Holzterrasse: Punktfundamente oder KFT
Diskutiere Holzterrasse: Punktfundamente oder KFT im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, im kommenden Frühjahr soll es an den Terrassenbau gehen. Zwei Terrassen zu je knapp 6,5 x 5m müssen errichtet werden....
  1. #1 drummer2003, 05.09.2019
    drummer2003
    drummer2003
    Obermaterial: Hartholz, Unterkonstruktion: Alu-Rechteckprofile.
    Ich habe noch etwas Zeit und daher fange ich schon mal an zu planen.
    Meine Frage an euch: Es handelt sich um Lehmboden (ca. 2-3m), darunter massiver Fels (ehemaliger Steinbruch).
    Ich denke ich habe zur Untergrundvorbereitung zwei Möglichkeiten:
    1. Ca. 40cm ausschachten, KFT rein, lagenweise verdichten, Split drauf, abziehen, Waschbetonplatten im passenden Rasterabstand verlegen, Gummipad und nivellierbare Stützfüße (Spaxx oder Ähnliches) drauf stellen und darauf dann die Alu-Unterkonstruktion
    2. Mit einem Erdlochbohrer ca. 1m tiefe Löcher bohren, da rein etwas KFT und dann große KG Rohre, die ich mit Beton ausgieße.
    Nachteil Variante 1: Ausschachten und KFT ran bringen ist aufwendig, da die Baustelle hinter dem Haus liegt und nur per Schaufel und Schubkarre gearbeitet werden kann.
    Vorteil Variante 2: Keine großen Erbewegungen notwendig.
    Spricht eurer Meinung nach etwas deutlich gegen eine der beiden Varianten?
    Würdet ihr bei Variante 2 auf die Betonfundamente dann noch ein Gummipad und einen Stützfuß stellen?
    Viele Grüße
    Lukas
Thema: Holzterrasse: Punktfundamente oder KFT
  1. kft terrasse
Holzterrasse: Punktfundamente oder KFT - Ähnliche Themen
  1. Holzterrasse Unterkonstruktion
    Holzterrasse Unterkonstruktion: Hallo Zusammen, wir planen um unser Gartenhaus & Pool eine Holzterrasse ca.50qm aus Kebony Clear mit Alu-UK. Der Unterbau ist aktuell 50cm gut...
  2. Holzterrasse auf Bestandsfliesen
    Holzterrasse auf Bestandsfliesen: Hallo zusammen :winken ich möchte gerne eine Holzterrasse auf alten Fliesen bauen. Nun sind die Fliesen allerdings etwas uneben. Reicht es...
  3. Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?
    Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?: Liebe Bauexperten, bei uns wurde eine Holzterrasse auf einer Stahl Unterkonstruktion als separat geständerter Vorbau zum Haus gestellt. Das...
  4. Punktfundamente für Holzterrasse in Schotter
    Punktfundamente für Holzterrasse in Schotter: Hallo, ich habe einen Entwurf für eine Holzterrasse für die ich allerdings ca. 35 Punktfundamente mit einem Durchmesser von 15 cm setzen muss....
  5. neue holzterrasse anlegen / unterkonstruktion / punktfundament
    neue holzterrasse anlegen / unterkonstruktion / punktfundament: ich möchte eine neue holzterrasse vor unseren gartenhaus errichten. die alte ist entfernt und die neue soll um einiges grösser werden. in der...
