Holzhaus mit Doppelrundstamm / Decke zu Dachboden mit Dampfsperre?
Diskutiere Holzhaus mit Doppelrundstamm / Decke zu Dachboden mit Dampfsperre? im Dach Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Damen und Herren, da wir zur Zeit ein Holzhaus bauen und wir an die Isolierung kommen, stellt sich jetzt die Frage mit der...
  1. #1 dietermann, 14. November 2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. November 2013
    dietermann
    dietermann
    14. November 2013
    Werkzeumacher
    Haiger
    da wir zur Zeit ein Holzhaus bauen und wir an die Isolierung kommen, stellt sich jetzt die Frage mit der Dampfbremse.
    Ich hoffe Sie können mir da weiterhelfen. Mir noch nicht klar wie wir den Aufbau fachgerecht hinbekommen.
    Im Anhang ein Bild vom Wohnzimmer: XY
    Da alles auf einer Etage ist und der begehbare Dachboden vorab nur als Speicherraum dienen sollte, müssen wir also nur die Decke isolieren.
    Auf dem Dach sind Dachziegel und darunter Deltavent-Folie, ansonsten keine Isolierung.
    Die Deckensparren sind 200mm hoch und werden mit der vom Holzhausbauer (...................) mitgelieferten Steinwolle isoliert.
    Darauf kommen die Nut-und Federbretter für den begehbaren Dachboden.
    Unter die Deckensparren käme jetzt vermutlich die Dampfsperre, darunter eine Konterlattung und darauf OSB-Platten und Rigips oder nur Rigps.
    Welchen Aufbau würden Sie empfehlen?
    Ich wäre sehr dankbar für eine professionelle Lösung.
    Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    Ralf Dietermann
  3. kappradl
    kappradl Gast
    Völlig Wurst. Hauptsache der Link ist platziert.
  4. Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn der Hausbauer die Dämmung einbringt, wird er ja auch die DS anbringen und der wird schon wissen wo....
  5. dietermann
    dietermann
    14. November 2013
    Werkzeumacher
    Haiger
    @ gipser
    das ist ja gerade das Problem - das wir (der Hausbauer) nicht wissen was der richtige Aufbau mit oder ohne Dampfbremse ist.
  6. Gast943916
    Gast943916 Gast
    vermutlich habe ich das falsch interpretiert...
    der Ausbau erfolgt in Eigenleistung?
    richtig, aber die OSB würde ich weglassen
  7. dietermann
    dietermann
    14. November 2013
    Werkzeumacher
    Haiger
    ... ja Eigenleistung.
    Also auf jeden Fall eine Dampfbremse, dann Konterlattung und 12er (oder dicker?) Rigipsplatten und keine OSB-platten.
  8. Gast943916
    Gast943916 Gast
    12,5 mm GK reicht, auf die OSB würde ich aufgrund unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten verzichten, dadurch entsteht ein höheres Risiko der Rissbildung. Auch würde ich nicht auf Glasfaserband verzichten
  9. dietermann
    dietermann
    14. November 2013
    Werkzeumacher
    Haiger
    ... das ist ja prima das ich das mit dem Ausdehnungsverhalten jetzt weis.
    Das Gasfaserband immer bei den Fugen anwenden, oder?
    Wie groß darf der Abstand der Lattung sein bei 12,5 GK sein?
    Und schon mal vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe
  10. Anzeige
  11. Gast943916
    Gast943916 Gast
    max. 50 cm, Achse / Achse
  12. kappradl
    kappradl Gast
    Ist anscheinend doch mehr als der übliche "schaut mal in den Link was ich tolles baue" Werbebeitrag.
    Also eher der DIY "bitte helft mir mal mit dem Detail" Hilferuf (SCNR)
    Aber mal im Ernst. Wenn man so ein Aus- oder gar Selbstbauhaus baut, gibt es dazu keine Pläne, wie man das fertigbaut?
Holzhaus mit Doppelrundstamm / Decke zu Dachboden mit Dampfsperre? - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau
    Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  2. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, Ich würde gerne eine Decke insg. 12cm abhängen. Maße 10m x 3,45m Unterkonstruktion sollte 10,75cm sein Gipsplatte 1,25cm Ich dachte an Uw...
  3. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
  4. Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?
    Fermacell-Decke, Holzunterkonstruktion - Gewebe-Band?: Hallo Gemeinde! Habe mich extra hier angemeldet, um mir die Meinung von echten Fachleuten einzuholen - weil: habe zu meinem Vorhaben...
  5. Rostfahnen an vor Ort geschütteter Decke
    Rostfahnen an vor Ort geschütteter Decke: bevor unsere Decke geschüttet wurde hat es häufig geregnet. Das Eisen lag einige Tage auf der Schalung. Das Rostwasser ist an den Wänden...
