Holzfenster nachrüsten oder gleich austauschen?
Diskutiere Holzfenster nachrüsten oder gleich austauschen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus derzeit noch alte Holzfenster aus dem Jahr 1980 in allen drei Stockwerken. Der Rollladen ist...
  1. #1 Der Blaue, 17.04.2015
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    wir haben in unserem Haus derzeit noch alte Holzfenster aus dem Jahr 1980 in allen drei Stockwerken. Der Rollladen ist hoffnungslos veraltet und nicht gedämmt. Die Fenster haben auch keine Dichtungen und einige Glasscheiben haben die besten Tage hinter sich.
    Insgesamt sind die Holzrahmen noch gut, frisch vor 2 Jahren gestrichen.
    Aber die Wärmedämmung dürfte schlecht sein.
    Ich hatte ursprünglich darüber nachgedacht die Rollläden zu erneuern (neue Metallwelle, Rollladenbehang aus Aluminium, Dämmung und Gurtzuggetriebe). Danach wollte ich die Fenster austauschen lassen.
    Nun ist meine Befürchtung, dass es für die Holzrahmen kaum geeignete Glasscheiben gibt. Die Fenster sind recht groß.
    Die teure Alternative wäre alles komplett zu erneuern, d.h. neuer Rahmen, neue Rollläden, neue Fenster.
    Tendenziell würde ich dann zu Rahmen aus Alluminium greifen, da diese den geringsten Pflegeaufwand haben und bei unseren großen Fenstern wahrscheinlich die notwendige Stabilität gewährleisten würden.
    Gibt es Nachteile bei Alu-Fenstern? Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? Oder sollte ich doch versuchen die Holzfenster zu behalten? :bounce:
    Grüße,
    Stefan
  2. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Ganz ehrlich, die Übung mit den neuen Scheiben kannst dir wohl schenken...
    Wenn deine Profile jetzt keine Dichtungen haben, ist der Aufwand diese nachzrüsten und die Rolläden auf neue Wellen umzubauen, mMn absoluter Murks...
    Nimm das Geld in die Hand, und machs gscheit, ggf. warte noch ne Weile und tu es dann.
    Ob Holz oder Alu ist iaR Geschmackssache, beides funktioniert und hat seine Berechtigung, wobei ich als Schreiner da vermutlich voreingenommen pro Holz bin...
  3. #3 Alfons Fischer, 17.04.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    es kommt auf den Einzelfall an.
    wir haben hier auch gerade ein Projekt, wo Holzfenster von 1978 nachgerüstet werden. Und das ist ganz sicher kein Murks...
    dort sind neue Scheiben richtig sinnvoll...
    Ich habe auch schon 250 Jahre alte Holzfenster sanieren lassen, u.a. energetische Verbesserung durch innere Vorsatzfenster.
    Auf der anderen Seite habe ich auch schon empfohlen, Fenster aus den späten 1990er Jahren komplett zu ersetzen.
  4. #4 Der Blaue, 17.04.2015
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Einige Fenster sind wie gesagt etwas groß. Das ist auch der Grund, warum sie sich teilweise auch schwer wieder schließen lassen, nachdem man sie ganz geöffnet hat.
    Ich finde Holzfenster natürlich sehr angenehm für das Raumklima, aber ich möchte mir ungern wieder den Zwang auferlegen, die Fenster alle 6-8 Jahre komplett streichen zu müssen. Deshalb tendiere ich stark zu Alu-Fenstern.
  5. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    @Alfons, ja, geb ich dir ja recht, kommt auf den Einzelfall an, kann man pauschal nicht sagen. Müsste man sich anschauen.
    Wegen streichen.. bin mit meinen rohen Lärchenfenstern ganz zufrieden....
    ist aber wieder mal Geschmackssache...
  6. #6 Bruckmann4421, 17.04.2015
    Bruckmann4421
    Bruckmann4421
    Tischler
    Kevelaer
    Hallo
    Es gibt ja auch noch Holz-Alu Fenster!
  7. Julius
    Wieviel ist etwas?
    Dann ist etwas nicht in Ordnung damit!
    Das ist Unfug. Aber wenns schee macht...
    Dann nimm doch Holz-Alu!
    Scheibentausch plus Dichtungsnachrüstung und Rolladenerneuerung dürfte preislich sehr in der Nähe komplett neuer Fenster zu liegen kommen. Daher ME zumeist nicht sinnvoll.
  8. R.B.
    Das befürchte ich auch. Obwohl man bei Alu oder Holz-Alu schon ein paar Scheine auf den Tisch blättern muss bis man ein neues Fenster hat.
    Jain, bei großen Holzfenstern kann es schon passieren, dass die sich mit den Jahren verziehen. Da hilft irgendwann auch nachstellen nichts mehr. Da fängt man dann an zu schleifen und zu hobeln, und selbst da werden einem Grenzen gesetzt.
    Fenster, egal ob Holz, Kunststoff oder Alu, sind halt nicht für die Ewigkeit gemacht.
  9. #9 Der Blaue, 18.04.2015
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Ich habe mich jetzt dazu entschlossen die kompletten Fenster austauschen zu lassen. Hat den Vorteil, dass auch gleich ein Insektenschutz (Netz) integriert werden kann.
    Einen Anbieter vor Ort habe ich auch schon. Der verkauft auch sogenannte AluFusion Fenster. Das ist eine Kombination aus Alu und PVC. Macht insgesamt einen guten Eindruck.
    Ich werde mir mal ein Angebot für den Komplettaustausch am Haus einholen, inklusive Balkontüren.
