Holzständerbau: Dampfbremse Folie kleiner Riss
Diskutiere Holzständerbau: Dampfbremse Folie kleiner Riss im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen ein Haus in Holzständerbauweise. Das befestigen der Dampfbrems-Folie war z.T in Eigenleistung. Nachdem die Folie...
  1. AleEck
    AleEck
    IT
    Hessen, Birkenau
    wir bauen ein Haus in Holzständerbauweise. Das befestigen der Dampfbrems-Folie war z.T in Eigenleistung. Nachdem die Folie befestigt war, haben wir die Rigips Platten an die Decke und die Wände genagelt/getackert/geschraubt.
    Mir ist gestern ein Missgeschick mit einem Messer an einer Ecke passiert. Ich habe eigentlich Dreck von der Rigipsplatte abkratzen wollen und bin ausversehen in den "Stoß" gerutscht und habe dadurch die Folie ca. 4 cm eingeschnitten.
    Jetzt möchte ich diesen Riss natürlich irgendwie schließen.
    Zum Einen könnte ich jetzt natürlich die Rigipsplatte aufschneiden, abnehmen und den Riss mit grünem Band eines bekannten Schweizer Herstellers (S***) verschließen. Dieses Band habe ich bereits sowieso verwendet.
    Jetzt würde ich nur ungern die Rigisplatte aufschneiden. Ich habe gesehen, dass es dieses Band vom selben Hersteller auch in flüßiger Form gibt.
    Jetzt ist meine Frage:
    Spricht etwas dagegen die flüßige Form zu kaufen und diese in den "Stoß" zu spritzen ?
    Ist es besser, wenn ich die Rigisplatte aufschneide und den Riss mit dem Band verschließe ?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Viele Grüße
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Kannst du die Rigisplatte nicht noch mal abmachen oder hast du schon alles verspachtelt? Ich persönlich würde die Rigistplatte abmachen und die Stelle ordentlich verkleben.
    Habe mal so eine Frage. Hast du zwischen Rigisplatte und Dampfbremsefolie eine Installationsschicht?
  3. AleEck
    AleEck
    IT
    Hessen, Birkenau
    Danke für deine Antwort!
    Ja es ist schon alles verspachtelt, aber nichts desto trotz will ichs ja richtig machen :) lieber jetzt nochmal ranklotzen, als den ärger die nächsten paar jährchen ;-)
    Der Fertighaushersteller hat keine Installationsebene vorgesehen. Gibt also leider keine.
  4. #4 floauso, 15.05.2013
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Mach die Platte wieder ab, verklebe die Folie und bring wieder ne neue Platte an.
    Der Kleber aus der Kartusche ist zum Kleben der Folie an das Mauerwerk. Damit bekommst du einen Riss aber nicht richtig verschlossen.
    Der Aufwand die Platte zu entfernen, die Folie neu zu kleben, eine neue Platte neu anzubringen und zu verspachteln ist ja nicht so groß. Bei so etwas ist einfach anpacken und machen meist sogar schneller erledigt, als das Internet zu Rate zu ziehen.
  5. AleEck
    AleEck
    IT
    Hessen, Birkenau
    ok danke für die Antwort =)
    werd ich dann tun
Thema: Holzständerbau: Dampfbremse Folie kleiner Riss
  1. kleiner riss dampfbremse
  2. riss in dampfsperre
  3. riss in dampfsperre reparieren
  4. riss in dampfbremse
Holzständerbau: Dampfbremse Folie kleiner Riss - Ähnliche Themen
  1. Hausplanung ländlich bei Nürnberg: Kathedraldecke, Holzständerbau + Lignotrend – Tipps & Erfahrungen
    Hausplanung ländlich bei Nürnberg: Kathedraldecke, Holzständerbau + Lignotrend – Tipps & Erfahrungen: Wir sind ein verheiratetes Paar, 31 und 32 Jahre alt, wohnen aktuell noch zu zweit in Nürnberg und erwarten bald unser erstes Kind. Langfristig...
  2. Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau)
    Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau): Hallo zusammen, wie würdet ihr den Dachanschluss von einer gemauerten Garage (Flachdach) zu einem Haus in Holzständerbauweise herstellen? (ca....
  3. Garage an Holzständerbau mauern (Ytong)
    Garage an Holzständerbau mauern (Ytong): Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr unser Fertighaus fertiggestellt und möchten jetzt die geplante Garage bauen. Diese soll allerdings mit...
  4. Haus Holzständerbau mit Klinker
    Haus Holzständerbau mit Klinker: Guten Tag, ich habe eine Frage zum Thema Haus "Holzständerbau" mit Verblendung Klinker. Das Haus an dem ich interessiert bin, ist Baujahr 2000....
  5. holzständerbau wände fundament
    holzständerbau wände fundament: moin zusammen, wir sanieren zur zeit ein altes haus mit ziel kfw85. hierfür werden sowohl eine neue bodendämmung als auch eine dämmung der...
