Holzständerbauweise mit hinterlüfteter Fassade + Dämmung???
Diskutiere Holzständerbauweise mit hinterlüfteter Fassade + Dämmung??? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wegen Schädlingen wurden Proben genommen und ausgewertet. Auch Positiv !!! moin verstehe ich das richtig ,positiv heist für mich es wurde was...
  1. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    verstehe ich das richtig ,positiv heist für mich es wurde was gefunden ,wenn ja ,was denn???
  2. #22 Friedl1953, 18.04.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Wird er aber erst durch Schmerzen erkennen.:yikes
  3. #23 Progait, 20.04.2014
    Progait
    Progait
    Konstruktionsmechaniker
    Burgsalach
    Naja ich sag mal so es war ja eine Frage ob das geht kenne mich damit ja nicht aus müssen und beschlossen ist noch garnichts.
    Das nichts saniert wird stimmt ja auch nicht es kommen komplett neue Fenster rein und innen wird die Beplankung auch entfernt
    und durch eine neue Dampfbremse und durch eine neue Doppellbeplankung ersetzt. Neuer Estrich mit Fußbodenheizung und und und.
    Also es wird eine Komplettsanierung. Aber welche Möglichkeit gibt es denn sonst den Wandaufbau dicker zu bekommen ohne auf die Hinterlüftung verzichten zu müssen!?
    Schade dass man von manchen gleich als der letzte Idiot hingestellt wird. Das sich ein Techniker oder Architekt mit der Materie besser auskennt muss
    ja aber eigentlich so sein sonst wär ja jeder dumm der so eine Weiterbildung macht. Um nochmal auf die Schadstoffe drauf zurück zu kommen.
    Das Haus wurde auf 36 Schädlinge getestet unter anderem Chlorierte Benzole, Lindan, Trichlorbenzol, Permethrin, Pentachlorphenol, Formaldehyd.
  4. #24 Progait, 20.04.2014
    Progait
    Progait
    Burgsalach
    @ Sniper
    Tut mir leid habe mich etwas falsch ausgedrückt meine natürlich negativ.
    Für uns ist es dann natürlich positiv.
    Bei dem ein oder anderen wurden kleinste Anteile gefunden aber
    laut Schreiben bei weitem nicht schädlich.
  5. #25 Stolzenberg, 20.04.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Ich habe Dir SECHS wesentliche Fragen gestellt und NULL Antworten erhalten!
    Was Du beschreibst ist keine Komplettsanierung, sondern eine technische und energetische Auffrischung! Die Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit von Taipan solltest Du durchaus ernst nehmen. Der Herr weiß was er sagt! - In dem Umfang den Du Dir vorstellst ist es wirklich rausgeschmissenes Geld und eine schadensträchtige Konstruktion...
    Im Falle einer echten Komplettsanierung stellt sich zwar immer noch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, aber dafür ist das Geld dann nicht "rausgeschmissen", sondern "sinnfrei investiert"!
    Erklärung zur schadensträchtigen Konstruktion: Jede Kostenersparnis während der Fertigung eines Fertighauses ist direkter Gewinn. So baut jeder gewinnorientierte Hersteller! Dies betrifft neben vielen anderen Aspekten auch die Statik! Im "Besonderen" allerdings auch die Schadstoffe...
    Liebe Grüße aus dem Harz!
  6. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Bei uns wurde das Problem der (überflüssigerweise innen aufgesetzten) Rolladenkästen so gelöst, daß diese komplett entfernt wurden.
    Man kann sie auch innen bzw. überm Fenster und dann nach innen reinragend setzen und dann eben ein paar cm Innenraum opfern, ohne an der Fassade außen was rumschraubseln zu müssen. Also nur wegen Rolläden den Fassadenaufbau außen anpacken lohnt sich wohl kaum (vorsichtig ausgedrückt).
  7. #27 Friedl1953, 21.04.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Wenn ich Dir sage, dass der Aufbau schon damals unterste Schublade war und heut absolut überhaupt nicht mehr geht, dass die Hinterlüftung ein Null Qualitätskriterium ist, vielleicht solltest Du es einfach mal glauben und nicht sinnfrei dagen argumentieren. Kommt halt einfach nicht gut.
