Holzpalisade fault weg
Diskutiere Holzpalisade fault weg im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Abend allerseits, es ist an der Zeit, die Palisade zu erneuern. Ehrich gesagt ist dies durch eine Fachfima (zumindest meine ich das) machen...
  1. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    es ist an der Zeit, die Palisade zu erneuern. Ehrich gesagt ist dies durch eine Fachfima (zumindest meine ich das) machen zu lassen recht teuer (Kostenvoranschläge liegen bei ca. 7.000 - 8.500 Euro).
    Angedacht waren Gabionen, Palisaden aus Stein (Granit) rund mit Verbundkehle oder "eckig", Pflanzringe oder Vario-Pflanzstein.
    Bild links:
    Länge 10 mtr. Parkplatz hat ein Gefälle ( rechts nach links) von 20 cm.
    Also rechte Höhe 80 cm, linke Höhe 100 cm
    Bild rechts:
    Länge 4 mtr. von 100 cm auf ca. 30 cm abfallend. (ggf. auch auf Null)
    Nun bitte ich um Anregungen, wie dies selbst zu bewerkstellen sein könnte.
    Derweilen vielen Dank!
    Gruß Sigi
  2. #2 alex2008, 22.05.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    erkundige dich mal was das Material kostet
    dann was die Entsorgung der Holzpalisaden kostet
    dann was die Miete der Gerätschaften kostet
    usw.
    Vielleicht dann doch noch mal ein LV erstellen und dann ein dutzend Angebote einholen?
    Oder halt Pickel, Schaufel, Spaten, Schubkarre etc. und die Mukkies mal richtig rannehmen erst alles wegbuddeln und dann was neues hinsetzen
  3. Julius
    Viel Spaß!
  4. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    @Alex2008:
    Vielen Dank für deine Antwort. Wie erwähnt, Angebote liegen vor. Ist es in diesem Forum gestattet, Angebote einzustellen, wenn Anbieter unkenntlich (euch Spezialisten zur Ansicht) gemacht werden?
    @julius:
    Gestatte mir eine Anmerkung, ohne unverschämt zu klingen, derartige Post´s helfen (mir) nicht weiter:sleeping
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Ein Angebot mit geschwärzten Namen kannst du einstellen.
  6. #6 wasweissich, 22.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein container sondermüll ~ 800 € regional noch mehr ,
    die paar palisaden aus china , die man braucht zweiundhalb mille .... oder so
    alten beton z.t. von hand ausgebaut (oder den halben parkplatz neu pflastern) verladen entsorgen fünf, sechs , sieben grüne scheine .....
    wünsche viel spass beim sparen....
  7. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    bin diese Woche nicht zu Hause (Ausland). Werde mich dann nächste Woche wieder melden. Vieleicht hat ja der eine oder andere derweilen eine hilfreiche Idee. Als dann und vielen Dank für die Unterstützung.
    Gruß Sigi
  8. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja, wird halt richtig Arbeit. Wie viel man im besten Fall sparen kann ergibt sich ungefähr aus den Arbeitszeitpositionen der Angebote.
    Ob sichs lohnt sei jedem selbst überlassen - die 20m Pallisaden incl Gartentreppe, die ich vor bald 25 Jahren mit meinem Vater gesetzt habe, stehen heute immernoch, also scheinen wir's nicht ganz falsch gemacht zu haben - Obs der TE genauso gut hinbekommt wird er dann auch erst in Jahrzehnten wirklich wissen.
    Funktionieren wird - korrekt gemacht - jede der vorgeschlagenen Lösungen.
  9. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    So wieder zurück.
    Bei der genauen Durchsicht der vorliegenden Angebote stellte ich fest, dass es sich bei den Anbietern nur um Pauschalangebote handelt. Die Telefonate ergaben kein zufriedenstellendes Ergebnis. Einer meinte sogar, er müsse nicht ins Detail gehen, entweder ich aktzeptiere sein Angebot, oder ich soll´s bleiben lassen, gut ich lass es bleiben.
    Mir ist durchaus klar, dass Leistungen Geld kosten, aber liebe Forenteilnehmer, so nicht.
    Nun warte ich weiter Angebote ab. So getreu dem Motto: Er hat eine Firma, ich mehrere.
    Lieben Gruß
    Sigi
  10. #10 alex2008, 01.06.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    diese Neigung zu Pauschalpreisen ist durchaus nachvollziehbar. Es ist für den AN um einiges stressfreier!