  10. #10 Bruckmann4421, 18.04.2015
    Bruckmann4421
    Bruckmann4421
    Tischler
    Kevelaer
    Hallo
    Warum Alu-Kunsstoff,macht doch keinen Sinn.
    Wenn dann doch wohl Holz-Alu
    Die Standfestigkeit bei Alu-Kunsstoff ist auch nicht höher wie bei kunststoff Fenstern.
    Und vom Preis auch nicht unbedingt günstiger
  11. #11 Der Blaue, 18.04.2015
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Weiß nicht. Sie bieten auch Holz-Alu-Fenster an.
    Ich muss mich mal vor Ort beraten lassen, was besser ist und wie die Preise aussehen.
  12. R.B.
    Das ist der richtige Weg. Falls Du wirklich große Fensterelemente hast, dann solltest Du mal alles zusammenschreiben (Maße) und zum Beratungstermin mitnehmen. Da kommt es noch nicht auf den Millimeter an, sondern nur, dass man grob abschätzen kann was mit welchen Fenstern machbar ist, und was nicht. Im EFH Bereich findet sich aber für fast alle Fenstergrößen eine Lösung, egal ob man später auf Kunststoff, Holz oder Alu oder sonstwas setzt.
    Man kann auch noch eine kleine Zeichnung pro Fenster machen, damit man die Anordnung der Flügel sieht, ob Elemente mit Festverglasung gewünscht werden, Balkontüren usw. Mit diesen Angaben kann der FB dann schon ein relativ zuverlässiges Angebot erstellen. Ob das Fenster dann 10mm größer oder kleiner wird, das spielt beim Preis keine Rolle mehr. Bei Auftragserteilung wird der FB sowieso alle Maße vor Ort aufnehmen.
  13. #13 Der Blaue, 18.04.2015
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Ok, danke für die bisherigen ANtworten!
    Ich habe noch eine andere Frage. Wie aufwendig ist der Austausch der alten Fenster?
    Das dürfte wohl ziemlich staubig werden oder? Der alte Rahmen muss auf dem Mauerwerk entfernt werden. Mit welcher Zeitspanne ist bei einem Einfamilienhaus für den Austausch zu rechnen?
  14. R.B.
    Kommt darauf an wie gut die Monteure sind. ;)
    mit dem entsprechenden Werkzeug und Staubsauger hält sich das in Grenzen. Ganz ohne Staub geht es aber nicht ab....egal, was Dir die Verkäufer versprechen.
    Auch hier gilt, "wie gut ist der Monteur"? Ein einfaches Fenster hat man in weniger als 2h getauscht, wenn wirklich alles gut läuft reicht auch etwa 1h, aber mit 2h liegt man auf der sicheren Seite. Bei großen Elementen dauert das aber schnell mal einen halben Tag und mehr. Kommt halt darauf an, wie gut man die alten Fenster demontieren kann, ohne dass danach eine komplette Gebäudesanierung fällig wird.
  15. #15 Der Blaue, 18.04.2015
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Gebäudesanierung?
    Was heißt das? Muss über dem Fensterrahmen neu betoniert werden oder wie?
  16. R.B.
    :mega_lol: Ich wollte damit nur sagen, dass es halt Monteure gibt die ihren Job gut machen, und manche die hinterlassen ein Schlachtfeld.
    Bei der Demontage der alten Fenster kann man mit Erfahrung und Vorsicht an´s Werk gehen, das dauert evtl. etwas länger, oder man hat einen Grobmotoriker erwischt, der nur das hier kennt:
    oder
  17. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin blauer
    bei der größe der neuen fenster ist die aufteilung etwas anders ,als bei den vorhandenen
    früher hat man nicht soviel wert auf das höhen-breiten-verhältnis gelegt ,das ist heute anders
    du kannst dich jetzt schonmal damit anfreunden das deine neuen fenster eine andere optik haben als jetzt
  18. #18 Der Blaue, 18.04.2015
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Der Fachbetrieb vor Ort ist sehr bekannt und hat schon viele Umbauten durchgeführt. Ich gehe also davon aus, dass die Monteure dort wissen werden, wie sie professionell vorgehen müssen.
    Mal sehen wie teuer das wird...
Thema: Holzfenster nachrüsten oder gleich austauschen?
  1. alte holzfenster reparieren oder tauschen forum
  2. Vorsatzfenster nachrüsten
  3. holzfenster nachrüsten mit alu wie alt dar das fenster sein
  4. holzfenster austauschen ?
Holzfenster nachrüsten oder gleich austauschen? - Ähnliche Themen
  1. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  2. Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen
    Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen: Moin, wir überlegen gerade ein Haus zu kaufen, was einen Wintergarten aus den 90ern hat. Die Fenster der Wintergartens sind aus Holz, sehen...
  3. Abdichtung Holzfenster
    Abdichtung Holzfenster: Hallo zusammen, ich bin auf einer Lösung für eine "Abdichtung" oder "Fensterbank" vor meiner Bodentiefen Hebeschiebetüre. Diese wurde frisch...
  4. Velux Holzfenster nasser Rahmen
    Velux Holzfenster nasser Rahmen: Moin zusammen. Falls das Thema hier falsch sein sollte, dann sagt mir einfach kurz Bescheid. Meine Velux Holzfenster aus den 90ern sind...
  5. Altes Holzfenster aus den 80ern mit Isolierglasung nachrüsten! Kosten?
    Altes Holzfenster aus den 80ern mit Isolierglasung nachrüsten! Kosten?: Hallo Wir haben in unseren Wohnzimmer ein Mahagoni Holzfenster. Es hat die Maße (zirka) 2,30 m breit und 1,30 m hoch. bestehend aus einen...
