Holzfenster renovieren und später WDVS -- oder müssen die Fenster sowieso raus?
Diskutiere Holzfenster renovieren und später WDVS -- oder müssen die Fenster sowieso raus? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hi Forum, unser Vorhaben hat zunächst einmal die folgenden Randbedingungen: Freistehendes Einfamilienhaus Baujahr 1989 mit 163 m²...
  1. #1 Eberh@rd, 16.06.2009
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hi Forum,
    • Freistehendes Einfamilienhaus
    • Baujahr 1989 mit 163 m² Wohnfläche
    • 1,5 Stockwerke plus beheiztes, bewohntes UG
    • Außenwände "Porosierte Ziegel" 36,5 cm
    • Dach mit 20cm Glaswolle zwischen den Sparren
    • 6 Bewohner, derzeit jährlicher Energieverbrauch von knapp 30.000 kWh (Gas)
    Die Holzfenster mit Zweischeiben-Isolierverglasung sind stark renovierungsbedürftig, und wir erwägen den nachträglichen Anbau von Aluminium-Vorsatzschalen vor alle 22 Fenster, was voraussichtlich ca. EUR 10.000 bis 14.000 Kosten verursachen wird. Wahlweise steht auch noch die gründliche Renovierung der Fenster und Umstellung auf ölbasierten Anstrich zur Debatte.
    Nun stellen sich mir derzeit die folgenden Fragen:
    1. Trifft es zu, dass komplette Ersetzung der Fenster "etwa" das Doppelte, und Renovierung der Fenster (abschleifen und neuer Oberflächenaufbau) durch den Fachmann "etwa" die Hälfte dieser Kosten verursachen würde?
    2. Ist es generell sinnvoll, die (mechanisch einwandfreien) Holzfenster zu erhalten, jedoch in einigen Jahren das Haus (mit diesen Fenstern) per WDVS zu dämmen? Sprich, welcher ungefähre Prozentsatz des Wärmeverlusts geht bei einem derartigen Haus typischerweise a) durch die Wände, b) durch die Fenster, und c) durch das Dach?
    3. Mit welchen Kosten müsste man ganz grob für ein WDVS der Außenwände rechnen?
    Für grobe Einschätzungen hierzu bzw. Erfahrungswerte zum grundsätzlichen Vorgehen wäre ich euch sehr dankbar.
    Grüße Eberh@rd
  2. #2 pauline10, 16.06.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Zu 1: würde ich Angebote einholen und vergeichen
    Zu 2: Fenster insbesondere Holzfenster werden viel zu oft auf den Müll geworfen. Aber, die Frage ist, ob es sinnvoll ist, die Scheiben gegen eine bessere Qualität zu tauschen oder ob es doch billiger ist, beides gemeinsam neu zu ersetzen.
    Daher wie 1.
    Zu 3: bei 100 Euro/ m² als Daumenwert. Es kommt auch etwas auf die Dämmstärke darauf an und welche Arbeiten auch anfallen: Dachüberstand vergrößern etc.
    Sinnvoll ist es immer, Fenster und Dämmung gemeinsam zu machen. Danach kann man sich um die Heizung kümmern. Gemacht wird es gerne in der anderen Reihenfolge.
    Die Verteilung der Wämeverluste richtet sich nach Fensterflächenanteil, U-WErt der Glasscheiben, Wandfläche und Dämmwerte der Wand.
    Da kann man keine Werte angeben.
    Durch die wesentlich kleinere Fensterfläche kann aber durchaus die gleiche Wärmemenge entweichen, wie durch die wesentlich größere Wandfläche. Kann aber auch ganz anders sein.
    pauline
Holzfenster renovieren und später WDVS -- oder müssen die Fenster sowieso raus? - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  2. Neue Holzfenster - Farbabweichung
    Neue Holzfenster - Farbabweichung: Hallo Zusammen, bei einem neuen Holzfenster sind innen klare Abweichungen im Glanzgrad zu erkennen, es sieht fast aus als hätte da mal etwas...
  3. Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?
    Abdichtung neuer Holzfenster notwendig?: Hallo zusammen, wir haben vor einigen Monaten teilweise neue Holzfenster einbauen lassen. Von außen wurde nur ein wenig an die Fenster beigeputzt....
  4. Holzfenster außen renovieren
    Holzfenster außen renovieren: Möchte die Holzfenster auf der Süd und Westseite meiner Eltern außen Renovieren. Diese wurde immer mal wieder mit Dünn oder Dickschichtlasur...
  5. Alte Holzfenster renovieren / Beschläge
    Alte Holzfenster renovieren / Beschläge: Hallöchen zusammen, wir renovieren gerade unser 100 Jahre altes Denkmalhaus und befassen uns gerade mit der Aufbereitung der alten Holzfenster...
