Holzfenster nachträglich mit Aluvorsatzschale versehen?
Diskutiere Holzfenster nachträglich mit Aluvorsatzschale versehen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, folgende Situation: Mehrfamilienhaus, Baujahr 1994, Holzfenster, die auf der Wetterseite mindestens alle 2 Jahre...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Hallo liebes Forum,
    folgende Situation:
    Mehrfamilienhaus, Baujahr 1994, Holzfenster, die auf der Wetterseite mindestens alle 2 Jahre abgeschliffen und gestrichen werden müssen.
    Um der lästigen Arbeit des Streichens für alle Zeiten aus dem Wege zu gehen, bieten Firmen das nachträgliche Aufbringen von Aluschalen auf die Holzfenster an.
    Abgesehen vom Preis, den ich bald erfahren werden: Ist dies eine sinnvolle und dauerhafte Schutzmaßnahme der Holzfenster?
    Gibt es Probleme beim nachträglichen Anbringen (mangelnde Hinterlüftung, schwierige Befestigung o.ä.)?
    Danke.
    Tommi
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn ...
    ... Holzfenster (auch auf der Wetterseite) alle 2 Jahre abgeschliffen und neu "gestrichen" werden müssen,
    taugt entweder das Holz nix
    oder das "Streichen"
    oder beides.
    Eine Alu-Vorsatzschale kann da Abhilfe schaffen. Sie sollte aber von einem angebracht werden der weiß, was er tut :shades .
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Volker:
    Was auf sollte man denn bei der Montage achten?
    Oder anders gefragt:
    Was kann man dabei falsch machen?
    Tommi
  4. #4 Olaf (†), 10.07.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal..
    ne globale Antwort: nahezu alles.
    Das "WIE" hängt in erster Linie vom System ab - is nix für handwerklich versierte Laien.
Holzfenster nachträglich mit Aluvorsatzschale versehen? - Ähnliche Themen
  1. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  2. Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen
    Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen: Moin, wir überlegen gerade ein Haus zu kaufen, was einen Wintergarten aus den 90ern hat. Die Fenster der Wintergartens sind aus Holz, sehen...
  3. Holzfenster, nachträglicher Einbruchschutz
    Holzfenster, nachträglicher Einbruchschutz: Hallo zusammen, welchen Einbruchschutz f. Holzfenster könnt ihr denn für die Nachrüstung empfehlen? Pilzverriegelung nachrüsten würde pro...
  4. Nachträgliche Alu Verkleidung
    Nachträgliche Alu Verkleidung: Hallo, habe ein gebrauchtes Haus gekauft. Es sind Holzfenster in Kiefer lasiert eingebaut, jetzt 10 Jahre verbaut und in gutem Zustand....
  5. Nachträgliche Abdichtung von Holzfenster im Neubau
    Nachträgliche Abdichtung von Holzfenster im Neubau: Hallo zusammen, nachdem ich einige Wochen "zwischen den Stühlen" verbracht habe, melde ich mich hilfe- und ratsuchend hier: Wir haben einen...
