Holzterrasse bauen bei tiefen Temperaturen - was beachten?
Diskutiere Holzterrasse bauen bei tiefen Temperaturen - was beachten? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich habe mir letzten Herbst eine Terrasse aus Cumaru Holz bestellt. Leider wurde das Holz nicht mehr rechtzeitig vor dem Schnee geliefert. Ich...
  1. Airmax
    Airmax
    Dipl-Informatiker
    Ich habe jetzt einen Anruf bekommen, dass die Fa. ab nächster Woche mit dem Bau der Terrasse (Unterbau ist bereits vorhanden) beginnen will. Die Temperaturen werden nächste Woche aber nicht über 5 Grad steigen. Macht es überhaupt Sinn bei diesen Temperaturen das Holz zu verarbeiten oder ist das egal? Dachstühle werden ja auch im Winter gezimmert. Wie ist das mit der Ausdehnung? Ist Terrassenholz bei Kälte eher kleiner oder größer - d.h. was sollte bei den Fugen beachtet werden?
  2. #2 ecobauer, 05.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Grundsätzlich sollte jedes Holz, bevor es verbaut wird, einige Tage bei den Umgebungsbedingungen gelagert werden, unter denen es auch eingebaut wird.:28:
  3. #3 wasweissich, 05.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :shades:confused:
  4. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    .. nur bei Terrassen mit FBH
  5. #5 Pirellitx31, 05.03.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    egal
    weder..noch. Entscheidend ist der Feuchtegehalt des Holzes. Und der ist wiederum abhängig von der bisherigen Lagerung (ungeschützt draußen oder drinnen).
    Ich stimme @ecobauer zu, dass es sinnvoll ist, das Holz ein paar Tage ungeschützt im Freien zu lagern, bevor es verarbeitet wird.
  6. #6 wasweissich, 05.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was denkt ihr denn so ?
    der holzhändler packt das zeug drei tage bevor es ausgeliefert wird in seinem wohnzimmer auf die fensterbank ?
  7. Airmax
    Airmax
    Dipl-Informatiker
    @Pirellitx31: Danke für die Antwort Dann freue ich mich auf die ausgeführten Arbeiten ab nächster Woche.
  8. #8 Anfauglir, 06.03.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Würde ich auf gar keinen Fall machen, wenn es sich um Bretter und Umgebungsbedingung "frei bewittert" handelt, vor allem nicht bei Ware, welche in trockenem Zustand gehobelt wurde (eben der ganze Terrassenkram, Fassadenschalung etc.).
  9. Julius
    Sondern???
  10. #10 Anfauglir, 06.03.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Kommt auf Zustand, Art und Einsatzzweck des Holzes an.
    Wenn ich mal den Fall ausschliesse, dass das Holz völlig übertrocknet auf die Baustelle kommt, geht es doch schon bei der Frage los, welche Holzfeuchte ich als geeigneten Endzustand betrachte.
    Im Winter ist die bewitterte Lagerung ja noch harmlos, aber was soll es bringen, wenn das Holz einige Tage in der knalligen Sonne oder im Schmuddelwetter liegt (ausser Problemen mit Verfärbungen und z.T. enormem Verarbeitungsmehraufwand duch verzogene Bretter)?
  11. #11 wasweissich, 06.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    man braucht den aufdruck von laminatpaketen nicht auf jedes material anwenden.......
  12. #12 ecobauer, 07.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Junge, Junge! Physik hat zwar auch ein wenig damit zu tun aber es gibt da doch ein paar Aspekte mehr.
    Wenn sich das Holz schon beim auf der Baustelle offen lagern - und zwar genau unter dem Umgebungsbedingungen, unter denen es dann auch eingebaut wird - windet und biegt, dann wird es das auch tun, wenn es eingebaut ist. Das ist dann sehr angenehm, wenn auf der Terrasse die Ecken der Hölzer nach oben stehen.
