Holzständerbauweise - Trockenbau (innen) - Aufbau
Diskutiere Holzständerbauweise - Trockenbau (innen) - Aufbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi! Wir sind gerade an der Planung zu unserem EFH. Es wird in Holzständerbauweise gebaut und folgenden Aufbau haben (von außen nach innen):...
  1. #1 stewe85, 04.02.2018
    stewe85
    stewe85
    Trier
    Hi!
    1. Außenputz
    2. Holzfaserdämmplatte (60mm)
    3. Holzrahmen (160mm)
    4. OSB4-Platte (15mm)
    5. Installationsebene (60mm)
    6. OSB4-Platte (15mm)
    7. Gipskartonplatte (12,5mm)
    Ist der Aufbau ab der Installationsebene sinnvoll? Oder sollte man hinsichtlich Tragfähigkeit von angeschraubten Geräten, Regalen,... lieber einen anderen wählen?
    Zum Beispiel:
    • Dickere OSB4-Platte (18mm) & Gipskarton (12,5mm)
    • Zwei Gipskartonplatten mit je 12,5mm, dafür ohne OSB
    • OSB4-Platte (15mm) mit zwei Lagen Gipskarton (je 12,5mm)
    Ich will halt nicht immer Angst haben, später irgendwo was anzuschrauben...
    Wie sollte man es im Bad gestalten? Und in der Küche? Beides mit Traversen oder lieber den Wandaufbau an sich ändern?
    Danke!
  2. Alex88
    Pkt. 1-5 ist ok, dann würde ich Habitoplatten verwenden, google mal nach Rigips Habito
  3. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    bei mir ist der Wandaufbau ähnlich. Allerdings habe ich raumseitig nur eine 12,5mm Gipsfaserplatte. Dort soll man aber auch bis zu 30kg pro Schraube befestigen können. Wo von Anfang an schwere Lasten (Küchenhängeschränke, Waschtisch, Spiegelschrank, Glasabtrennung in der Dusche, TV etc.) geplant sind, habe ich allerdings unter der Gipsfaserplatte 18-25mm OSB-Platten verschraubt.
  4. #4 Modernisierer70, 12.02.2018
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo stewe85,
    mit einer innenseitigen Gipsfaser-Platte erreichst du wesentlich höhere Lastaufnahmen. Viel Erfolg!
Thema: Holzständerbauweise - Trockenbau (innen) - Aufbau
  1. Holzständerbauweise nachträglich ändern
Holzständerbauweise - Trockenbau (innen) - Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau
    Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau: Hallo Leute wir haben einen 2 geschossigen Anbau an unser Haus bauen lassen in Holzständerbauweise. Gewohnter Aufbau : 6 cm Putzträgerplatte...
  2. Dehnungsfuge Bestandsmauerwerk und Giebelwand in Holzständerbauweise
    Dehnungsfuge Bestandsmauerwerk und Giebelwand in Holzständerbauweise: Liebe Experten. Im Rahmen der Sanierung einer DHH haben wir das Dach runderneuert und die Giebelwand in Holzständertechnik ausführen lassen....
  3. Abdichtung Eingangsbereich Holzständerbauweise
    Abdichtung Eingangsbereich Holzständerbauweise: Hallo liebe Experten, ich möchte gerne den Eingangsbereich unseres Hauses (Holzständer) gestalten. Hierzu möchte ich bodengleich pflastern. Ich...
  4. Wandfarbe Holzständerbauweise
    Wandfarbe Holzständerbauweise: Guten Tag, wir sanieren ein KAMPA Fertighaus in Holzständerbauweise (Bj. 2008). Die Wände sind zum Teil beplankt mit Fermacell, zum Teil mit...
  5. Schallschutz bei DHH Holzständerbauweise 1990 nachträglich hinzufügen
    Schallschutz bei DHH Holzständerbauweise 1990 nachträglich hinzufügen: Hey zusammen, ich bin neu hier im Forum. Habe mir vor einigen Wochen eine DHH Holzrahmenbauweise gekauft. Das Haus wurde 1990 von der US-Army...
