Holzrahmenhaus im kompletten Eigenbau
Diskutiere Holzrahmenhaus im kompletten Eigenbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Kopp. Mal zum Wandaufbau. Warum 2xmal so starke OSB Platten??? Warum nur 160mm Stiele und keine 200er. Wenn du eh Holz hast und auch verwenden...
  1. Kopp82
    Kopp82
    IT-System-Kaufmann
    OSB Platten <- warum denn nicht? wenn für die erste Platte eine dünnere langt, dann nehm ich die. Das wird mir dann aber der Planer sagen. Ich hätt innen gern 3,5 cm zum Schrauben Bohren. Wenns kostenneutral besser geht, nur her mit den Ideen
    160er statt 200 <- wozu 200er? Bedeutet für mich weniger Wohnraum auf gleichem Grund. Wenns statisch passen sollte, entscheide ich mich für Wohnraum und gegen die zusätzliche Dämmung.
    Wenn es andere Gründe gibt, nur her damit.
    hinterlüftete Holzfassade <- wozu? ich erkenne den Mehrwert gegenüber meiner Version nicht.
  2. Kopp82
    Kopp82
    IT-System-Kaufmann
    @Sterneberg
    vielen Dank für deinen Beitrag - der hört sich sehr interessant an. Gibt es ein bautagebuch online? :)
    Ansonsten habe ich verstanden, das Eigenholz zu verarbeiten wirtschaftlich nicht sinnvoll ist bzw. damit steht und fällt was man im Sägewerk bezahlt. Meine Angaben weichen sehr stark von den hier angegebenen Werten ab. Hier werden wir uns dann mal ein Angebot machen lassen und dann dieses Thema, sofern die hier angegebenen Werte stimmen, beerdigen oder weiterverfolgen.
    @Kalle88
    Ja, der Meinung bin/war ich tatsächlich.
    Das wird sich aber auch zeigen wenn ich alle Preise habe die ich zur Ausführung benötige. Da die Tendenz hier im Forum eher skeptisch ist, bedeutet das für mich natürlich hier nochmal genauer hinzuschauen und zu kalkulieren bzw noch mehr Preise einzuholen.
  3. #43 Friedl1953, 23.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Weil Dein U-Wert nicht besonders üppig ist. Ich denke Du baust so was ländlich, wo liegt das Problem nach außen zu gehen.
    Bei 60 er Stil Abstand kommst Du sicher mit ner 15 er OSB aus, Dein Statiker sagt Dir das dann noch genau.
    Warum eine 10 cm breiter Stil, üblicherweiße reicht 60 mm, dein Staitker sagt Dir das dann noch genau.
    Wozu eine OSB-Platte unter der Gipskartonplatte, ich erkenne den Mehrwert nicht.
    Eine Hinterlüftung hat immer große Vorteile, eine Holzfassade macht ein Holzhaus evtl. stimmiger. Ich hoffe icgh habe das evtl. genug hervorrgehoben ohne von den Architekten geprügelt zu werden.
    Genauso hielt ich es auch für stimmiger anstatt mit MiWo mit Holzfaser zu dämmen.
  4. #44 Kalle88, 23.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Viele sind hier so skeptisch, weil du nicht der erste bist der auf so eine Idee kommt. Für den Zimmermann, der das tagtäglich macht ist das naheliegend. Dass der sein Hütte selber hochzieht. Das das völlig Baufremde Menschen machen wollen - nunja nicht zuletzt wohl auf Leichtsinn gegründet.
    Das praktische kann man sich aneignen, dann dauert es eben entsprechend länger. Ob dann die physische Stabilität da ist, die kann man nicht mal eben erlangen. Und ob man dem psychischem Druck standhält inkl. Beziehung kann man auch nur Mutmaßen. Es wäre aber nicht die erste Beziehung die bei sowas in die Brüche geht.
    Gehen tut alles, wenn man es will. Wenn du es als Herausforderung ansiehst, das nötige Fachpersonal im Hintergrund hast, dann mach es. Aber nicht, weil du der Auffassung bist mit deinem Haus am Ende günstiger gekommen bist, als hättest du es bauen lassen.
  5. #45 ultra79, 23.01.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Damit kann man überall mit einfachen Holzschrauben Sachen an die Wände bringen - sehr bequem. Aber da tut es auch Spanplatte (vermutlich billiger). Außerdem kann es problemloser sein schwere Gegenstände anzubringen.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    einer der Dachdeckermeister mit denen ich regelmäßig zu tun habe baut seit ca 1,5- 2 Jahren... Alles selber gemacht mit ein paar Helfern. Und er hat die kompletten Möglichkeiten einer Zimmerei zur Verfügung.
    Nur mal zu dem Thema: Wie lange dauert das neben dem eigenen Job...
  7. #47 Friedl1953, 23.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ich hoffe, Du hast wenigstens in Deiner Skepsis verinnerlicht, dass Du gerade mal 40 % Deines eingesetzten Rundholzes für fertige Kanthölzer nutzen kannst. 60 % ist Nebenware.
    Ansonsten klinke ich mich hier nun aus, ich denke es sit alles gesagt.
