Holzterrasse - Schrauben sichtbar oder unsichtbar/verdeckt von unten
Diskutiere Holzterrasse - Schrauben sichtbar oder unsichtbar/verdeckt von unten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; .....Ein Anzeichnen der Bohrlöcher mit Zollstock und Bleistift und anschließendes Bohren von Hand führt immer zu mehr oder weniger großen...
  1. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Das machen nur die so die sich unnötig Arbeit machen wollen ;-)
    Da ist es wieder, das DIY
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Sichtbare Bohrungen werden selbstverständlich angezeichnet. Frei Hand sieht grausig aus
  3. #23 wasweissich, 09.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn man eine schnur spannt (oder halt mehrere) stehen die schrauben sowas von in reih und glied ........
    man kann sich auch einen knopf an die backe nähen und ein klavier dranhängen ... da weiss man , wie schwer musik ist .
  4. #24 wasweissich, 09.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so ungefähr
    wie man sieht , sieht man nicht viel von den paar tausend sichtbaren schrauben ....
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Aber man sieht das WWI ein frisches Sägeblatt braucht ;-)
    Ich finde es ordentlich verschraubt am schönsten, allerdings gibt es auch Verschraubungen wo es einen gruselt
  6. #26 wasweissich, 09.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist aber nicht der einzige nachteil der meisten systeme . wenn die dielen ein kleines bisschen eigenleben (verzug) entwickeln , versagen die .und dann kommt nachteil eins zum tragen , alles raus und wieder rein ..... und spätestens beim zweiten mal sind die dinger schrott .
  7. #27 wasweissich, 09.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das sägeblatt wurde direkt danach zum schärfen gegeben (die dinger stellen sich aber auch an , wenn sie mal ne schraube serviert bekommen , man man man ) und die kringel haben wir beigeschliffen :D
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Einmal mit Bongossi gearbeitet. So viele Sägeblätter und Bohrer kann man gar nicht einpacken wie man braucht.
  9. #29 brandeins, 09.04.2014
    brandeins
    brandeins
    Hausmeister
    Recklinghausen
    Bei dem System, was ich favorisiere, werden "Schienen" mit mehreren Schrauben unter der Diele befestigt. Die Schiene wird dann unter das vorherige Brett geschoben und nur auf der anderen Seite mit einer Schraube in der Unterkonstruktion verschraubt. Weiterhin hat die Schiene eine Höhe von 6 mm und somit ist zwischen Diele und Unterkonstruktion genug Hinterlüftung. Hat jemand Erfahrungen mit dem System?
    Brauche auf jeden Fall ein verdecktes System, da ich auf der einen Seite auch zwei Laibungen habe und dadurch kein gleichmäßiger Abstand der Unterkonstruktion möglich ist.
    Will weiterhin kein Bangkirai sondern Cumaru nehmen, was sich nicht so stark wie verwinden soll.
    Hatte auch schon mal das Domino System eines großes Werkzeugherstellers ins Auge gefasst, aber das ist leider mal richtig teuer, vorallem wenn man 90 mm Dielen verbauen möchte :-(
    MfG, Sven
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. #30 gunther1948, 10.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kann einer mal die #29 in ein eigenes thema verschieben.
    gruss aus de pfalz
  11. #31 Friedl1953, 10.04.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ist kein Wunder, durch die Mineraleinschlüsse bei diesem Holz schneidest Du ja immer ein wenig in Stein herum, um es mal so auszudrücken. Es gibt einige exotische Holzarten mit diesem Phänomen.
Thema: Holzterrasse - Schrauben sichtbar oder unsichtbar/verdeckt von unten
  1. terrassendielen von unten verschrauben
  2. unsichtbare terrassenbefestigung erfahrungen
  3. wpc dielen sichtbar schrauben
  4. terrassendielen sichtbar oder unsichtbar verschrauben,
  5. verdeckte verschraubung holz,
  6. holzterrasse verdeckt schrauben,
  7. verdecktes schrauben terrassendielen,
  8. unsichtbare verschraubung bankirai forum,
  9. erfahrungen terrassendielen verdeckte schrauben,
  10. austausch terrassendiele ohne sichtbare Verschraubung,
  11. holzdielen von unten verschrauben Haltbarkeit,
  12. Unsichtbare Terrassenbefestigung forum ,
  13. schrauben nicht sichtbarschrauben,
  14. verdeckt schrauben hartholz,
  15. terrassendielen sichtbar verschrauben,
  16. terrassendiele von oben oder unten verschrauben,
  17. Erfahrung verdeckte holzterasse,
  18. Holz terasse unsichtbar verlegen erfahrungen,
  19. terrasse ohne sichtbare schrauben,
  20. hartholz Terrasse verdeckt Schrauben,
  21. holzterrasse verdeckt verlegen,
  22. verdeckte verschraubung,
  23. holz verschrauben nicht sichtbar,
  24. holz unsichtbar verschrauben,
  25. Dielung verdeckt oder sichtbar schrauben
Holzterrasse - Schrauben sichtbar oder unsichtbar/verdeckt von unten - Ähnliche Themen
  1. Holzterrasse Unterkonstruktion
    Holzterrasse Unterkonstruktion: Hallo Zusammen, wir planen um unser Gartenhaus & Pool eine Holzterrasse ca.50qm aus Kebony Clear mit Alu-UK. Der Unterbau ist aktuell 50cm gut...
  2. Holzterrasse auf Bestandsfliesen
    Holzterrasse auf Bestandsfliesen: Hallo zusammen :winken ich möchte gerne eine Holzterrasse auf alten Fliesen bauen. Nun sind die Fliesen allerdings etwas uneben. Reicht es...
  3. Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?
    Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?: Liebe Bauexperten, bei uns wurde eine Holzterrasse auf einer Stahl Unterkonstruktion als separat geständerter Vorbau zum Haus gestellt. Das...
  4. Holzterrasse hat kleine Druckstellen nach Hagel
    Holzterrasse hat kleine Druckstellen nach Hagel: Hallo zusammen, ich kann nickt einschätzen was es ist, aber heute als wir nicht da waren hat es bei uns ordentlich gehagelt. Die Nachbarn hatten...
  5. Skimmer Abdeckung Holzterrasse
    Skimmer Abdeckung Holzterrasse: Hallo zusammen, Ich habe hinter unserem DIY Pool noch mit Resten an Holz und UK eine Holzterrasse gebaut um die Technik abzudecken. Leider geht...