    Na ja, man könnte ja jetzt noch einwenden, da halt ein paar Nägel oder Schrauben mehr einzubauen......dann sollte man aber auch so konsequent sein, und gleich einen Metallbelag einbauen. :biggthumpup:
  13. #13 wasweissich, 07.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dass es draussen verbaut wird steht ja fest .
    woher weisst du , eine woche vorher welches wetter am einbautag herrscht ?
    und wo kaufst du dein holz ?
    alle holzhändler , die ich kenne , lagern ihr holz in offennen hallen , also im freien aber überdacht .
    und wenn holz nach drei tagen im freien (wie du es beschreibst schon verzogen ist , hast du falsches holz oder beim falschen händler gekauft .
  14. gast3
    gast3 Gast
    naja - auf jeden Fall mehr als BWL
  15. #15 ecobauer, 07.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Das brauche ich doch nicht zu wissen. In der Woche kann sich aber herausstellen, ob Holz dabei ist, das halt besser nicht eingebaut wird.
    Üblicherweise im Fachhandel. Aber leider gibt es auch da welche, die gerne verkaufen..........
    ..und genau das weiß ich dann, bevor das Holz eingebaut ist und baue es erst gar nicht ein!:biggthumpup:
  16. #16 ecobauer, 07.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    :28: wer hat denn das verraten?? :e_smiley_brille02:
  17. gast3
    gast3 Gast
    und dann ? Verfeuerst du es ?
    Nein, du wirst knallhart deinem Holzhändler die sofortige kostenfreie Rücknahme auf's Auge drücken. Der wird schon beim ersten Anruf eines BWLers zucken (der ja sein Hauptkunde ist und das jeden Tag macht) und sofort alles veranlassen - na klar ..
    Langsam wieder ausatmen ...
  18. #18 Anfauglir, 07.03.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Genau so funktioniert es praktisch (mit Verbindungsmitteln entsprechender Qualität versteht sich).
    Wen das stört, der sollte wohl tatsächlich besser von der Holzterrasse absehen, es gibt ja genügend Alternativen.
    Alle Bretter auszusortieren, die evtl. irgendwann mal krumm werden könnten widerspricht einem der wenigen nichtphysikalischen Aspekten beim Terrassenbau - der Wirtschaftlichkeit.
    Für den Themenersteller ist das aber alles ziemlich ohne Belang, schliesslich lässt er die Arbeiten ausführen, da gibt´s ja auch noch die Gewährleistung.
Thema: Holzterrasse bauen bei tiefen Temperaturen - was beachten?
  1. holzterrasse im winter bauen
  2. holzverarbeitung bei tiefen temperaturen
  3. holztrerasse verlegen bei frost
  4. holzdach bauen bei frost,
  5. holzterrasse/bei Minusgraden,
  6. holzterrasse bei frost verlegen,
  7. im winter.holzterrase bauen,
  8. Holzverarbeitung bei tiefen Temperaturen,
  9. holz bei kälte verarbeiten
Holzterrasse bauen bei tiefen Temperaturen - was beachten? - Ähnliche Themen
  1. Holzterrasse: Punktfundamente oder KFT
    Holzterrasse: Punktfundamente oder KFT: Hallo zusammen, im kommenden Frühjahr soll es an den Terrassenbau gehen. Zwei Terrassen zu je knapp 6,5 x 5m müssen errichtet werden....
  2. Mängel bei Holzterrasse
    Mängel bei Holzterrasse: Hallo, ich habe mir eine Holzterrasse bauen lassen. Aber irgendwie bin ich etwas unzufrieden. Zum Teil sind die Bretter schief und einige...
  3. Holzterrasse 80cm über Boden bauen Statikfragen
    Holzterrasse 80cm über Boden bauen Statikfragen: Hallo, ich habe ein Haus bei dem das Erdgeschoss 80cm über dem Bodenniveau liegt und möchte nun eine Holzterasse mit Barfussdielen aus sib....
  4. Holzterrasse bauen
    Holzterrasse bauen: Guten Tag, ich bin neu hier und bräuchte Rat. Ich möchte gerne eine Holzterrasse bauen. Und würde gerne wissen wie ich da am besten Schritt...
    Information ausblenden