  8. #48 Friedl1953, 23.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Das kannst Du mit einer Gipsplatte auch und wenn man so extrem sparen will dann machen vielleicht 160 m² Plattenmaterial auch was aus. Warum er die dort hat kannste schon voraussetzen das ich das weiß.
  9. #49 Kalle88, 23.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Zumal hier vermutet werden kann, dass die "ökologisch völlig unbedenkliche" OSB-Platte zum Einsatz kommen könnte. Was das ganze Vorhaben in meinen Augen irgendwo wieder ins sinnlose zieht. Zum Aufbau verlier ich mal kein Wort, das muss jeder selber wissen, was er für Material wählen möchte. Meins wäre es definitiv nicht.
  10. #50 ultra79, 23.01.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Also in meine 18mm GKF kann ich das nicht... nur im Treppenhaus, wo mit Spanplatte hinterlegt ist. Es ist kein wirklich wichtiges Kriterium - eher ein "nice to have"
    In der Tat...
    Abgesehen das der Satzbau merkwürdig ist: warum fragst du dann?
  11. #51 MoRüBe, 23.01.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Könnte sich bitte mal einer der Mods erbarmen und das Ding hier dicht machen? Das führt hier doch alles zu nichts mehr:sleeping
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Einfach nicht mehr füttern.
  13. #53 Friedl1953, 23.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ultra ach weißt Du, wenn Du Fehler findest darfst Du die gerne behalten.
  14. Kopp82
    Kopp82
    IT-System-Kaufmann
    warum sollte hier zugemacht werden? jetzt stellt euch mal vor ich würd hier posten zu was für einem ergebnis ich gekommen bin und das würde dem nächsten helfen der danach sucht.... wär doch toll, oder? ;-)
  15. mls
    apropos ergebnis:
    nachdem hier soviel über den ach so wichtigen holzpreis
    diskutiert wurde - wie sieht deine kalkulation bzgl. des
    holzes aus?
  16. #56 Friedl1953, 24.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Nun ja der eigene Wald war ja ein Eckpfeiler des Denkansatzes. Das Überdenken dieser Position könnte ja dazu führen, dass man auch andere Positionen überprüft. Ich denke hier an die Fassade. Zweilagigkeit, Gewebe, Schienen, Winkel, Gerüst usw. sind sicher nicht zu diesem Preis zu bekommen. Schade, dass sich hier die Putzer nicht zu Wort gemeldet haben. Das Ganze könnte ja dann auch zum Schluss führen, sich vielleicht doch von einem ordentlichen Holzbauer den geschlossenen Rohbau hinstellen zu lassen. Beim Innenausbau kann man sich genug austoben.
  17. McLane
    McLane
    Ingenieur
    Norddeutschland
    Hallo Kopp82,
    ich habe mich durch deinen Beitrag veranlasst gesehen, mich anzumelden und Dir zu antworten, obwohl ich bislang lediglich lesend unterwegs war.
    Normalerweise bekommt man ja in diesem Forum bei vielen Anliegen, die vorgetragen werden, erstmal "auf die Mütze", so ist zumindest mein bisheriger Eindruck. Ich glaube, dass man Dein Anliegen ein wenig differenzierter betrachten sollte und will das mal versuchen.
    Die Sache mit dem eigenen Holz solltest Du dir glaube ich aus dem Kopf schlagen, das scheint mir nicht wirtschaftlich zu sein, da gibt es aber einige hier, die das besser beurteilen können und das ja auch schon in die Richtung gehend geäußert haben.
    Warum ich glaube, dein Anliegen überhaupt beurteilen zu können:
    Ich habe einen Anbau an ein EFH in Holzrahmenbauweise (zweigeschossig, ca. 80 m2 Wohnfläche) selbst gebaut. Dabei habe ich den Entwurf, Konstruktion, Genehmigungsplanung und Ausführung von der Betonsohle bis zum Dach zu 100 % selbst gemacht. Das einzige was ich nicht selbst gemacht habe, war das Löten der Dachrinnen. Vom Aushub der Sohle bis zum Bezug des letzten Zimmers hat dies dreieinhalb Jahre gedauert, von daher weiß ich glaube ich wovon ich rede.
    Um in Deinem Fall eine realistische Beurteilung vorzunehmen, solltest Du ersteinmal deine eigenen Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft beurteilen, was bedeutet es, Tag für Tag, an Wochenenden und im Urlaub auf dem Bau tätig zu sein. Auch der Einsatz der diversen Helfer, die du brauchen wirst ist realistisch, gerade im Hinblick auf Einsatzbereitschaft und Entlohnung, zu bewerten. Ich kenne deine familiäre Situation nicht, aber bei mir z.B. war es äußerst hilfreich, dass ich meine Baustelle zuhause hatte und deshalb auch mal ne halbe Stunde die Kinder im Auge behalten konnte.
    Ich habe meinen Anbau in drei Abschnitten gebaut, zum Ende jeden Jahres war ein Zimmer fertig und konnte bezogen werden, für die Familie unheimlich motivierend, weil sie nicht drei Jahre warten mußten, bis sie von "meiner" Baustelle etwas hatten. Das wird aber wohl bei einem kplt. Neubau nicht funktionieren.