    Was Du immer noch nicht verstanden hast, Du musst ENEV einhalten und das geht mit der ach so tollen Lüftung nicht.
    Genauso sind die geplanten Innenarbeiten Unsinn. Warum willst Du die Beplankung runterreißen und gleichzeitig die Lüftung behalten, sinnlos. Dann willst Du eine Dampfsperre und Doppelbeplankung aufbringen und somit wieder Deine Installation in die Dämmebene legen. Nächster schadensträchtiger Vorgang. Zu den Überlegungen mit der Dampfbremse, hast Du dir überhaupt über die Einbindung der Decke Gedanken gemacht.
    Insgesamt, wenn Du dir nicht ein ganzheitliches Konzept, von echten Fachleuten stricken lässt, geht es in die Hose.
  8. #28 Friedl1953, 21.04.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Na da kommt man der Sache schon mal deutlich näher.:yikes
  9. #29 Inkognito, 21.04.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nur mal so am Rande, die alte Beplankung... kann man die so einfach runter nehmen, Thema Scheibe?
    Ansonsten das "...Bekleidung mit Platten oder plattenartigen Baustoffen..." nach der U max Tabelle gilt, nehme ich an, nur für außen?
  10. #30 Friedl1953, 22.04.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Partiell abnehmen, neue Scheibe usw.
  11. #31 Inkognito, 22.04.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    ob der TE sich dessen bewusst ist?
Thema: Holzständerbauweise mit hinterlüfteter Fassade + Dämmung???
  1. holzständer dämmen
  2. holzständerbauweise hinterlüftete fassade
  3. holzständerbauweise dämmung
  4. fassade dämmung renovation holzständerbauweise,
  5. fertighaus okal hinterlüftete,
  6. keine dämmannforderung vorhangfassade,
  7. dämmung bei holzständerbauweise,
  8. Holzständer isolieren,
  9. Fassade Holzständerbauweise,
  10. holzständer außenwand dämmung,
  11. hinterlüfteter dachstuhl dämmen,
  12. wie ist die Erfahrung mit hinterlüfteter Fassade,
  13. Schadensfall fehlende Hinterlüftung Fassade,
  14. außenwanddämmung holzständerbauweise,
  15. holzständerbauweise forum Schädlinge,
  16. holzständerbauweise richtig dämmen,
  17. okal haus absaufen,
  18. wandaufbau holständer mit klinker vorbau
Holzständerbauweise mit hinterlüfteter Fassade + Dämmung??? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Eingangsbereich Holzständerbauweise
    Abdichtung Eingangsbereich Holzständerbauweise: Hallo liebe Experten, ich möchte gerne den Eingangsbereich unseres Hauses (Holzständer) gestalten. Hierzu möchte ich bodengleich pflastern. Ich...
  2. Wandfarbe Holzständerbauweise
    Wandfarbe Holzständerbauweise: Guten Tag, wir sanieren ein KAMPA Fertighaus in Holzständerbauweise (Bj. 2008). Die Wände sind zum Teil beplankt mit Fermacell, zum Teil mit...
  3. Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden
    Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden: Bei einem Fertigteilhaus Bj. 1996 in Holzständerbauweise (kein Markenhaus) besteht der Deckenaufbau aus Spanplatte oben und unten an den...
  4. Feuchtigkeit und Schimmel in Holzständerbauweise
    Feuchtigkeit und Schimmel in Holzständerbauweise: Liebes Forum, wir planen den Kauf eines Hauses in Holzständerbauweise, 10 Jahre alt, kein Keller. Zwei Dinge sind uns negativ aufgefallen...
  5. Holzständerbauweise
    Holzständerbauweise: Liebe Forenmitglieder, da wir auf dem Gebiet des Baugewerbes völlige Laien sind, wenden wir uns hier an die Experten. Wir planen, unser derzeit...