    Dass ist recht einfach zu rechnen und vor allem abzurechnen.
    Kalkulation dann recht einfach:
    wieviel Mann wieviel Tage?
    welche Geräte wieviel Tage?
    Was ungefähr an Material?
    Was ungefähr Entsorgungskosten?
    Alles beisammen? Strich drunter zusammenzählen, Gewinn und Wagnis dazu dann noch Mwst. und dann das ergebnis optisch anpassen.
    Diverse Varianten sind nur mühsam in zig Detailpositionen aufzusplitten.
    Bspw.
    Eine strittige Sache sind immer gerne Pflasteranpassungen.
    Wieviel wurde rausgenommen, war es wirklich notwendig soviel rauszunehmen usw.
    Abfall entsorgen per t oder per m3 da bekommst gerne erzählt dass ein Container nur xxx kostet und da passen 7m3 rein und mit dem EP wären dass ja huiii .... dass man aber evtl. nur den halbvollen Container wegfährt die Abfuhrgebühr aber immer die gleiche ist etc.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Jo Alex,
    das passt aber nicht in die Anwaltsdenke, weil der ja ganz anders "kalkuliert".
    Gruß Lukas
  12. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    @alex 2008: Da möchte ich dir als Profi nicht wiedersprechen, desshalb werde ich mir weiter Angebote einholen. Sollten sich alle Angebote auf die von mir genannte Summe "einschießen", dann wird das wohl seine Richtigkeit haben.
    Sicher, Material, Maschinen, Stundenaufwand nach Meister und Geselle, Ensorgung u.s.w kosten eben. Aber dennoch lohnt der Vergleich.
    Gruß Sigi
  13. #13 gunther1948, 01.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und da gibts noch gründe warum die jungs keine detailierten angebote machen.
    1. der ist schreibfaul und steht mit dem computer auf kriegsfuss - heute ehr selten.
    2. weil der anfrager mit seinem kopierer dann in dem angebot die preise abklebt, kopiert und locker an x- firmen verschickt um angebote ein zu holen.
    machen die sogar mit angeboten nach hoai.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 wasweissich, 01.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    oder noch besser bei meine schaufel einstellen und bis zu 50%sparen :shades
    immer wieder gern genommen:bounce:
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich find das völlig in Ordnung. Da trifft dann Not auf Elend.
    Sollnse mal alle machen. :D
    Gruß Lukas
  16. #16 wasweissich, 02.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber wenn die bösen buben garnicht alles einzeln aufbröseln , damit man was zum abschreiben hat ??:motz
  17. #17 gunther1948, 02.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lukas klär mal den bezug deines kommentars.
    gruss aus de pfalz
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Günni,
    das bezog sich auf den vorigen Beitrag von wwi.
    Gruß Lukas
  19. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Entschuldige bitte, aber da ist nicht der Kunde schuld.
  20. #20 wasweissich, 02.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    klar sind auch daran die handwerker schuld ...........
Thema: Holzpalisade fault weg
  1. holzpalisaden entsorgen
  2. palisaden erneuern
  3. einbetonierte palisaden entfernen
  4. holz palisade entfernen www.bauexpertenforum.de,
  5. holz palisade entfernen,
  6. holzpalisaden faulen,
  7. alte holz palisaden entsorgen,
  8. 7m3 container gefälle,
  9. holzpalisaden entsorgen Rottweil
Holzpalisade fault weg - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden)
    Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden): Hallo Miteinander, ich plane derzeit die Hangsicherung meines Reihenmittelhaus-Gartens (4 m Breite) neu zu gestalten. Aktuell wird das Erdreich in...
  2. Einbetonierte faule Holzpalisaden wie entfernen?
    Einbetonierte faule Holzpalisaden wie entfernen?: Hallo zusammen, erstmal, starkes Forum! Nun zu meiner Frage: Wir haben an einer Seite Holzpalisaden als Hangsicherung verbaut. Diese Palisaden...
  3. Holzpalisaden faulen weg - Hangbefestigung im Bestand ?
    Holzpalisaden faulen weg - Hangbefestigung im Bestand ?: Hallo zusammen, bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Habe vor 2 Jahren eine DHH mit Bj. 1993 gekauft welches wunderschön am Hang liegt....
  4. Holzpalisaden werden morsch - was tun?
    Holzpalisaden werden morsch - was tun?: Hallo, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum gestoßen und bin, nach ein bißchen einlesen, ganz begeistert von der...
