Holzfenster und 6cm dicke Außenfensterbänke
Diskutiere Holzfenster und 6cm dicke Außenfensterbänke im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bekomme 6cm dicke Außenfensterbänke aus Sandstein. Die Fenster aus Eichenholz bzw. deren Blendrahmen haben einen 3cm Falz. Das...
  1. #1 Hunsbuckel, 05.01.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Das Mauerwerk besteht aus 36,5er S9 Poroton.
    Der Tischler bietet 2 Optionen:
    Fensterhöhe entsprechend der lichten Höhe der Leibung ... und dann nachträglich
    für die Fensterbank das Mauerwerk be"schneiden" und "stemmen" - oder Fenster 4cm niedrieger fertigen lassen.
    Welche Lösungen empfehlen hier die Experten?
    Meinen Planer, habe ich hierzu noch nicht befragt - weil:
    ich noch nicht alle Beiträge im Forum zum Thema Außenfensterbank und Naturstein
    durchgelesen habe....
    Ich habe allerdings auch bei noch keinen Thema so viele unterschiedliche und sich widersprechende Expertenmeinungen erstaunt zur Kenntnis genommen;-)
    Also... ob nun eine Folienwanne oder eine Schweißbahn:-) etc. unter die Fensterbank sollte...
    möchte ich erst mal außen vorlassen.
    Gruesse
  2. #2 Olaf (†), 05.01.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wo...
    ist eigentlich das Problem?
    Machen kann man beides - die Entscheidung liegt bei Dir.
    a) kleinere Fensterfläche und höher liegende Innenfensterbänke
    b) Mehrarbeit - wer bezahlt die? Gefühlsmäßig sach ich mal die (technisch) schlechtere Variante, weil Wegspitzen des Porotons? Aber da sollten die Steinfritzen mal was dazu sagen.
    Aber eins wäre interessant zu wissen (wegen der Folgen) - warum taucht das Thema erst jetzt auf?
  3. #3 zwerg99, 05.01.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    [offtopic]
    Steinfritzen... Das habe ich ja solang nicht mehr gehört... :konfusius
    Göttlich .....
    Grüße aus dem nun auch verschneiten Nürnberg
    [/offtopic]
  4. #4 Pelztier, 06.01.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Eine Möglichkeit wäre das Fenster unten mit einer 3cm Verbreiterung zu versehen (über die gesamte Tiefe des Rahmenprofils) und dann einen 6cm Falz einzufräsen. Allerdings wird dann die Innenansicht des unteren Rahmenprofils größer.
  5. Julius
    Wenn schon gemauert ist, würde ich tunlichst vermeiden, am Mauerwerk herunzuschnipseln (kloopfen schon gar nicht!).
    Also höher setzen (entweder einschließlich der Innenfensterbank oder eben mit dem beschriebenen größeren Falz).
  6. #6 Pelztier, 06.01.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Nachtrag: Es muss nicht unbedingt eine separate Verbreiterung sein. Event. kann auch das untere Rahmenprofil insgesamt auf die notwendige Höhe angepasst werden. Dann verschwindet die Fuge die bei einer separaten Verbreiterung entsteht.
  7. #7 Hunsbuckel, 06.01.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Der Tischler kann statt dem Standard-3cm-Falz einen 4cm Falz fräsen.
    Wenn ich nun von 6cm Außenfensterbankdicke + 1cm für Mörtel/Kleber/Folie etc. ausgehe,
    müssten die Fenster nur 3cm niedriger gebaut werden.
    Ich könnten doch unten in die Leibung von der inneren Vorderkante bis unter den Blendramen/Beginn Falz einen 3cm dicken Hartschaumstreifen kleben, auf dem das Fenster sitzt und auf dem dann später die Innenfensterbank aufgebracht wird?
  8. #8 Pelztier, 06.01.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Der Tischler kann auch einen 6cm Falz fräsen - wenn er will (Mit ensprechend breiterem unterem Rahmenholz oder halt Verbreiterung). Hartschaumstreifen ist in meinen Augen Murks. Den kannste höchstens innen machen um die Differenz zum Innenbankfalz zu überbrücken und darauf die Innenbank setzen. Dann haste innen eine "normale" Innenansicht.
  9. #9 Hunsbuckel, 06.01.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Jo... das hab ich inzwischen eingesehen ... Tischler und Archi benutzten auch den Begriff "Murks" ... war ja nur so 'ne Laien-Idee ;-)
    ... aber innen werde ich's wohl machen, damit die Innenfensterbank (Holz) nicht zu gewaltig dick werden muß
Holzfenster und 6cm dicke Außenfensterbänke - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Farbe Holzfenster 1996 überlackieren
    Empfehlung Farbe Holzfenster 1996 überlackieren: Guten Tag Ich hoffe hier einen kurzen Tipp zu bekommen. Ich habe ein Einfamilienhaus mit Holzfenstern aus 1997. Hersteller kann ich nicht...
  2. Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten
    Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten: Hallo zusammen, ich möchte das große 160x150 Fenster im UG etwas herrichten und abdichten. Das Holz möchte ich grundieren und streichen, dass es...
  3. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  4. Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen
    Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen: Moin, wir überlegen gerade ein Haus zu kaufen, was einen Wintergarten aus den 90ern hat. Die Fenster der Wintergartens sind aus Holz, sehen...
  5. Abdichtung Holzfenster
    Abdichtung Holzfenster: Hallo zusammen, ich bin auf einer Lösung für eine "Abdichtung" oder "Fensterbank" vor meiner Bodentiefen Hebeschiebetüre. Diese wurde frisch...
