Holzfußboden ausgleichen/ Fliesen legen
Diskutiere Holzfußboden ausgleichen/ Fliesen legen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! Ich habe im Rahmen meiner Dachsanierung folgende Fragen bzgl. des Fußbodens: Grundlage: Als Fußboden habe ich 22mm OSB3 auf den...
  1. #1 StruppiOWL, 13.06.2007
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Hallo Forum!
    Grundlage: Als Fußboden habe ich 22mm OSB3 auf den Kehlbalken verlegt (Abstand der Kehlbalken ca. 60cm).
    1.)
    In dem Fußboden sind nun einige kleinere Unebenheiten, welche ich gerne ausgleichen würde. Um die Raumhöhe, bzw. die Türdurchtrittshöhe nicht zu verringern ist eine Schüttung meiner Meinung nach nicht sinnvoll Trockenbauwände stehen schon).
    Ich habe nun am Rande mal mitgekriegt, daß es eine "flüssig" angerührte Ausgleichsmasse gibt, die einfach gesagt "nur ausgeschüttet wird und dann ist der Boden gerade" .
    Was ist hiervon zu halten?
    Wie dick müsste diese Masse auftragen?
    Reicht es, wenn die Menge so bemessen ist, das der Boden einfach nur gerade ist oder muss diese eine Mindeststärke haben um eventuellen Rissen durch mögliche Bodenbewegungen vorzubeugen?
    2.)
    Wie würdet Ihr den Fußbodfenaufbau im Badezimmer handhaben? Wie
    gesagt, bis jetzt ist nur 22mm OSB3 verlegt.
    Meine Idee wäre:
    - Ausgleichsmasse (s.o.) und trochnen lassen
    - Feuchtigkeitssperre (?Was wir da verwendet?)
    - Gewebematte + Fliesenkleber und Fliesen verlegen
    Über eure Hilfe würde ich mich freuen
    MFG
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gibt Spachtelmassen für Spanplattenböden. Dazu muß der Untergrund aber ausreichend Biegesteif sein. Bei 60cm anzunehmen. Aber prüfen.
    vorher einen Spanplattenvorstrich z.B. PCI Wadian, dann spachteln aber so einfach läuft das auch nicht in Waage und gerade! Randfugen beachten!
    Bei Fliesen würde ich darauf eine Entkopplungsmatte z.B. Schlüter Ditra verlegen Diese kann auch in die Abdichtung mit Anschlußbändern eingearbeitet werden.
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
Holzfußboden ausgleichen/ Fliesen legen - Ähnliche Themen
  1. Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?
    Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?: Guten Tag, bei meinem freistehenden EFH (Bj. 1901) ist im Flur des EG der Holzfußboden durchgebrochen (das Haus hat keinen Keller, sondern nur so...
  2. Asbest als Fugenmaterial Holzfußboden ? Bilder
    Asbest als Fugenmaterial Holzfußboden ? Bilder: Hallo zusammen, es geht hier um eine Maschinenhalle ca. 50-60 Jahre alt. Kann es sich hierbei um Asbest handeln, vielleicht Asbestschnüre die...
  3. Holzfußboden EG nicht unterkellert auf Bodenschüttung
    Holzfußboden EG nicht unterkellert auf Bodenschüttung: Hallo ich habe ein älteres Haus erworben.Es hat keine richtige Bodenplatte Der Fußboden im Eg liegt auf einer Balkenlage die auf aufgeschüttetem...
  4. Faserverstärkter bzw Holzfussboden- Ausgleichsmasse auf Kork
    Faserverstärkter bzw Holzfussboden- Ausgleichsmasse auf Kork: Moin und hallo an die Experten bisher war ich stiller Mitleser und habe schon viele Antworten gefunden. Heute traue ich mich endlich meine erste...
  5. Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und Holzfußboden
    Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und Holzfußboden: Hallo zusammen, aktuell habe ich mir in mein Badezimmer eine WEDI Bodenplatte legen lassen um diese dann ebenerdig mit dem Holzparkett (Harro...
