Holzständer + OSB: Gipskarton bis OK Rohfußboden?
Diskutiere Holzständer + OSB: Gipskarton bis OK Rohfußboden? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo wird sind gerade am Innenausbau unseres EFH. Haus wurde in Holzständerbauweise gebaut. Innenwände sind OSB-beplankt und jetzt werden die...
  1. #1 Benekika, 20.12.2020
    Benekika
    Benekika
    Haus wurde in Holzständerbauweise gebaut. Innenwände sind OSB-beplankt und jetzt werden die Gipskartonplatten angeschraubt.
    Zur Frage: Raumhöhe Rohfußboden bis Decken sind im EG: 260cm.
    Fußbodenaufbau werden: 160mm
    15mm Fertigboden
    60mm Estrich (inkl. 16er Fußbodenheizung)
    30mm Tackerplatte
    55mm EPS (2-lagig)
    GKP werden senkrecht angeschraubt. Wir werden die GKP oben bündig mit der Decke anschrauben. Somit hätten wir unten einen 10cm Streifen OSB-Platte, die nicht beplankt ist.
    Muss euerer Meinung nach dieser Streifen auf mit GKP beplankt werden?
    Der Absatz wäre nämlich genau im Bereich des Estrichs.
    Vielen Dank vorab für eure Rückmeldung.
  2. #2 Andreas Teich, 20.12.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Im Estrich muß keine Beplankung erfolgen, die aufgrund mangelnder feuchtebeständigkeit eher negativ wäre.
    Ich würde eher Fermacell verwenden statt GKP
    Ist das Gebäude unterkellert oder gehts um Zwischendecken?
  3. #3 Benekika, 20.12.2020
    Benekika
    Benekika
    das hatte ich gehofft und vermutet.
    Gebäude ist unterkellert (teilweise beheizt).
  4. #4 Gast85808, 20.12.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Teich: :mauer
    1. Warum nimmt man denn keine 2,60 m langen Platten? Oder, 2,00m und dann im Versatz?
    2. Was für ein Estrich kommt da rein?
    3. Planung?
  5. Alex88
    Weil OSB Feuchtigkeitsbeständig ist, Herr Teich?
    Dein Ahnugsloses Gequatsche....
    Gk Platten in 2,60 m länge verwenden und bis zur Rohdecke beplanken
  6. #6 Hercule, 23.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Zu Feuchtigkeitsbeständig: ist nicht genau dafür die Folie zwischen EPS und Estrich, um zu verhindern das Feuchtigkeit in EPS und Wand eindringen ?
    Bei Zwischenwänden ohne OSB beplankt man ja auch bis zum Boden bevor der Estrich reinkommt.
  7. #7 Maape838, 25.12.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Vermutlich weil die 2,50m Platten schon da sind
    Muss man mehr spachteln und schleifen
    Ist egal. Machst ja eh Randdämmsteifen rum.
Holzständer + OSB: Gipskarton bis OK Rohfußboden? - Ähnliche Themen
  1. Querlattung an bestehenden Holzständern
    Querlattung an bestehenden Holzständern: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei mit meiner Frau zusammen Ihr Elternhaus BJ1954 zu sanieren und wir haben im OG jetzt soweit alles auf Rohbau...
  2. Holzständer Trockenbau Teil entfernen
    Holzständer Trockenbau Teil entfernen: Hallo, ich suche nach einer Lösung einen Teil eines Holzständers für einen Durchbruch raus zu sägen. Die übrig geblieben Teile des Ständers...
  3. Kostenunterschied beim Trockenbau mit Metallständer oder Holzständer
    Kostenunterschied beim Trockenbau mit Metallständer oder Holzständer: Hallo zusammen, wir wollen demnächst den Innenausbau bei unserem Bauvorhaben selbst machen und Fragen uns nun wie der preisliche Unterschied...
  4. Holzständer + OSB + Gipskarton für Wandbegradigung Altbau. Ausstopfen mit Dämmwolle?
    Holzständer + OSB + Gipskarton für Wandbegradigung Altbau. Ausstopfen mit Dämmwolle?: Hi. Ich habe einen Altbau mit schiefen Wänden, die auch noch sehr ungleichmäßig und uneben verputzt sind. Die wände fühlen sich auch immer...
  5. Holzständer oder Metallständer ??
    Holzständer oder Metallständer ??: Hallo, ich bin gerade am Innenausbau meines Dachgeschosses. Das Dachgeschoss hat eine Gaube bekommen. Ich habe ein Satteldach und die Gaube...