    Ich habe den jeweiligen Bauabschnitt in einzelne Wandsegmente aufgeteilt, die ich im Liegen auf der Betonsohle gebaut, dann regensicher im stehen gelagert und dann an einem einzigen Tag mit ein paar Helfern aufgestellt habe, für das OG habe ich einen kleinen Kran dagehabt.
    Die einzelnen Wandsegmente waren dabei auf des notwendigste reduziert, Stiele, Schwelle und Rähm aus KVH, äußere Beplankung aus DWD, fertig.
    So konnten die Elemente mit drei oder vier Mann händisch gut bewegt werden und die meisten Arbeiten konnten anschließend von innen gemacht werden. Diese Wandelemente herzustellen, ist handwerklich keine allzu große Herausforderung, die Voraussetzung ist jedoch eine gute und durchdachte Planung, auf die solltest Du ganz besonderes Augenmerk legen, denn Du bist ja wohl nicht vom Fach.
    Ich bin der Meinung, dass Du bei ehrlicher Betrachtung sicherlich sehr viel selbst machen kann, Du mußt nur im Vorwege absolut ehrlich zu Dir selbst sein, sonst geht die Sache schnell nach hinten los.
    Zwei Dinge noch, ist aber ne persönliche Einschätzung. Denke über eine hinterlüftete, verbretterte Fassade nach, ist bauphysikalisch problemlos, sieht super aus und läßt sich gut selbermachen (ich kann nicht putzen, weder innen noch außen).
    Ich bin ein großer Fan einer Lage OSB unter der inneren Rigipsplatte, so kann ich wunderbar überall völlig problemlos etwas festschrauben, ein freund von mir ist mir heute noch für diesen Tipp dankbar.
    So, ich hoffe, dass Dir meine doch etwas längeren Ausführungen vielleicht etwas weiterhelfen konnten.
    McLane
    Andreas159 gefällt das.
  18. #58 Friedl1953, 27.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Nun ja, ich empfehle allen Schönrednern solcher Vorhaben die gestrige Sendung "Unser Traum vom Haus" anzuschauen. Die Familie die das Holzhaus baut hat sogar einen angeblich gelernten Zimmermann im Boot. Vielleicht gehört doch ein bisschen mehr "Know How" dazu als was man sich über Herrn Google aneignen kann.:think
  19. Kopp82
    Kopp82
    IT-System-Kaufmann
    Vielen Dank für die Beiträge,
    die haben mir in meiner Entscheidungsfindung sehr weitergeholfen.
    Auch danke an McLane, der sich extra hier angemeldet hat um mir seinen Input zu geben.
    Nun ja, überzeichnete Reality Dokus als Maßstab für Bauvorhaben zu nehmen, halte ich dann doch (trotz aller Skepsis) für übertrieben und als Argumentationsgrundlage haltlos. Ich argumentiere ja auch nicht mit "Mehr fuschen als ein gelernter kann ich auch nicht" und verweise auf einen permanent durchnässenden Balkon wo es ständig in die Bude tropft ;)
    Diese Woche folgen Gespräche mit Fachleuten vor Ort, wo auch diese hier berechtigten Anmerkungen besprochen werden, dann werden wir uns entscheiden.
  20. #60 Friedl1953, 27.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    HRB montieren ohne Wissen wie ein Fußpunkt auszubilden ist, Dachsteine auf gut Glück ohne Beachtung des Ziegelmaßes verlegen, Dampfsperre auf OSB verlegen und dann noch ohne Plan wie es mit der Balkenlage weitergeht. Glaubst Du das ist so weit hergeholt bei DIY.
Thema: Holzrahmenhaus im kompletten Eigenbau
  1. umbauung stahlwandpool
  2. eigenbau geldwerter vorteil
Holzrahmenhaus im kompletten Eigenbau - Ähnliche Themen
  1. Komplette Rohrsanierung EFH mit Einliegerwohnung
    Komplette Rohrsanierung EFH mit Einliegerwohnung: Liebe Forumgemeinde, ich habe eine zugegeben recht schwammige Frage, die für uns aber entscheidend sein könnte bei der Überlegung, ob wir uns...
  2. Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?
    Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?: Hallo, bei uns wurde ein Wintergarten gebaut. Dafür wurde der Dachvorsprung eingekürzt wobei die total poröse Unterspannbahn sichtbar wurde. Der...
  3. Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?
    Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer feuchten Außenwand im Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Zur...
  4. Holzrahmenhaus Umbau
    Holzrahmenhaus Umbau: Hallo, Bin neu hier und gleich mal mit einer Frage. Habe mir ein Kleingartenhaus (4,5x7m) gekauft. Eine Ebene, Wandaufbau wurde wie folgt...
  5. Neubau eines kleinen Holzrahmenhauses
    Neubau eines kleinen Holzrahmenhauses: Liebe Experten, Ich bin begeisterter Bewohner eines Holzrahmenhauses, welches wir von 15 Jahren für unsere größer gewordene Familie gebaut...
