Holzfenster bei Estrichtrocknung
Diskutiere Holzfenster bei Estrichtrocknung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Im Dezember kam unser Estrich rein und wir hatten in den ersten Tagen mächtig Wasser an unseren Fenster. Nachdem der Estrich begangen...
  1. #1 WirBauen, 03.02.2010
    WirBauen
    WirBauen
    Kaufmann
    Wuppertal
    Hallo! Im Dezember kam unser Estrich rein und wir hatten in den ersten Tagen mächtig Wasser an unseren Fenster. Nachdem der Estrich begangen werden durfte etc. haben wir gleich mit häufigem Abwischen des Kondenswassers, Bautrocknern, Stoßlüftern etc. angefangen. Trotzdem sind insbesondere die Ecken der Fensterrahmen noch immer dunkel verfärbt, auch wenn es langsam besser wird. Was sagen die Profis zum Thema Holzfenster und Baufeuchte?
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
  3. #3 WirBauen, 04.02.2010
    WirBauen
    WirBauen
    Kaufmann
    Wuppertal
    Prxis
    Sehr
  4. #4 WirBauen, 04.02.2010
    WirBauen
    WirBauen
    Kaufmann
    Wuppertal
    Praxis
    Sehr geehrter Herr Ries, Ihren Artikel hatten wir schon gelesen. Allerdings würden wir uns über weitere praktische Erfahrungen sehr freuen. Unser Estrich kam kurz vor dem Temperatursturz mit starkem Schneefall rein. Fensteröffnungen abkleben und Fenster dauerhaft auf Kipp stellen wäre da sicher tödlich gewesen: Die Fenster wären durch den Schneefall bei starkem Wind feucht geworden und der nächtliche Frost hätte dann sicher dauerhafte Schäden im Holz verursacht. Es gibt ja keine andere Möglichkeit, als nach dem Fenstereinbau den Estrich einzubringen. Man kann auch als Bauherr nicht zwei Herren dienen. Entweder schimpft der Estrichleger, dessen Estrich Zugluft abbekommt, oder es schimpft der Fensterbauer, an dessen Fenstern eben für eine gewisse Zeit Kondenswasser runterläuft.
  5. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    tja, dann machen Sie mal.
    Und zum Thema praktische Erfahrung:
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Wenns so aussieht wie auf dem vorigen Bild vom Herrn Ries,kannst es vergessen!
    Das bekommt man nicht mehr raus,da hilft nur ein deckender Anstrich.
    Darf an dieser Stelle des Fensters eigentlich Wasser eindringen? Darf überhaupt an irgendeiner Stelle Wasser eindringen? Wenn das im Außenbereich auch der Fall ist,dann kannst du die Teile eh bald rausreißen oder deckend streichen!
  7. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Hallo
    Ein Holzfenster sollte so konstruktiv hergestellt sein, daß eingebaut von außen keine Wasseraufnahme erfolgt.
    Innen ist dies anders da ja im normalen Gebrauch keine Feuchtigkeit da ist.
    Jedoch im Neubau nach Estrich und Putz steigt die Luftfeuchtigkeit im Raum
    so hoch das über das Hirnholz Feuchte eindringen kann und es so ein Bild wie von KHR eingestellt entsteht.
    Ulli
  8. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    !00 Euro in Latten und Folie investieren. Ein "Folienfenster" bauen und die tatsächlichen Fenster nach dem Estrich einsetzen. Beim Putz wird es da schon interssanter. Ist aber imho nicht so Zugluftempfindlich wie Estrich. Im Sommer einfach nachnässen. Sollte im Regelfall sowieso gemacht werden. Schon können solche Probleme umgangen werden. ....
    .... wenn man die Zeit dafür hat
  9. #9 sandra82, 09.02.2011
    sandra82
    sandra82
    Buchhalterin
    Halbturn
    Hallo "wir bauen". was habt ihr mit euren Fenstern gemacht, bzw. ist das dunkle von den Ecken weggegangen. Wir haben nämlich zur zeit das selbe problem?
    lg sandra
  10. #10 sandra82, 09.02.2011
    sandra82
    sandra82
    Buchhalterin
    Halbturn
    Hallo liebe Häuslbauer :-)
    hat sonst noch jemand erfahrung mit Holzfenster die bei den Ecken nass geworden sind?
    Habt ihr die Leisten gewechselt, oder trocknet das ?
    lg
  11. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Es kommt auf die Ausprägung der Quellung drauf an.
