Holzterrasse mit Stufen
Diskutiere Holzterrasse mit Stufen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, unsere geflieste Terrasse ist durch zahlreiche Frostschäden unbrauchbar geworden, ich möchte sie durch eine Holzterrasse ersetzen....
  1. #1 Kanalpirat, 16.03.2009
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Hallo Forum,
    Ich habe bereits Douglasie gekauft (die Dielen 28 x 120, die UK 45 x 70, mehr war vom Budget her nicht drin). Da die Terrasse etwa 35 cm über dem Niveau des Rasens ist, möchte ich eine umlaufende Stufe bauen.
    Nun mein Plan und meine Fragen:
    1. Fliesen und Estrich runter, der Untergrund ist noch nicht bekannt und hoffentlich in Ordnung. An den Stellen, an denen die UK hin kommt Vertiefungen, damit ich auf eine Höhe zur Terrassentür komme.
    2. Betonplatten auf ein Mörtelbett setzen, darauf die UK. Fragen: Muss ich beim Mörtel was beachten wg. Frostsicherheit? Welchen Abstand sollten die Platten bei 70 mm UK (hochkant) haben?
    3. Rasenkantensteine in Mörtelbett, Wangen aus KVH darauf und an der ersten UK festschrauben. Frage: Reicht auch ein Sandbett?
    4. Dielen quer zur UK draufschrauben.
    Die UK und die Wangen haben einen Abstand von 60 cm.
    Klingt das vernünftig? Auf was muss ich noch achten?
    Danke für eure Tipps!
  2. Julius
    Wie stellst Du Dir denn die zukünftige Wasserableitung vor, wenn Du noch nichtmal weißt, wie der bestehende Untergrund beschaffen ist?
  3. #3 LiBa Hannover, 16.03.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ........ja genau, ganz wichtig ist erst einmal die frage nach dem untergrund; nimm die fliesen und den estrich auf und du wirst wahrscheinlich eine betonplatte finden.......hier muß du für gefälle weg vom haus sorgen, ev. mit einem neuen gefälleestrich.......
  4. #4 Kanalpirat, 17.03.2009
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Ich habe heute mal nachgesehen. Unter dem Estrich ist in der Tat ein Betonsockel, der auch schon Gefälle hat. Aber mit der UK und den Dielen habe ich ja eine Aufbauhöhe von 10 cm.
    Heißt also: Von dem Betonsockel ordentlich was wegnehmen, Gefälleestrich drauf, Platten drauf als Punktfundamente für die UK, dann die Dielen.
    Oh Mann, hoffentlich ist da keine Bewehrung drin oder unter dem Beton Füllmaterial.
    Was muss ich beim Estrich beachten, außer dass er Gefälle hat. Welche Mindestdicke muss ich an der vorderen Kante haben? Kann ich den "normalen" Baumarktestrich nehmen, oder ist der nicht frostsicher? Muss irgendwo noch was Wasserdichtes hin (Folie, Teerpappe, Bitumen)?
    Bitte nicht schlagen für dusselige Fragen! :)
  5. #5 wasweissich, 17.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kann mir einer verraten , welchen sinn ein teilweses abtragen einer gefällebetonplatte mit anschliessendem aufbringen eines gefällestrichs hat ?unter einer holzterrasse?? als träger für plattenfundament ?:yikes
    j.p.
  6. #6 Kanalpirat, 17.03.2009
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Niveaugleichheit zum alten Belag? Ich kann doch nicht 10 cm Aufbau (UK + Diele) auf die vorhandene Betonplatte aufbringen und anschließend gegen das Holz rennen, wenn ich die Terrassentür aufmache....
    Bock habe ich darauf auch nicht. :(
Thema: Holzterrasse mit Stufen
  1. holzterrasse stufen
  2. holzdeck stufe
  3. holzterasse mit stufen
  4. stufe bei holzterrasse bauen,
  5. stufe holzterrasse
Holzterrasse mit Stufen - Ähnliche Themen
  1. Holzterrasse auf Bestandsfliesen
    Holzterrasse auf Bestandsfliesen: Hallo zusammen :winken ich möchte gerne eine Holzterrasse auf alten Fliesen bauen. Nun sind die Fliesen allerdings etwas uneben. Reicht es...
  2. Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?
    Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?: Liebe Bauexperten, bei uns wurde eine Holzterrasse auf einer Stahl Unterkonstruktion als separat geständerter Vorbau zum Haus gestellt. Das...
  3. Holzterrasse hat kleine Druckstellen nach Hagel
    Holzterrasse hat kleine Druckstellen nach Hagel: Hallo zusammen, ich kann nickt einschätzen was es ist, aber heute als wir nicht da waren hat es bei uns ordentlich gehagelt. Die Nachbarn hatten...
  4. Skimmer Abdeckung Holzterrasse
    Skimmer Abdeckung Holzterrasse: Hallo zusammen, Ich habe hinter unserem DIY Pool noch mit Resten an Holz und UK eine Holzterrasse gebaut um die Technik abzudecken. Leider geht...
  5. Frage bzgl. Ausführung Holzterrasse
    Frage bzgl. Ausführung Holzterrasse: Hallo Leute, ich bin neu hier und habe eine Frage bzgl. der Ausführung der Holzterrasse im Bereich der Terrassentürlaibung. Im dortigen Bereich...
