gestoßenen Dämmplatten?
    Ich empfehle das ganze in der Praxis auszuprobieren. Dann wird schnell klar
    Bei einer 14,16,20 cm dicken Steico gibt es doch keine nennenswerte warmebrucke wenn ich die Stückele !!
    Das sind schwere dicke Brocken die man fest gegeneinander drücken kann
  12. #12 Fritz531, 27.02.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Mach doch die Dämmung 2-lagig mit versetzten Stößen. Wenn die Platten dicht gestoßen sind gibt es dann keine Probleme.
  13. Alex88
    aber nur wenn sie sauber geschnitten sind, was manuell fast nicht möglich ist
    schon mal probiert, Simon?
  14. #14 simon84, 27.02.2018
    Ja ich habe solche Platten schon selber geschnitten.
    Vielleicht nicht ganz fachgerecht auf der Kreissäge aber es ging gut.
    Gut ich gebe zu das waren auch keine 16 oder 20 cm Dicke.
    Dass es mit dem Fuchsschwanz freihand nix wird sollte doch klar sein oder?
    Ich meine sogar, dass Steico so einen Schneidebock anbietet....
  15. Alex88
    ja, aber zu welchem Preis...:irre
  16. #16 Fritz531, 27.02.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Geht schon, feines Sägeblatt, geringe Vorschubgeschwindigkeit und von 2 Seiten schneiden.
  17. #17 simon84, 27.02.2018
    Aber man darf abschauen !! :)
  18. #18 Kakao77, 27.02.2018
    Kakao77
    Kakao77
    Welche Infos hätte er den gerne??
    Ich wollte wissen ob das so fachgerecht gemacht werden kann.
    Ob es ein Neubau ist, Altbau ... schnurz egal, oder?
    Sparenabstand zwischen 60 und 62,5 cm.
    Dämm Matten 122cm x 57,5cm.
    Sparrentiefe 180cm.
    Was wäre den noch unbedingt wichtig anzugeben ?
    Gruß Max
  19. #19 Kakao77, 27.02.2018
    Kakao77
    Kakao77
    Das ist mal eine hilfreiche Antwort !! (Bitte zur Kenntnis für 1958kos).
    Danke!!
    Dpppelt legen bei knapp 150m².
  20. #20 Kakao77, 27.02.2018
    Kakao77
    Kakao77
    Es müssten ja immer "nur" maximal 5-8cm von jeder zweiten Matte geschnitten werden .
    Ob das so einfach ist?
    Von welchem anderen Hersteller gibt es noch die Holzfaserdämmung?
    Sorry, habe nichts gefunden!
    Gruß Max
Thema: Holzfaserdämmung zu schmal für Zwischensparen
  1. steico flex schneiden
  2. holzfaserdämmung stopfen
  3. darf man steicoflex stückeln
  4. holzfaserdämmung dach fällt runter,
  5. gutex thermoflex oder steico flex,
  6. gutex oder steico,
  7. Steico flex 2lagig,
  8. gutex thermoflex schneiden,
  9. mit was schneiden man holzfaserdämmplatten,
  10. steico flex deckenleuchten,
  11. steico flex wie schneiden
Holzfaserdämmung zu schmal für Zwischensparen - Ähnliche Themen
  1. Holzfaserdämmung
    Holzfaserdämmung: Liebe Leute, ich habe ein Fachwerkhaus mit BJ 1800 und möchte nun die oberste Geschossdecke dämmen - genauer gesagt gibt es einen Kniestock über...
  2. Holzfaserdämmung und Klinker
    Holzfaserdämmung und Klinker: Hallo. Wir möchten ein Einfamilienhaus in Massivholzbauweise bauen. Die Außenwände sollen mit Holzweichfaserplatten gedämmt werden. Zudem soll als...
  3. Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung
    Holzfaserdämmung unter PIR-Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach vor ca. 2 Jahren Aufsparrendämmen lassen mit einer 12cm dicken PIR-Platte von Kingspan. Diese ist...
  4. Folie zwischen Holzfaserdämmung und Holz-Sichtfassade
    Folie zwischen Holzfaserdämmung und Holz-Sichtfassade: Hallo zusammen, wir planen eine Fassade mit Holzfaserplatten zu dämmen. Darauf wollen wir eine vertikale Holzfassade mit 1,5 cm Platz zwischen...
  5. Welche Holzfaserdämmung um 111mm bzw. 74mm zu erreichen
    Welche Holzfaserdämmung um 111mm bzw. 74mm zu erreichen: Hallo, Wir sanieren gerade ein Holzständerhaus aus den 80er Jahren. Bei Gesprächen mit Handwerkern und anderen Experten habe ich nun schon einige...