    Es gibt Fälle, bei denen wurden die Flügel erneuert, andere, bei denen eine Überarbeitung ausreichend erschien.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2011
    Leute - Ihr macht hier immer Vorschläge, da rollen sich einem die Fußnägel!
    Wie bitteschön soll denn dann die Luftdichte lotrecht im Estrichbereich und unten bei den bodentiefen Fenstern fachgerecht hergestellt werden????
    Bei allen bodentiefen Elementen den Estrich aussparen, nach dem Fenstereinbau anarbeiten und dann verklammern???
    Und was ist mit dem Einputzen der inneren Abdichtungsebene. Alle Leibungen nachputzen???
    Für die ganzen Mehrkosten kann der Bauherr dann auch Schlaf und Schnarch bestellen, um 5* am Tag stoßzulüften!
    Und wer macht das Eis von der Folie innen ab oder wischt die Lachen auf. Ach ne, Lachen entstehen ja keine, das Wasser sickert in die Brüstungen und wird so vom Estrich ins Mauerwerk umgelagert. Was wurde gewonnen?
    Nix!
  13. #13 sandra82, 16.02.2011
    sandra82
    sandra82
    Buchhalterin
    Halbturn
    S.g. Herr Ries,
    was versteht man unter einer Überarbeitung?
    Bei manchen Fenstern ist es nicht so arg, kann es sein, dass die Ecken dann beim Ausheizen des Hauses trocknen?
    lg
  14. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    das kann sein, muß aber nicht.
    Wenn die Ecken extrem gequollen sind, so dass sie nicht gänzlich in die Ursprungsform zurück trocknen, verbleiben sicher auch Fugen in den Brüstungen. Die müsste man dann füllen, die Ecken bündig schleifen / fräsen / hobeln ... aber man kann dann davon ausgehen, dass die Klebeverbindung überstrapaziert wurde und die Eckfestigkeit nicht mehr gegeben ist.
    Wenn das nur kleine Versätze im Millimeterbereich waren, dürfte nichts passieren, außer der Lackfilm ist ggf. gerissen, der muss dann "überarbeitet" werden.
Thema: Holzfenster bei Estrichtrocknung
  1. holzfenster feuchtigkeit estrich
  2. estrich holzfenster
  3. fenster abkleben estrich
  4. holzfenster estrich trocknen,
  5. flecken im fenster nach estrich,
  6. estrich Feuchtigkeit Holzfenster,
  7. schäden holzfenster estrichtrocknung,
  8. holzfenster feuchtigkeit innenputz verzogen,
  9. holzfenster feuchtigkeit verzogen,
  10. holzfenster feuchtigkeit esteich auseinander,
  11. Abkleben Fenster Estrich,
  12. Holzfenster kaputt von e strich,
  13. fenster defekr wegen estrich,
  14. fenster verzogen durch estrich trocknen,
  15. holzfenster abkleben,
  16. lüften bei holzfenster und estrich,
  17. feuchtigkeit estrich holzfenster,
  18. holzfenster verzogen schwitzen estrich,
  19. einbau von holzfenstern vor dem estrich,
  20. estrich am fensterrahmen,
  21. neuer estrich bei holzfenstern,
  22. holzfenster estrich zu viel feuchtigkeit was tun,
  23. estrich trocknen holzfenster,
  24. holzfenster estricheinbau,
  25. holzfenster estrich
Holzfenster bei Estrichtrocknung - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  2. Neue Holzfenster - Farbabweichung
    Neue Holzfenster - Farbabweichung: Hallo Zusammen, bei einem neuen Holzfenster sind innen klare Abweichungen im Glanzgrad zu erkennen, es sieht fast aus als hätte da mal etwas...
  3. Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?
    Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten teilweise neue Holzfenster einbauen lassen. Von außen wurde nur ein wenig an die Fenster beigeputzt....
  4. Empfehlung Farbe Holzfenster 1996 überlackieren
    Empfehlung Farbe Holzfenster 1996 überlackieren: Guten Tag Ich hoffe hier einen kurzen Tipp zu bekommen. Ich habe ein Einfamilienhaus mit Holzfenstern aus 1997. Hersteller kann ich nicht...
  5. Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten
    Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten: Hallo zusammen, ich möchte das große 160x150 Fenster im UG etwas herrichten und abdichten. Das Holz möchte ich grundieren und streichen, dass es...
